Consiglio antenna
  • Creatore Discussione Creatore Discussione ryp
Facendo la scansiona manuale frequenze poi mi trova i canali. La TV mi indica sempre poi qualità bassa ma la barra segnale risulta forte.
Non si capisce bene cosa hai fatto... non puoi portare un tv nel sottotetto e collegarlo diretto all'antenna, oppure usare uno spezzone lungo a sufficenza da tirare volante tra antenna e tv?
Facendo la scansiona manuale frequenze poi mi trova i canali. La TV mi indica sempre poi qualitÃ* bassa ma la barra segnale risulta forte.
Segnale forte e qualitÃ* bassa può significare molte cose, ma lo strumento diretto in antenna cosa dice?
È sostanzialmente quello che ho fatto, non ho collegato direttamente all antenna per non staccare il cavo che va alle scatole e perché non so se in quel modo l antenna ė alimentata. Ma la TV era nel sottotetto e a parte i passaggi tra le due scatole trappola e l alimentatore il collegamento era diretto, prima del partitore.
Il cavo dal tetto passava dalla scatola trappola, da quella "miscelatore", dall' alimentatore e diretto alla tv
Devi prendere il cavo che viene dall'antenna e collegarlo al tv, senza i passaggi nelle varie scatole, scatolini, filtri, amplificatori e alimentatori.
Se non ti colleghi diretto in antenna è inutile continuare in prove.
Direi che c'è troppo casino...un po ricorda il mio vecchio impianto, miscelazione/amplificazione può incasinare più che aiutare se non necessaria o non corretta, comunque conta più la qualità del segnale che la forza. Fai le prove come ti ha suggerito, così vedi se basta solo l'antenna nuova e un semplice partitore per 2-3 tv.
Eccomi, scusate non sono riuscito a fare i test prima.
Ho collegato la TV direttamente al cavo dell' antenna sul sottotetto, con piccola prolunga ma dettagli. Il problema permane, praticamente i mux Mediaset (36 e 38 se non erro nel mio caso) hanno una apertura dei canali molto lenta. Stazionando sul canale dopo diversi minuti si apre, prima da nessun segnale intervallato da qualche attimo di immagine. Come se il segnale arrivasse appena sufficiente.
Una volta aperto un canale del mux gli altri si aprono di seguito senza problemi. Se spengo la tv o staziono su altro mux possibile il problema si ripresenti. Se spengo la tv sicuramente.
La TV collegata ad altro cavo apre questi canali ma con squadrettamenti ogni tanto, si aprono comunque prima
Per quello che vale su questi mux il TV che dà maggiori problemi indica segnale forte e qualità bassa
Possibile sia l antenna da orientare meglio? In tale caso come faccio non avendo indicatore di segnale? Ho un satfinder ma non so se possa servire ..
Con l' occasione ho anche eliminato il passaggi della trappola sulla frequenza 34 che non sembra avere dato nessuna particolare variazione in negativo o positivo
Sono un po' spiazzato dal problema. Devo tenere la TV su canale 5 per 4-5 minuti con schermo nero per guardare Mediaset....come cosa aiuta a riflettere sulla vita ma ..
Secondo me una cosa così non è normale questa lunga attesa, di certo la qualità bassa incide molto, quanto basso come numero? che tv hai?
Ci vuole un cavo nuovo collegato direttamente all'antenna.
Per il puntamento non avendo nulla più di un tv, usa il tv che sembra maggiormente "problematico" e prova ad alzare, abbassare e orientare sx/dx l'antenna sul mux 36 per ottenere la massima qualità.
La TV è un Toshiba senza velleità, HD 24 pollici, non dà numeri qualità ma solo bassa, buona, ha poi la barra segnale che è alta
Un nuovo cavo dall' antenna lo posso anche fare scendere ma arrivo comunque al massimo al sottotetto, poi la calata alle TV è quella e lì non posso intervenire.
Proverò a orientare l antenna, mi serve a questo punto qualcuno che mi dia indicazioni che da solo non la vedo fattibile stavolta..mm..forse una videochiamata telefono -tablet. Posso provarci
Avendo tolto la trappola sul 34 ora non mi apre più i canali nemmeno aspettando, con la TV al cavo nella sua stanza. Sul sottotetto invece li apriva, passando per mux e amplificatore (oltre che col cavo antenna diretti). La trappola forse ha una sorta di guadagno o amplificazione e incide, proverò a riportare come prima se non migliora con altri test.
Inserire un altro amplificatore potrebbe avere senso?
Si, tu hai già amplificatori filtrati in serie il che è molto strano a meno che non abbiano voluto vincere in potenza qualche forte attenuazione dovuta a cavi vecchi non in buono stato.
Devi sicuramente fare una bonifica all'impianto/distribuzione con cavo nuovo trovando eventualmente percorsi alternativi se non rieci a sfilare i vecchi.
Altrimenti rivolgersi ad un antennista non un elettricista, per non diventare matto.
Auff, Bella rottura
Ho rimesso la trappola e ora le cose vanno meglio, problema rimane ma almeno i canali si vedono
Passare un cavo dove passava il vecchio credo sia dura anche per l antennista, interno dei muri non facile
Potrei usare la calata che avevo già fatto, dovrei riuscire a portarla dove il vecchio cavo si divide e in teoria poi portare quella divisa alle due TV. Non mi.poace molto ma se risolve le cose...
Dovrei anche amplificarlo? È un caso che parte dalla soffitta e scende diretto alle due TV attraverso il primo piano. Ipotizzo sui 14-15 mt lunghezza totale. Se lo porto alle TV avrà anche una connessione in più perché dovrò mettere un attacco piatto per passare una porta.
Prima proverei comunque a spostare l antenna per vedere come va.
Quello che mi fa pensare è che anche il cavo che scendeva diretto dalla antenna dava questo problema al TV in soffitta
Se scollegassi dal partitore uno o due degli altri cavi che scendono e che attualmente non mi servono potrebbe aiutare a aver più qualità su questo?
Grazie ovviamente per tutti i consigli e l aiuto
Gli amplificatori filtrati penso siano cosa molto vecchia, messa ancora quando c'era l analogico per prendere Italia uno che qui era off limits.
Poi probabilmente lasciati per fare da amplificatore.
I cavi certo sono vecchi, anche se erano di qualita
Auff, Bella rottura
Se la nuova calata è recente e il cavo e di qualità, arrivi giù e con un PA2 dividi il segnale per due tv senza nessun bisogno di amplificare.
Detto questo la prova da fare è collegare il tv all'antenna con un cavo nuovo e cercare di trovare altezza e direzione che aumenti la qualità non badando alla potenza.
