Comportamento dinamico di segnali LTE e NR; Differenze tra le due tecnologie.
venue2
Digital-Forum Gold Master
25 Luglio 2019
FCO
Comportamento dinamico di segnali LTE 4G e 5G NR; Differenze tra le due tecnologie.
I due seguenti video (con le due shoots del primo fotogramma) sono relativi all'analisi spettrale di due slot da 10MHz, la prima 4G in banda LTE800 e la seconda 5G in banda LTE700.
Dall'analisi spettrale si evince chiaramente un comportamento della modulazione completamente diverso tra le due tecnologie:
4G BW10MHz WIND3 https://vimeo.com/751805183
5G BW10MHz ILIAD https://vimeo.com/751822602
Le due tecnologie, 4G LTE e 5G NR, pur condividendo un vasto "core" comune, hanno in realtà grandissime differenze sul Layer PHI.
Infatti già dalla 3GPP release 14 del 2017, la denominazione 5G è stata cambiata in 5G NR o brevemente solo NR che sta per "New Radio".
Di seguito un diagramma riassuntivo delle differenze:
La 3GPP (3rd Generation Partnership Project) riunisce 7 enti normatori internazionali nell'ambito delle telecomunicazioni (Asia, Europa e Nord America) che, attraverso meetings di cadenza trimestrale, produce reports e specifiche tecniche da trasformare in "Standard" (3GPP Release).
https://www.3gpp.org/
Gli enti normatori partner del consorzio 3GPP sono i seguenti:
https://www.3gpp.org/about-us/partners
La CEI nel novembre 2019, ha aggiornato la Guida CEI 211-7 integrando le novità rappresentate dai sistemi NB-IoT, LTE TDD e 5G, rilasciando a tale scopo una nuova appendice "/E" sostituendo la precedente del 2013, relativa alla misura del campo elettromagnetico da stazioni radio base per sistemi di comunicazione mobile (2G, 3G, 4G, 5G):
CEI 211-7/E: Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana.
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000017160?sso=y
post in completamento
NR: Range di Frequenza e Bande Operative; Channel Bandwidth e Resource Block
Range di Frequenza e Bande Operative NR:
Le disposizioni dei canali presentate si basano sulle bande operative e sulle larghezze di banda del canale BS definite nella attuale versione delle specifiche (3GPP TS 38.104 version 17.6.0 Release 17).
NOTA: nelle versioni future potrebbero essere prese in considerazione altre bande operative e larghezze di banda del canale BS.
FR2 è il nuovo range di frequenza in onde millimetriche (mmWave) introdotto per il 5G NR.
NB-IoT (NarrowBand Internet of Things) è progettato per operare nelle bande operative NR n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n41, n65, n66, n70, n71, n74, n85, n90 che sono definiti nella Tabella 5.2-1
Abbreviazioni usate nelle tabelle 5.2-1-2:
UL - Banda operativa di uplink da utilizzatore (UE) a stazione radio base (BS)
DL - Banda operativa di downlink da stazione radiobase (BS) a utilizzatore (UE)
FDD - Frequency Division Duplex
TDD - Time Division Duplex
SDL - Supplementary Downlink
SUL - Supplementary Uplink
Rappresentazione di una BS Channel Bandwidth NR:
La linea tratteggiata nella rappresentazione è la Transmission Bandwidth che segue il contorno della modulazione, suddivisa in Resource Block (RB), scendendo sui fianchi per terminare nelle Guardband.
Shoot strumentale di una BS Channel Bandwidth NR, da torre a utilizzatore, con una BW di 10MHz centrata sulla frequenza di 763MHz:
Facilmente riconoscibili nella linea celeste* la Transmission Bandwidth, che come nella rappresentazione segue il contorno della modulazione scendendo sui fianchi per terminare nella Guardband.
Nella linea gialla* si intravede invece la suddivisione delle Resource Block (RB)
* la linea celeste rappresenta il valore massimo ritenuto (Peak Hold) della modulazione, mentre la linea gialla è il valore instantaneo.
Definizione di NR Resource Block (RB)
Una o più Resource Block (RB) vengono assegnate dinamicamente dalla Remote Access Network agli utilizzatori per la connessione con la Stazione Radio Base (BS).
In 5G, una NR RB è costituita da 12 subcarriers adiacenti nel dominio della frequenza, similmente al 4G LTE.
La differenza tra le due tecnologie LTE e NR è nella larghezza di banda (BW) di una RB:
- In LTE la BW di una RB è fissa al valore di 180KHz.
- In NR la BW di una RB non è fissa e dipende dalla SubCarrier Spacing (Multiple Numerology).
NR – Supported transmission numerologies (CP Normal)
Se qualcuno dispone dell'info su come sono assegnati i blocchi 5G in banda 800 Mhz, cioè a quale operatore corrisponde l'intervallo da X a Y, sarebbe utile.
Le frequenze assegnate in banda 700 MHz sono:
Uplink Frequency
Iliad 703...713
Tim 713...723
Vodafone 723...733
Downlink Frequency
Iliad 758...768
Tim 768...778
Vodafone 778...788
Quelle in banda 800 MHz sono:
Downlink Frequency
Windtre 791...801
Tim 801...811
Vodafone 811...821
Uplink Frequency
Windtre 832...842
Tim 842...852
Vodafone 852...862
Spettro
Con maggiore precisione per le frequenze di Downlink:
Si, così le riportano, ma se vai a misurarle con un'analizzatore di spettro conoscere la BW e la frequenza centrale è più comodo.
In effetti se vedi le foto al primo post sono precisamente le slot Wind3 e Iliad.
Uplink Frequency
Iliad 703...713
Tim 713...723
Vodafone 723...733
Downlink Frequency
Iliad 758...768
Tim 768...778
Vodafone 778...788
Downlink Frequency
Windtre 791...801
Tim 801...811
Vodafone 811...821
Uplink Frequency
Windtre 832...842
Tim 842...852
Vodafone 852...862
Spettro
Grazie mille, avevo già intuito che le attivazioni in zona fossero di Iliad, adesso ne ho la certezza
