Consiglio decoder usb (bda) ,antenna e software per puntamento
la zona dove vivo è dove trovi scritto comune di Scicli in basso a destra... il ripetitore di via guardiola è dove c'è il punto rosso.... che dici?
no prendi quella che ti ha detto aq62 https://www.elcoteam.com/privati/antenna-uhf-fracarro-blu10hd.html; attento che quei furboni della via cavo fanno come le casse malati, assicurazioni, telefonia ecc, ogni paio di anni una compagnia abbassa il prezzo cosi tutti in massa cambiano fornitore (pagando la prima iscrizione) poi dopo un po' tocca all'altra, poi dinuovo ad un'altra, un gioco assurdo senza fine, si mettono d'accordo per farlo a turno! per il caffé se passi da comano ci troviamo all'osteria della posta benvolentieri (oggi ci vado verso le 17) costa 5 volte meno del vanini!
alle 16 vado a lavorare.. ma aggiorniamoci vorrei capire meglio anche sulla zona lugano
direi che non hai problemi é a vista sul colle a meno che i tuoi abitino in una casa bassa con davanti un palazzo molto alto...il filtro é inutile averlo in antenna (si distrugge velocemente) se serve si monta dentro casa all'asciutto; fammi sapere quando hai tempo cosi ci si trova!
no tetto alto... allora antenna senza lte come consigliato da voi e dovrei andare liscio... grazie mille per le info... ci aggiorniamo per un caffè buono ed economico... gianni.
il filtro è inutile?
sulle antenne è decisamente inutile inoltre si guastano in fretta, vanno messi sugli ingressi delle centraline, ma se dalle tue parti non ci sono problemi con lte non occorre nessun filtro
aspe...amplificatori di segnale da mettere dietro la TV servono? il cavo che dell'antenna viene giù alla TV scende 3piani...e userò la cam mediaset dentro la TV Samsung.. serve un decoder alternativo o basta quello integrato?
sulle antenne è decisamente inutile inoltre si guastano in fretta, vanno messo sugli ingressi delle centraline, ma se dalle tue parti non ci sono problemi con lte non occorre nessun filtro
problemi lte in che senso?
nessun problema vai tranquillo, niente amplificatore e niente filtro; si adoperano soltanto dove c'é forte segnale LTE (4G) sulla banda degli 800 Mhz che satura i ricevitori o le centraline ma sono casi rari.
e questa s**onzata degli 800 per la "banda larga" che sembrava indispensabile per gli avvoltoi delle telecom si é rivelata un bluff colossale infatti in quasi tutte le zone adoperano le loro due bande piu alte che non hanno niente a che vedere con la uhf; questa "trovata" serve soltanto per erodere banda al gratuito etere tv per poi vendere il loro "fastweb" e porcate varie!
se hai i ripetitori della telefonia mobile nelle vicinanze che ti mandano in saturazione la centralina e/o amplificatore tv "distruggendo" il segnale tv ricevuto
edit ehm! Mi ha preceduto gherardo
lte da me c'è sia Vodafone che Tim ma non so se sono vicini o no... si può capire in qualche modo se possono dare fastidio?
vicino non vuol dire nulla se non operano sugli 800; vedere il segnale lte interferente é facile e si puo semplicemente fare anche guardando la barra dell'intensita su un comune ricevitore facendo sintonia manuale canale per canale dal 61 al 69 uhf.
ok.. prendo senza lte sperando nel meglio
