Consigli per soundbar
Vai con una soundbar cablata e non avrai problemi.
Le soundbar che costano meno di 100€ le eviterei (a meno che tu non voglia avere altri "soprammobili" in giro per casa...)
Si, il prezzo non è economico, ma coi suoi 60 cm occupa poco spazio e la differenza sui bassi si sente nel tv 43" del salotto. E' la prima soundbar seria che possiedo.
Per quella economicissima da 50W (ma penso fosse da meno) ho chiesto il reso proprio per il problema di sincronizzazione (che l'aveva relegata a soprammobile), per sostituirla con la Panasonic SC-HTB200EGK 80W (che è 2.0 quindi senza subwoofer integrato) che almeno ha l'ingresso HDMI-ARC per connetterla al tv Xiaomi. Non vorrei che pure con questa barra si verifichi il medesimo problema di latenza. In tal caso la colpa è da ascrivere a quel catorcio di tv.
la mia tv economica ha delle impostazioni per il ritardo audio sull'uscita digitale, ma non ha il Bluetooth.
Cablata si intende una soundbar collegata con cavo elettrico/ottico/hdmi arc al contrario di una soundbar che è connessa con sistema wireless ... le soundbar wireless possono avere un problema in più che riguarda proprio il finzionamento del sistema wireless, quindi una soundbar economica connessa ad una tv economica è preferibile per me che sia cablata ... questione di punti di vista. In particolare ho letto di problemi saltuari di connessione.
Arrivata la Panasonic compatta da 45 cm: collegata alla TV Xiaomi tramite HDMI Arc, l'unico problema é che non si accende quando si accende la TV (perlomeno si spegne quando spengo la TV) e il volume riesco a controllarlo solo dal suo telecomando. E' chiaro che la colpa é da affibbiare al mediocre televisore. Per il resto fa il suo dovere, ma rispetto alla Yamaha in salotto l'assenza del subwoofer integrato si fa sentire eccome anche se nulla ha a che vedere con l'economicissima Majority Bowfell (che martedì mi vengono a ritirare a casa) che avevo in precedenza. Si sente forte e chiaro al netto dei problemi di controllo (soprattutto quello del controllo del volume visto che a schermo non viene segnalato se alzo o meno il volume).
Ciao, che modello è? sembra che le impostazioni ARC non siano del tutto compatibili, col telecomando della barra è normale che non mostri il livello a schermo, la soundbar ha un display per le indicazioni e livello audio?
@anr83ra, Dovresti controllare se nel menu del tuo televisore c'è qualche voce per il settaggio dei HDMI-ARC o di CEC. La foto che inserisco sotto dovrebbe darti un'idea, è riferita al mio TV che è un Samsung ma potrebbe esserci qualcosa di simile sul tuo magari con un nome diverso.
Comunque la mia soundbar non ha un volume suo, quando regolo il volume, anche dal suo telecomando, regolo il volume della televisione quindi vedo solo la barra del volume del TV. Credo sia normale ma probabilmente dipende dalla marca del TV e/o Barra.
ps. tieni presente che sul Samsung la funzione CEC viene chiamata Anymet+ mentre su altre marche ha un nome diverso ma il succo è lo stesso.
La bar é una Panasonic SC-HTB200EGK mentre la TV é una Xiaomi 4A da 32 pollici. So che la connessione tramite HDMI ARC non é immediata appena accendo la soundbar. Dopo una ventina di secondi mi compare una scritta sul fondo dello schermo "Dispositivo HDMI Arc collegato correttamente".
La Xiaomi in mio possesso é un Android TV quindi ha un sottomenù alla voce "Input" denominato "Controllo elettronico del consumatore (CEC)" in cui avevo giá spuntato in precedenza le voci che nello specifico sono:
-Comando HDMI (attiva per rendere disponibili CEC e ARC);
-Alimentazione automatica dispositivo disattivato (scollega dispositivi HDMI dalla TV);
-Alimentazione automatica TV attiva (Collega la TV al dispositivo HDMI).
Se tolgo la spunta alla seconda voce (alimentazione automatica dispositivo disattivato), la barra quando spengo la TV continua a lampeggiare all'infinito e non si spegne.
Con la Yamaha sul Samsung del salotto funziona esattamente come la tua.
La mia cinese non ha la presa HDMI e costa circa 30 euro di meno ed è molto più lunga. la Panasonic passa sotto alla tua tv? della mia non credo proprio, ci passano forse neanche i decoder come spessore. La Panasonic dal video ha 2 altoparlanti con forma allungata tipo quelli delle tv ma più grandi. Per le impostazioni audio e HDMI hai già controllato?
Si, purtroppo tutto quello che potevo settare l'ho fatto. La mia bar l'ho piazzata sotto la tv (ma io ho tolto i piedini ed ho comprato un supporto con base che si puó regolare anche in altezza, quindi non faccio testo) essendo alta poco piú di 5 centimetri. Frontalmente é 45 centimetri di lunghezza (quella della Majority che avevo in precedenza era circa 38 centimetri), in larghezza é 13,5 centimetri.
la mia 87 cm di lunghezza, poteva essere forse 10 cm meno perchè non credo ci sia nulla in quello spazio agli estremi.
https://i.ibb.co/1mMz9wt/Soundbar-SR100-misure.jpg
neanche i decoder ci passano sotto la mia tv a 32" e messi dietro, dipende quanto alti li fanno ma penso non più di tanto e in base allo schermo.
Lampeggia per ricordarti che per come è impostata non si è spenta ma è rimasta accesa, atteggiamento intelligente se è così :)
Ho fatto un test. Confermo che anche con la Panasonic collegata via bluetooth ho il problema della sincronizzazione tra audio e video, quindi il problema è ascrivibile al pessimo televisore. C'è una voce nel menu dello stesso chiamata "Ritardo uscita digitale" che si può aumentare ad intervalli di 10, ma qualunque regolazione non permette una sincronizzazione perfetta. Menomale che con l'hdmi ARC con la quale l'ho collegato va bene ;)
Sembra che la tv abbia un processore lento o la gestione BT lo sia, hai per caso un dongle BT da collegare al pc per fare un test?
Purtroppo ne sono sprovvisto :( No problem, tanto la tv la tengo collegata tramite HDMI Arc. Era per curiosità, quindi la soundbar economica Majority, che ho reso indietro (visto che non aveva collegamento diretto se non l'Audio In, visto che quel catorcio di tv non ha nemmeno l'uscita ottica), era innocente :D
un dongle Bluetooth per pc costerà sui 5 euro, la mia tv non ha il BT, la mia soundbar non ha l'HDMI, ha le prese ottica, coassiale e aux.
La mia Xiaomi ha solo la presa per le cuffie e l'HDMI Arc per quanto riguarda l'audio :D
e il Bluetooth...ma fuori sincro, se collego la soundbar all'uscita coassiale del decoder Digiquest twin tuner l'audio è ben più alto, ovviamente con lo stesso livello del volume della barra.
