Come vedere i feed 4:2:2 sulla TV con un decoder Enigma2
PantaSat
DIGITAL-FORUM SPECIAL GUEST
25 Dicembre 2008
Toscana (PT)
Ricezione feed 4:2:2 16APSK con decoder Octagon SF8008 (OpenATV 6.2).
Invio al PC, tramite OpenWebif, del canale ricevuto e successiva ritrasmissione
del canale al decoder con VLC, attraverso la propria rete locale, per essere visionato
con il media player di Enigma 2 sulla TV
Ho visto che era stato segnalato un feed 4:2:2 con modulazione 16APSK,
quindi ho voluto testare se l'Octagon era in grado di trovarlo in modalità blindscan
e come potete vedere dalle immagini sotto l'esito è stato positivo
In via teorica il flusso ricevuto tramite OpenWebif potrebbe essere ritrasmesso via Rete locale all'Octagon,
vediamo se è possibile:
Prima di tutto, se già non lo avete fatto, bisogna attivare il bottone rosso per registrare su VLC procedendo in questo modo:
andare su "Visualizza" ed attivare "Controlli avanzati"
è utile anche impostare una cartella dove fisicamente registrare il file, basta premere su:
Strumenti ---->Preferenze---->Ingresso / Codificatori
nella finestra che si apre, tramite il bottone "Sfoglia" selezionare o creare la cartella dove registrare
e premere su "Salva" per memorizzare le impostazioni
premiamo sul bottone "rosso" per registrare il filmato che stiamo ricevendo
apriamo un'altra sessione di VLC, premere su "Media" e poi su "Trasmetti"
Nella finestra che si apre premere su "Aggiungi", nella finestra successiva selezionare il file che stiamo registrando
tramite la prima sessione di VLC, e premiamo su "Apri"
Nella finestra successiva vi comparirà il file che avete caricato, a questo punto premere su "Flusso"
Premere su "Successivo"
Selezionare "HTTP" e premere su "Aggiungi"
Nella finestra successiva digitate un numero di porta libero, nell'esempio ho messo "1234"
Una volta immesso il numero di porta, premere su "Successivo"
A questo punto va scelto un profilo di "transcodifica", per non esagerare, visto che deve
viaggiare tutto sulla LAN locale, ho scelto "Video for Youtube SD", ma ognuno è libero
di fare i suoi test anche con altri tipi di transcodifica
A questo punto spuntare "Trasmetti tutti i flussi elementari" e premere sul bottone in basso a destra "Trametti"
Se tutto è andato a buon fine dovreste vedere qualcosa che si muove come indicato dalla freccia
Ora dobbiamo creare una playlist da far leggere al decoder, crearla è facile,
aprite un file di testo ed inseriteci il seguente testo:
#EXTM3U
#EXTINF:-1,- Test_Feed_4:2:2
http://192.168.1.53:1234
Naturalmente dovete mettere l'indirizzo IP del vostro PC e la porta che intendete usare
per trasmettere da VLC
Fatto questo nominate il file in playlist modificando l'estensione "txt" in "m3u" per ottenere questo "playlist.m3u"
Mettere tutto su una chiavetta USB ed inserirla nell'Octagon
A questo punto torniamo sul decoder, premere il tasto "VERDE" per accedere ai Plugins
e aprire il "Media player"
Dobbiamo cercare il file "playlist.m3u" sulla chiavetta nel seguente percorso:
/media/usb
selzionarlo e premere OK per far comparire la playlist che abbiamo creato.
Adesso con la freccia di destra andare sul link a destra e premere OK
Se il procedimento è andato a buon fine, dovreste avere sullo schermo TV il segnale in 4:2:2
La visione è abbastanza fluida anche se con qualità un pò ridotta, di seguito un frame ricavato
dal video originale proveniente dal decoder per fare un raffronto
ci sarebbero da provare altre configurazioni, per chi ne ha voglia e tempo.
Buon divertimento :eusa_shifty:
Sarebbe bellissimo se funzionasse con un feed 4:2:2 in 4K.
Due dubbi:
- quando trovo un feed in 4:2:2, sul decoder cosa appare? Schermo in nero o immagini colorate "strane"?
- la chiavetta va formattata?
Ti confermo schermo nero e si può ascoltare l'audio.
La chiavetta nel test è servita solo per caricare la playlist.m3u da far leggere al player di enigma2.
Per quanto riguarda la parte relativa a VLC va effettuata tutta sul PC, quindi la registrazione che andiamo ad effettuare con VLC viene fatta sull'hard disk del computer
grazie della guida,aalora ho comprato il cavo vga 20M x nulla:D
Guida validissima ma solo per computer esperti , non voglio per niente sminuire il lavoro che hai fatto , anzi é fenomenale ma secondo me non per smanettoni qua e la
Avevo letto su dx.tv un sistema semplicissino per un SF4008 sempre enigma 2 é
con un paio di passaggi tutto fatto ma non so se il collega SF8008 funzionerebbe
Bastava aprire OPEN Web Interface sul computer e aver istallato VLC e inserire un paio di cose , vedo se lo ritrovo nel threat relativo al SF4008 che é lunghissimo....
@chelo71
per attivare il bottone rosso per registrare basta andare su "Visualizza" ed attivare "Controlli avanzati"
Che differenza c'è tra i 4:2:0 e i 4:2:2? Nel caso di 4:2:0 basta applicare la stessa guida presente in questo thread?
Non c'è bisogno di cambiare il titolo. Il regolamento del nostro forum è chiaro.
@chelo71 @egis
L'argomento trattato da @PantaSat è molto interessante e gli va fatto un plauso per averlo messo a disposizione di tutti. Ora se dobbiamo fare qualcosa di costruttivo vediamo di capire come ottimizzare i flussi video verso la tv oppure come fare delle configurazioni che possano gestire al meglio il tutto.
Quanto da voi esposto va al di fuori delle regole di questo forum e sminuisce il lavoro fatto da @PantaSat, pertanto se si vuole intervenire lo si faccia in ambito tecnico e basta.
Avvertimento che vale per tutti.
