Consiglio per impianto nuovo
lust.sv
5 Marzo 2022
Savona
Ciao a tutti. Appena iscritto.
Avrei bisogno del vostro aiuto.
Vorrei passare al satellitare.
Il mio desiderio è ricevere, essezialmente, 2 satelliti: hotbird 13E e Turkmenalem 52E.
E' possibile riceverli contemporaneamente (in modo che se uno guarda hotbird, un altro possa guardare turkmenalem) con una sola parabola?
Grazie per l'aiuto
Benvenuto.
Per garantire la corretta ricezione penso che l'unica soluzione sia di installare due parabole fisse puntate sui rispettivi satelliti. Poi si può scegliere se "miscelare" i due satelliti in modo che su entrambi i decoder si vedono sia i 13°E che i 52°E oppure è ancora più semplice se vi basta, a un decoder mendare solo i 13E e all'altro solo i 52E.
Per Hotbird basta una parabola tipo da 85 cm, per i 52°E dovrebbe bastare una parabola simile se abiti al nord o attorno ai 100 cm se vivi al centro Italia. Se stai al sud secondo i footprint servono dei diametri maggiori o all'estremo sud la ricezione è pure difficoltosa.
Benvenuto.
Grazie per la risposta.
Io vivo a nord.
Immagiavo di dover mettere 2 parabole fisse.....speravo ci fosse un escamotage per utilizzare una sola parabola.
Mi informerò sulle regole condominiali, sperando che me lo permettano.
Scusa, per prendre hotbird, una parabola più piccola dici che non basterebbe?
Se fatto tutto a regola d'arte potrebbe bastare da 60 almeno in condizioni di bel tempo, ma se possibile non andrei sotto a 80.
Ok.
Che ne sai, non ci sono dubbi. Io....mi si è aperto un mondo. Sto provando ad informarmi ma c'è un sacco di roba :eusa_wall:
Se posso, vorrei esporti la mia idea. Se potessi darmi qualche dritta, te ne sarei grato. Giusto per non andare da totale ignorante dall'antennista e farmi "stuprare" sul conto ;)
Ho 4 tv in casa. Vorrei poter ricevere 4 satelliti: turmenalem 52E, azerspace-1 46E, astra 19E e hotbird 13E. Tutti contemporaneamente.
Abbiamo già appurato che dovrò mettere 2 parabole da 80.
Su entrambe, da quello che ho letto in giro, dovrei cavarmela con lnb dual feed 6°.
Fin qui corretto?
Direi di sì, anche se diverrà un po' complesso come LNB, componenti e collegamenti per mandare 4 satelliti a 4 decoder.
Ok.
Pensavo di optare per 2 lnb wideband dual feed. Che ne pensi? Qualche modello da consigliare?
Quanti cavi devo far scendere dal tetto?
Ok.
E' un casino! Dovresti prendere due monoblock a quattro uscite (non so se esistono) mandarli a quattro switch diseqc2.1x2 e poi scendere con quattro fili. Il tutto unicamente se usi decoder, con le TV potrebbe non essere possibile utilizzare switch in cascata.
Altra soluzione quattro LNB a quattro uscite diretti a quattro switch diseqc 2.0x4 e scendere con quattro fili. In questo caso non hai problemi nemmeno con le TV.
Non so se esistano soluzioni con LNB dcss o centraline multiswitch.
@lust.sv: anche se non sono il mago dei dual-feed, io pensavo a 4 LNB singoli montati su due parabole, perché se non sbaglio per poter funzionare ognuno di essi deve avere 4 uscite universali da mandare agli switch Diseqc e a loro volta ai 4 decoder. Non mi è chiaro nemmeno a me quali e quanti switch Diseqc servono, meno ne vanno o se basta uno meglio è perché ci vorranno meno cavi.
Per il dual feed se ti piace potresti andare su due parabola Penta Fracarro, quella che equivale a una da 85-90, perché ha la staffa che regge gli LNB in modo equidistante, così un LNB non riceve peggio dell'altro.
P.S: valutare una parabola motorizzata?
Ti chiedo infine se vuoi fare il tutto per una questione linguistico-culturale o per il calcio e lo sport. I satelliti 46-52E non hanno mai avuto molti canali se non è cambiato qualcosa nell'ultimo anno, mente il noto CBC Sport che trasmetteva anche delle partite di Serie A, mi pare che negli ultimi mesi ha cambiato frequenza diventando decisamente più difficile da ricevere se non con parabole più grandi.
Non avevo dubbi.
E' strabiliante come le persone che non ne sanno nulla riescano ad escogitare casini inimmaginabili :)
Ho pensato ai wideband dual feed per dimezzare i cavi (almeno così ho letto)
Pensavo una cosa del genere
https://www.auriga.it/product-detail/elettronica/20020/Lnb-WideBand-Dual-Feed-6G-13-19---Monoblocco-4-cavi-Hotbird-Astra.html
Parabola motorizzata....ci avevo pensato. L'unico problema è che, mentre punti un satellite, gli altri non si vedono.
Non sarebbe un problema se in casa tutti capissimo l'azero o il farsi :)
Il problema è che, mentre guardo la partita in farsi, nessuno in casa può guardare la tv.
Della questione linguistico-culturale, con tutto il rispetto, non me ne può fregare di meno. Faccio tutto per lo sport.
Non so se sia cambiato qualcosa, conosco l'esistenza di quei satelliti da non più di una settimana. In chiaro hanno 100 e 71 canali.
Se usassi una Penta Fraccaro per i sat ad est (come consigliato), risolverei il problema?
Non avevo dubbi.
Quel tipo di LNB va abbinato ad una centralina multiswitch, non me ne intendo, ma fino a quattro utenze credo sia ancora fattibile il metodo classico con gli universali.
Quel tipo di LNB va abbinato ad una centralina multiswitch...
Infatti... per 4 sat poi serve un multiswitch 8 ingressi (9 con DTT) dal costo non proprio economico...
Un esempio con multiswitch della Lem Elettronica (9 ingressi + 4 uscite scss/scr/legacy) fino a 16 utenze
Ovviamente la parabola puo' essere unica con 4 lnb o 2 parabole con 2 monoblocchi wide band
PS: quel monoblocco ha 4 uscite Wide Band (es: 2 per 13E e 2 per 19E)
Dovresti anche specificare se i 13E saranno destinati a ricezione sky...
Per i 46E al momento se sei al nord con piccola parabola c'e' nulla da ricevere e a 52E non si sa' fino a quanto durerà...
Ok, progetto abortito. D'altra parte, ho chiesto a voi per avere un'idea di cosa si sarebbe trattato realizzare l'idea che avevo in testa.
Direi che, nel mio caso almeno, non è fattibile.
(Il costo dello switch è notevole :eusa_wall:)
Abbandonata l'idea di poter ricevere 4 satelliti cotemporaneamente e vederli su 4 decoder diversi contemporaneamente......come la vedete l'idea di una parabola motorizzata con dual feed? Da poter ricevere, e vedere, 2 satelliti alla volta.....tra l'altro hotbird/astra e azerspace-1/turkmenalen sono giusto giusto a 6° l'uno dall'altro.
Sarebbe meno "proibitivo"?
No, non ho sky.
Se non è un "problema", però, preferirei avere un impianto versatile.....decidessi mai di mettere sky, vorrei poterlo fare senza rifare mezzo impianto
Quel multiswitch LEM è per 4*16 = 64 sintonizzatori unicable (dCSS), quindi sembra molto sovradimensionato per quello che ti serve.
Ci sono altre soluzioni per 4 piatti, e 4 (o più) tuner.
Tradotto da:
That LEM multiswitch is for 4*16 = 64 unicable tuners, so it looks like very much overdimensioned for what you need.
There are other solutions for 4 dishes, and 4 (or more) tuners.
Ciao,
A33
Grazie per l'aiuto
C‘e‘ anche la soluzione wavefrontir una parabola 2 posizioni , farebbe
Ricezione come una 90 cm al centro e 60 ai lati
Se dovesse essere scarso ai 52 Est si potrebbe optare per un piccolo compromesso prendendo come centrale il satellite 19,2 o il 23 , secondo me vale rischiare
Devi montare 2 Lnb twin
Tradotto da:
Ciao,
A33
Tu come faresti per ricevere 4 satelliti contemporaneamente e vederli su 4 tv contemporaneamente?
La toroidale l'avevo presa in considerazione ma subito scartata perchè i 4 satelliti che mi interessano sono troppo distanti tra loro.
Sottolineo quanto scritto da Bobbys prima di procedere verso qualsiasi soluzione.
Visti gli ultimi sviluppi, pensavo di buttarmi su una motorizzata.
Una cosa del genere
http://www.dueemme.com/catalogo/21.11.html
con un dual feed che, se non sbaglio, prende 2 satelliti che siano dai 3° ai 6° di distanza tra loro.
Hotbird e Astra.
Casualmente, anche azurspace-1 e turkmenalen sono a 6° di distanza tra loro. In teoria, potrei prendere anche loro. Giusto?
E dovrebbe anche essere più semplice la realizzazione.
Corretto?
Una cosa del genere
Hotbird e Astra.
Corretto?
Informati che abbiano il posizionatore,per la resa della parabola non ci sono problemi (addirittura ho pistone da 24 pollici anziche da 18),pero cbc non lo prenderai,non lo ricevo nemmeno da firenze.
