Ma se io la monto in polarizzazione orizzontale a che mi serve aver un lobo più ampio in verticale?
Serve a catturare le riflessioni/diffrazioni fuori asse aumentando di fatto il gain totale.
Se la compari ad una yagi di pari lunghezza vedrai che la tripla ha un guadagno maggiore.
In effetti sì...però secondo me nel vostro dialogo c'è stato un punto in cui c'è stato un malinteso e dopo devo dire che gli ultimi post non mi tornano tanto...però non voglio inserirmi a sproposito, perchè non ho partecipato prima.Capito grazie ma queste onde captate per riflessionee diffrazione migliorano sempre il segnale o potrebbero anche disturbarlo peggiorandolo?
Ti avevo indicato i derivatori offel proprio perché sono quelli che fanno transitare la DC anche attraverso le uscite derivate (e mi ero dimenticato di dirti che in tal caso la resistenza di chiusura in fondo deve essere di tipo ISOLATO); quindi o lo cambi, oppure sposti l'alimentatore in un punto qualsiasi della montante.
Cioè a un certo punto Venue deve avere dato una risposta opposta pensando forse all'altra polarità...e dopo non torna più nulla![]()
Se riesci a mettere l'alimentatore in fondo alla montante dopo l'ultimo derivatore, metti due resistenze non isolate alle uscite e non ti bruci 4dB di segnale dello splitter interno.
importante che metti le due resistenze.
Parti da 65dBuV che è la potenza alla presa, ci sommi il valore dell'attenuazione di distribuzione e ottieni il valore che devi regolare all'uscita dell'amplificatore.
Adesso vi faccio la domanda da 1 milione di dollari, quando avrò finito di sostituire tutti i cavi vorrei anche controllare e regolare il giusto livello di amplificazione dell'impianto quindi attacco il misuratore di campo in uscita all'amplificatore da palo premetto che ho un map fracarro con regolazione divisa per entrambi i canali uhf a cui sono collegate le 2 blu hd lte 10 adesso vorrei sapere da voi le operazioni da seguire per ottenere una regolazione ottimale, so che non è una cosa facile da spiegare ma se mi date qualche dritta sicuramente sarà più facile. Grazie
Parti da 65dBuV che è la potenza alla presa, ci sommi il valore dell'attenuazione di distribuzione e ottieni il valore che devi avere all'uscita dell'amplificatore.
Ok ma cè modo di capire se esagero qualche parametro da controllare per evitare di andare in saturazione
Hai fatto la somma che ho appena descritto sopra?
