Come sdoppiare il segnale del digitale terrestre
Montando un altro uguale ( uscito bella stessa confezione) non rispettando gli ingressi e le uscite, il segnale mi impediva di vedere vari canali del dtt e della tv come per esempio italia 1 hd mentre ora collegando all'ingresso il cavo proveniente dalla linea e all'uscita il dtt e la tv vedo tutto senza problemi
Inviato dal mio HUAWEI G7-L01 utilizzando Tapatalk
Quello non centra con la separazione ma solo con l'impedenza, senza strumenti non si può sapere con certezza. La separazione è una cosa completamente diversa, serve a evitare che delle interferenze si propaghino tra un televisore ed un altro e per questo è necessario che il segnale venga attenuato tra uscita e uscita di almeno 30 dB vedi derivatori, con i partitori si arriva al massimo a 20 o forse più con quelli ad alta separazione.
Leggendo questo thread, mi sono incuriosito e ricordavo che avevo un vecchio raccordo a T come quello i foto, "buttato" da qualche parte... lo trovato e lo aperto...
Questo è il raccordo a T:
Tolte le plastiche esterne:
Particolare del connettore centrale, con ancora le plastiche attaccate:
Connettore centrale senza le plastiche:
E questo sono tutte le parti disassemblate (compresi i "cocci" delle plastiche):
In pratica è come i raccordi a T per il sat... semplice "mazzettatura" non c'è traccia di induttanze. Una classica cinesata da quattro soldi... :laughing7:
Roba da non crederci. Quanto costeranno un nucleo in ferrite, l'avvolgimento ed 2 condensatori ?
grazie capitan uncino e areggio aveva ragione, allora era come questo https://www.google.it/search?rlz=1C......0i30k1.0.Cx7fYerVQ8U#imgrc=tc_EVtjCVxP_SM: non pensavo si potessero vendere ancora al giorno d'oggi certe ciofeche...comunque quelli veri https://www.google.it/search?q=part...hWGKJoKHYO_ASkQ_AUICigB#imgrc=dQeH8YggoabacM: montano tutti il loro bel partitore induttivo dentro.
Ma non per altro motivo del fatto che li conoscevo bene quando erano comuni: lo avevo riconosciuto immediatamente, del resto non sapresti come farci stare dei componenti in una struttura del genere, quelli che li hanno sono fatti diversamente ;)
Ho fatto la prova di separazione dei due modelli che avevo messo nel post 13, il promo modello è una mazzettatura e non ha senso fare nessuna prova, mentre il secondo medello con ferrite è abbastanza adattato con carico resistivo, mentre il terzo tipo che pensavo che avesse poca separazione invece ha esattamente 20 dB . Il modello che avevo in magazzino è un FTE AS2.
Rifatta la prova con questo modello:
https://www.google.it/search?q=parti...Woa510DejUpuM:
La separazione è 16 dB .
Dopo provo a misurare il Return loss con analizzatore di rete, giusto per curiosità.
Fatte le misure... eccole:
https://imgur.com/a/6l73uC6
Questo è lo splitter, misurato su frequenza CH49 il disaccoppiamento tra le due uscite e uguale a qualsiasi partitore 20dB, unica pecca è il return loss di 9 dB in ingresso, mentre altri partitori sono di 15 dB. Questo splitter non è isolato e se manca la terra nell'impianto non è proprio il massimo.. Comunque non pensavo che questo cancherino funzionasse cosi bene.
Altro partitore tipo piccolo FTE sempre connesso OUT-OUT e resistenza in ingresso:
https://imgur.com/a/qFW55AR
Anche questo 20dB di disaccoppiamento tra le due uscite.
Prova derivatore -10 dB collegato tra derivazione a derivazione e chiuso in e out.
https://imgur.com/a/t9KB5zl
Qui il disaccoppiamento è di 36 dB in linea con le guide CEI 100-7! , mentre il Return loss dell'ingresso era di 13dB con tutte le derivazioni chiuse.
Mi pare di ricordarmi che i derivatori con più attenuazione di derivazione hanno dei valori RL migliori, ma comunque per la distribuzione TV è sufficente superare i 10 dB.
Ho provato anche quel piccolo Mitan è tra i partitori è quello che ha il miglior Return Loss , mentre la separazione tra le due uscite è sempre come gli altri 21dB in questo caso.
Metto la misura anche di questo , tra l'altro è l'unico che si riesce a mettere nelle cassette 503.
https://imgur.com/a/6WzdBC1
