....mi pare che si sia parlato molto di motorizzazione e parabole sorvolando su un aspetto fondamentale, cioè il supporto. Serve un sostegno molto robusto e poco elastico, che si possa mettere perfettamente a piombo con semplicità. Soddisfatta questa condizione preliminare, nient'affatto semplice da ottenere con le precisioni necessarie, si può passare al resto...
Perchè non è così facile?
Perchè conta relativamente poco il peso della parabola?
Perchè un motore diseqc non è sempre indicato?
Se una parabola da 90cm fosse un disco piatto, con vento a 120Km/h, la forza trasmessa sul punto di fissaggio (il punto dove ruota) sarebbe di circa 46Kg.Con un disco da 120cm la forza diventa circa 81Kg e con 150cm circa 127Kg.
In realtà, la superficie di una parabola è pure maggiore di quella del disco piatto anche se la posizione in cui la presa sul vento è massima e solo quella frontale.
Che significa?
Che un palo da 1m a cui viene fissata in punta una parabola da 120cm può facilmente arrivare ad avere una spinta laterale di 50-100 Kg (altro che il peso della parabola), e basta una raffica in un temporale. Essendo il palo lungo 1m, e fissto alla base, la leva è estremamente sfavorevole e sui fissaggi (staffe, perni, etc.) i Kg sono moltiplicati a dismisura.
Occhio....:
Che significa?
Occhio....:
, cosa credi maxicono ?
