come usare oltre al common interface 2 cards viaccess+seca2?
  • Creatore Discussione scandinaviaforever
  • Data di inizio
S
scandinaviaforever
Constato che nel nuovo dreambox 7025 che ho preso oltre a non riconoscere sempre la cam irdeto 2 non riconosce affatto le 2 card che ho inserito una viaccess e l'altra seca?
Come si fa?
grazie
p.s. E per resettare i canali e ripartire daccapo alla sintonia...?
Per resettare i canali devi selezionare clean before scan nel menù ricerca,
per poter utilizzare gli slot card in modo che fungano devi necessariamente cambiare l'immagine originale con una di queste due, colosseum 1.3 oppure
gemini 1.80 poi devi installare i plugin delle emu e le relative configurazioni,
dopodichè deselezioni common interface e metti la tua camvirtuale che hai installato, con gemini tasto blu blupanel poi selezioni la cam col tasto dx o sx poi tasto verde per inizializzarla, inserisci le card col chip sotto e te le legge
ciao
ciao
grazie tantissimo...non sono in grado di farlo ancora da solo ma vedro' di ingegnarmi, anche perche' il cavetto che va da esso al pc non era insieme..:(
Puoi cambiare l'imm in flash in due modi,
usando un nullmodem collegandolo al pc e alla seriale del dream (spento) col
soft DreamUp universale 1.2.2.0 specificando nei settaggi extras che è un 7025, oppure + facile e veloce se hai il pc collegato tramite cavo ethernet al router in una rete lan setti il dream nel menù network col dhcp automatico, lo spegni da dietro poi lo riaccendi tenendo premuto il tasto freccia giù sul frontalino ti appare l'ip che il router ha assegnato al dream, poi da un pc della rete lan apri un browser
e scrivi http://xxx.xxx.x.x dove le x saranno l'ip che hai letto sul display del dream, ti si aprirà la pagina di installazione firmware e poi basta seguire le poche istruzioni, in questo modo bastano 2 minuti, col nullmodem ne occorrono circa 34-35
ciao
ciao
scusa l'ignoranza ma il cavo usb quale deve essere?
No cavo usb!!! se lo fai col soft Dreamup ci vuole il nullmodem, come quello che si usa per cambiare i firmware agli humax tanto per capirci, invece se
è collegato a una porta del router ti serve un cavo di rete ethernet, come quello che usi per collegare un normale pc al router, quello che ha l'attacco
simile a quello telefonico ma più grande, è di cat. 5, e deve essere normale dritto, invece se colleghi il dream alla porta ethernet del pc devi usare lo stesso cavo ma di tipo incrociato
ciao
ciao
grazie
