conversione avi hd
chanellina
Digital-Forum Senior Master
6 Maggio 2007
ciao a tutti,volevo convertire dei filmati in formato ts. hd fatti col dec. azbox x farli leggere dal lettore bd 390 della lg.una domanda:convertendoli nel formato avihd uso il prog.( aiseesoft video converter) perdo in qualità?purtroppo è il formato più compatibile col lettore:sad: niente supporto m2ts niente ts:doubt: grazie a tutti x eventuali pareri.ciao.
Penso che potresti usare ea3ctoGUI per splittare video ed audio, quindi convertire in .mkv (MkvmergeGui), così che non ricodifichi, non perdi nulla in qualità e fai decisamente prima.
l'ho provato ma non lo so usare:eusa_wall: come si usa?e poi,quindi convertendo in avi hd perdi in qualità finale?scusa ma usando appunto aiseesoft se converto da ts. in mkv ci mette molto più tempo,non mi sembra si faccia prima:eusa_think: oppure sbaglio io.boooh.. ciao .
Prima usi eac3toGUI e separi il video dall'audio. (ottieni due files dal file TS)
Poi riunisci i 2 files video ed audio che hai separato con MKVmergeGUI ed ottieni un video in formato MKV.
Non ricodifichi nulla per cui la perdita di qualità è zero, inoltre, non ricodificando nulla impieghi un tempo simile a quello che servirebbe a copiare il file così com'è sull'hard disk. (quindi molto... ma molto meno tempo che ricodificare)
Le due operazioni ti servono per ottenere il video in un contenitore MKV che il tuo lettore supporta. Anche il file TS o m2ts non sono formati ma contenitori, solo che il tuo lettore non li supporta (l'MKV invece sì).
Se hai problemi, inizia ad esercitarti con eac3toGUI ad estrarre video ed audio, che poi passiamo alla seconda fase.
grazie tuner,serve solo questo prog. x fare tutto,sia video che audio,non serve nessun altro prog.?le operazioni si fanno uno alla volta o si possono fare contemporaneamente?video e audio?ciao.
scusa tuner x caso x estrarre video e audio si può usare anche tsmuxer? ho scaricato il prog. che mi hai detto,lo estraggo ma non trovo appunto il prog.:icon_rolleyes:
Sì, credo si possa usare anche TSmuxerGUI, selezionando "demux". Io, però, l'ho sempre adoperato a rovescio, cioè per "muxare. (nasce per questo scopo;))
Stasera dopo cena faccio qualche prova con l'altro per vedere se c'è qualcosa che non va, ma a me ha sempre funzionato.
(forse devi solo prima installare Haali media splitter per poterlo usare)
forse devi solo prima installare Haali media splitter per poterlo usare. allora era come pensavo, serve anche haali media splitter:eusa_think:praticamente non esiste un prog. che faccia tutto?:sad: ciao
scusa tuner ho scaricato eac3toGUI ma quando cerco di caricargli un film in ts o m2ts mi dice file non supportato:crybaby2: come compatibilità sembrano tutti formati audio:eusa_wall: help ti scongiuro,vorrei fare degli mkv.ciao.
Haali media spitter va installato. (ciò significa che una volta installato, non ci pensi più)
Hai 2 programmi perchè sono 2 i passaggi da fare.
Il primo serve per estrarre il video e l'audio dal contenitore TS, il secondo ricombina i due file in un altro contenitore.
Una ricodifica con un programma diverso può durare ore (un film in HD) e degrada la qualità.
Se io mi trovassi nelle tue condizioni installerei Haali media splitter (http://www.free-codecs.com/haali_matroska_splitter_download.htm)
Quindi userei tsmuxerGui per splittare il file in altri 2, rispettivamente audio e video separati. (http://www.smlabs.net/tsMuxer/tsMuxeR_1.10.6.zip scompattato l'archivio, l'applicazione da usare è tsMuxerGUI)
Ottenuti i due file audio e video con tsMuxerGUI, devi ricombinarli con MkvmergeGUI che è contenuto in MKVtoolnix (http://www.videohelp.com/download/mkvtoolnix-unicode-4.4.0-setup.exe). Per usarlo, va installato e lanciato.
Lanciato MKVmergeGui, ti si apre la finestra dell'applicazione e con il pulsante "Add" aggiungi il file video, poi premi add nuovamente ed aggiungi il file audio. A questo punto, se non hai altri files da unire (perchè volendo li unisce anche, con la funzione "append") scegli il nome da dare al tuo video.mkv e dove salvarlo, poi premi il pulsante "start muxing".
...è molto più facile a farsi che a spiegarsi.
dunque eac3toGUI serve lo stesso o uso solo tsmuxer e MKVmergegui?:eusa_wall: perdonami:eusa_shifty:
Tuner ha scritto:
Dimentica eac3toGUI, usa solo tsmuxer e mkvmerge. ;)
ok;) ce l'ho fatta a creare un mkv con i due file video-audio con MKVmergegui,solo che il filmato va al rallenty:icon_rolleyes: booh.. sbaglio qualcosa? x ultimo volevo gentilmente chiederti se con tsmuxer è possibile convertire solo l'audio del film.se si come?purtroppo ill bd390 non supporta l'audio mpeg che è laudio del film ratatuille in hd trasmesso da raihd.grazie infinite x gli aiuti.ciao.
No, l'audio non lo converti usando tsmuxer, puoi farlo con eac3to(GUI).
Per il saltellamento, bisogna vedere che non sia un problema di lentezza del supporto che hai usato per collegarti al lettore. In HD servono supporti di memoria ed interfacce veloci.
Hai provato a vedere il video sul PC da Hard Disk?
Come player ti suggerisco MPC (http://sourceforge.net/projects/mpc-hc/files/MPC%20HomeCinema%20-%20Win32/MPC-HC%20v1.4.2499.0_32%20bits/MPC-HomeCinema.1.4.2499.0.x86.zip/download). VLC ed altri players usano più risorse e se non hai un PC veloce e ricco di ram puoi avere lo stesso quel tipo di problema.
allora ti chiedo l'ultimissima cosa:i passaggi esatti da fare x converire l'audio da mpeg a un'altro formato con eac3toGUI.io ho il file diviso audio e video.come faccio?:eusa_shifty: ciao.
?:sad:
Ho trovato questa interfaccia http://forum.videohelp.com/attachments/2454-1277630827/yr_eac3to_more_gui.1.10.01.zip che mi pare più "friendly" e simula quel programma "all-in-one" che cercavi.
Devi però lo stesso avere MkVmerge, eac3to e tsmuxer sul pc, e dire all'interfaccia dove sono. (sezione path/misc)
Servono le versioni NON GUI. L'applicazione Bdsup2sub.jar non ti serve.
Nelle conversioni audio hai DTS, TrueHD/ac3, RAW/pcm, E-ac3, AC3, AC3 sorround, etc. In più fa anche il downmix da 7.1 a 5.1
Vedi se riesci ad usarlo ed a fare quello che ti serve, altrimenti, puoi convertire il tuo audio mpeg con un'applicazione qualunque in qualcos'altro, e poi muxarla con MKV merge.
...per ora, non mi vengono in mente altri suggerimenti.
ciao,ti ringrazio tanto ma sarà x ignoranza,questa ultima interfaccia x me è troppo complicata:crybaby2: mi sa che x me i più semplici da usare sono tsmuxer x separare audio-video e x fare un mkv usare MKVmergegui:sad:quando troverò un film con l'audio non compatibile col bd390 pazienza:sad: a trovare un prog. che posso inserire il file audio estratto dal film e trasformarlo in uno compatibile sarei a posto:icon_rolleyes: x caso hai sentito parlare del prog. aiseesoft total video converter?ho sentito che è il + completo.:5eek: lo conosci?ciao.
:icon_rolleyes:
