Ad esempio se con il primo derivatore 3x1 si perdono 18 decibel, si possono utilizzare 3 prese passanti da -6 decibel con lo stesso risultato?
A valle va sempre usato un derivatore come quelli da te proposti per chiudere il circuito con la resistenza?
Il principio della derivata è che vai a spillare (dall'inglese "TAP") una minima quantità di segnale dalla montante.
In pratica una derivata singola a -10dB spilla 1/10 (un decimo) del segnale presente sulla montante lasciandone transitare in un uscita sulla passante il 90%.
Per conoscere quanto spilli alle diverse attenuazioni in derivata devi convertire il valore in dB in rapporto lineare, usa questa calcolatrice:
https://www.redcrab-software.com/en/Calculator/Electrics/Decibel-Factor
cmq a -14dB spilli 1/25esimo e a -18dB spilli 1/63esimo, sempre dalla montante.
curiosità: a -20dB ne spilli solo 1/100esimo....
I partitori dividono il segnale in parti uguali, perciò adoperandone piu di uno in cascata si avrebbe piu segnale a monte della distribuzione e meno a valle, oltre ad avere un ROS alto per via della mancanza della terminazione. Perciò si preferiscono derivatori in cascata col valore decrescente per compensare le perdite di distribuzione.
Amplificatore da palo (non so se possa andare bene)
https://www.amazon.it/Elettronica-C...p/B09WYP3LK6/ref=psdc_412610031_t1_B07MQ145B2
Alimentatore
https://www.ebay.it/itm/15268336838...13Ez05ypaMRYJwYkPDAmb5h1s=|tkp:Bk9SR5yO9faOYQ
1 Derivatore DE2-18 a monte terzo piano
https://www.ebay.it/itm/12372228933...kDHevWM0YN06ADvYLALVLRHF2t|tkp:Bk9SR5Tim_aOYQ
secondo derivatore secondo piano DE2-14
terzo derivatore da 10db(qui preferisco una presa )
https://www.portalelettrico.it/presa-tv-diretta-1-modulo.html
ultima presa di chiusura (da cambiare solo la plastica davanti, sono colori e serie diverse)
https://www.portalelettrico.it/presa-coassiale-passante-terminale.html
L'amplificatore va bene quello indicato, l'alimentatore https://www.emmeesse.it/amplificatori-tv/alimentatore-stabilizzato/con-connettori-f/83975ce e i derivatori http://www.offel.it/ita/Prodotti/DISTRIBUZIONE/DERIVATORI/Serie-FUSION
Ma quale presa passante? Io ero rimasto al derivatore a due uscite https://www.digital-forum.it/showth...impianto-DTT&p=7547863&viewfull=1#post7547863
