Compatibilita cam suXDOME
E' il mio stesso pensiero ma non ho la possibilità di provare.. Ora vedo se riesco a raccattare una tessera tivusat a qualche parte a questo punto e vi farò sapere
Ciao raga, scusate. Dopo quasi 2 anni d'uso dell'XDome HD1000nc (per sky e DTT), senza particolari problemi..vorrei finalmente acquistare anche una CAM + scheda Tivusat per vedere in particolar modo i canali RAI che nella mia zona si fanno fatica ad agganciare con il digitale (e non vorrei perdermi i prossimi europei su RAI HD).
Leggendo in queste discussioni non ho capito se c'è una CAM migliore di tutte e che non da problemi, oppure sono indifferenti (Xdcam, Jenius cam...). Quale devo acquistare?? Le cam sono sempre abbinate ad una scheda o questa (tivusat) si prende a parte?
SeriousHT ha scritto:
...Leggendo in queste discussioni non ho capito se c'è una CAM migliore di tutte e che non da problemi, oppure sono indifferenti (Xdcam, Jenius cam...). Quale devo acquistare?? Le cam sono sempre abbinate ad una scheda o questa (tivusat) si prende a parte?
Se acquisti la Jenius cam devi procurarti la card di TivùSat, vedi qui:
http://www.rai.it/dl/portale/smartCard/smartCard.html e qui http://www.tivu.tv/sat/aiuto/103/187/Smartcard-tivusat.aspx.
Con le altre trovi la card unita nella confezione http://www.tivu.tv/sat/prodotti/149/151/0/CAM.aspx
Per la mia esperienza, l'unica che non ha dato problemi e la Jenius ma...
Fai attenzione che quando utilizzi il modulo C.I. per inserire la cam c'è una perdita di potenza che abbassa sensibilmente la ricezione del D.T.T. :eusa_wall:
http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=140818
Te lo dico per esperienza diretta, perchè il mio XDome ha dato questo problema. Aggiungo che dopo poco ho dovuto mandarlo in assistenza perchè l'alimentatore è ... defunto :5eek:
grazie mille per le info esaurienti..;)
ma il "problema" dell'alimentazione è relativa all'uso della Jenius cam o in generale quando si utilizza qualsiasi cam? Non è una bella cosa comunque. E poi quando tempo occorre per ricevere la scheda tivusat, se si acquista on-line dal sito rai?
comunque per il discorso Tivusat ho optato per la CAM ufficiale XDCAM (che ha già la card Tivusat). Non riscontro gravi problemi, qualche volta occorrono 1-2 secondi in più quando passo da un canale sky o dtt ad uno Tivusat per "agganciarlo" e raramente mi appare "canale codificato...". In questo caso mi basta spegnere e riaccendere il decoder da telecomando. Finora non ho avuto necessità di scollegarlo dalla rete per poi riaccenderlo.
Non ho notato nemmeno la perdita di segnale del DTT con il modulo CAM inserito..Rimane uguale. Boh..
...Non ho notato nemmeno la perdita di segnale del DTT con il modulo CAM inserito..Rimane uguale. Boh..
Scusa se non ti ho risposto, ma il mio XDome è ancora in assistenza (sigh!) :mad:
