Continuità messa a terra distribuzione
moaves75
Digital-Forum Senior Master
26 Novembre 2011
Avezzano (Marsica)
Ho provveduto a collegare a terra le masse dell'impianto tv collegando il DE2-18 al filo giallo/verde di terra dell'impianto elettrico. Questo è l'unico punto dell'impianto, dove c'è anche l'alimentatore PSU411 che nello schema non compare, dove ho la disponibilità del filo di messa a terra.
Volevo chiedervi se c'è bisogno di collegare a terra altri punti dell'impianto in modo da non utilizzare la sola calza dei cavi come conduttore unico di collegamento per tutta la distribuzione che così come è ora va dal dipolo dello Blu10hd alla presa tv1 (circa 50 metri di cavo + quello che riparte dal modulatore e va all'ingresso VHF dell'amplificatore per altri 30 metri).
Lo schema dell'impianto è questo
hai fatto benissimo, argomento gia trattato anche osticamente piu volte...meno male che c' é ancora qualcuno che si preoccupa della messa a terra! nessuno la fa piu mentre é prescritta dalle normative per proteggersi da contatti accidentali con la fase del 220 o altro...comunque come gia detto, molti televisori hanno gia nel cavo di alimentazione di rete la terra, che é ohmicamente in contatto con il polo di massa della presa d'antenna.
prima del collegamento ho misurato la tensione tra la scocca del DE2-18 e il centro presa: ebbene 30V alternati!
Ho controllato tutti gli apparecchi collegati (tv-decoder-alimentatori) e sono tutti senza spina a tre poli compreso l'alimentatore della Fracarro che secondo me doveva averla anche se con isolante a doppia protezione
Quando ho cominciato a fare o riparare qualche impianto io (ero un ragazzino, per cui siamo nella seconda metà degli anni 70) ci trovavi anche la 220... :laughing7: :mad:
nessuno si preoccupa purtroppo piu di questo importante aspetto: le tensioni indesiderate sull'impianto possono anche essere indotte dai vari apparecchi collegati in rete; soltanto con una sana messa a terra come hai fatto tu si possono evitare.
secondo voi conviene ripetere il collegamento anche su altri punti dell'impianto di distribuzione e sul tetto?
io ho preso di quelle sventole col coassiale in mano sui tetti quando pioveva ...
Infatti avevo messo la faccina che ride, poi mi è tornata in mente una volta simile alla tua che per lo spavento quasi cado giù e ho pensato che c'era poco da ridere...in buona compagnia con le api incaxxate che uscivano dagli scatolotti dei convertitori per Svizzera e Capodistria e con quella volta che, da solo, ho tirato troppo su e mi si è sfilato il palo telescopico con 5/6 antenne sopra...
grande...:D:D
no, va bene anche cosi; il punto ideale sarebbe dove i cavi d'antenna entrano in casa o nel solaio (centralino o alimentatore o partitore o derivatore) tanti amplificatori hanno di lato un morsetto di terra proprio per questo scopo.
Mah, per queste cose occorre andare coi piedi di piombo e ripassare la teoria, perchè si rischia di peggiorare anzichè far meglio...io così su due piedi, per il momento passo, piuttosto che dire stupidaggini...
il punto di terra é sempre meglio che sia uno solo altrimenti si potrebbero creare dei fastidiosi loop comunque anche se fosse non é importante visto, come detto, che moltissimi televisori in commercio sono alimentati con lo stesso cavo di rete 220 dei computer che hanno appunto la terra e che ho misurato inequivocabilmete a diretto contatto tramite lo chassis metallico con la massa della presa d'antenna.
Se un apparecchio è in doppia classe di isolamento, non lo puoi collegare a terra, inoltre è pure vietato farlo.
ma
qui si parla della rete di distribuzione di un impianto d'antenna...
Scusate, mi riferivo a questo intervento di moaves75:
... Ho controllato tutti gli apparecchi collegati (tv-decoder-alimentatori) e sono tutti senza spina a tre poli compreso l'alimentatore della Fracarro che secondo me doveva averla anche se con isolante a doppia protezione
anche se l'apparecchio é a doppia isolazione collegandolo a una presa d'antenna la cui massa dell'impianto é preventivamente stata messa a terra non gli fa certamente male.
Io intendo dire che non si può mettere a terra un apparecchio in classe II, non di non mettere a terra derivatori o componenti dell' impianto tv che, invece, necessitano del collegamento equipotenziale.
