Un PLL sará piú stabile ma per il flangiato si deve usare un polarotor e con C + Ku su unica antenna ci vuole per forza un Corotor Chaparral a meno di mettere un " Motore LNB " che sarebbe tutto perfetto ma ha bisogno di altri cavi per il funzionamento
Il Corotor pero ti fa perdere in banda KU ca. 2.5 dB che sono una eternitá e poi un LNB flangiato WR75 costicchia...
Piú é stabile piú costa...
Un Smw costa minimo 780 € lo costava il mio banda KU universale , quello per banda C e Wimax filter di preciso non so ma puoi chiedere , tutto dipende dalla stabilitá in frequenza al cambiare della temperatura
Un dual polarity 14/18 V convenzionale con filtro ViMAX 3,4-3,6 costa sui 100 €
e lo monti laterale il piú vicino possibile al fuoco centrale , anzi per avvicinarlo di piú al centro si puó fresare anche un po´l´anello scalare senza fare troppi danni alla banda C , anzi sembra che migliori, l´uscita va al disecq , finito , poi sul motore imposti due satelliti differenti finito , miglior sistema esistente testato da decine di dxer che conosco tramite forum ed economico
Qui banda C lineare e circolare a destra con montato AV-comm che guadagna 3 db misurati in piú , rispetto a LNB convenzionale
lascia perdere antennina a destra sull´anello scalare ,non c´entra
Questo LNB - C ha una stabilitá di 100 KHz , che significa + - 50 KHz da frequenza centrale
h**ps://www.ebay.de/itm/C-band-LNBF-C1-PLL-WiFi-4G-LTE-Interference-Filter-Phase-Lock-Loop-Satellite-/141153024955
Il mio della SMW banda KU ha stabilitá di + - 25 KHZ ma qua é per gente sofisticata... o per uso professionale
Quando lo comprai allora era per fare un test , allora trasmetteva sul satellite Top calcio 24 e QSVS che trasmettevano su frequenze vicinissime (a 2 MHz di distanza ) , da me una frequenza andava ma l´altra si sganciava , poi hanno spento prima che mi mandassero il LNB, Jella ....non sapevo che un´altra ditta giapponese vendeva un KU universale con flangia WR75 a molto meno prezzo , credo sui 290 € compreso spese e IVA € ma con stabilitá peggiore ,credo sui 30 KHZ , infatti l´ho trovato...
NJR 2842 S Stability 30KHz Universal
Qua il link
h**ps://www.iktechcorp.com/new-japan-radio-njrc-njr2842s-ku-band-low-noise-block-pll-2lo-dual-frequency-switch-lnb-satellite-price-cost.html
Diciamo che piú la stabilitá al cambio di temperatura é maggiore piú c´é la possibilitá di agganciare segnali particolari trasmessi su frequenze vicinissime , fino a soli due Mhz di distanza , ma dipende anche dal tipo di modulazione e altri parametri trasmessi e dal decoder usato comunque difficile da provare
Di solito il decoder usa la AGC per l´aggancio frequenza
LNB PLL KU band universale dual polarity che sarebbe ? flangiato WR75 ? come quello di superdish66 ?
Dimenticatelo per il prezzo
certo qua non avresti bisogno del servomotor....
