Copertura Mux La7 Prov. Roma
PhOeNiX
Digital-Forum Silver Master
3 Gennaio 2006
Un saluto a tutti voi...sperando che almeno voi (che siete in gamba ed esperti del settore) mi sappiate dare delle spiegazioni...scrivo dalla città di Nettuno (prov. roma) ma cmq la cosa interessa un pò tutte le città quì in torno (Anzio, Aprilia)...il problema è il seguente...andando sul sito dgtvi.it leggo MBONE: copertura 97% TIMB1: copertura 100% ( :5eek: ) ottimi valori direste voi...peccato però che quì questi mux sono diversi anni che non si riescono a sintonizzare...ho fatto diverse prove...sia in casa mia (ho rifatto l'impianto da 1 anno) sia a casa di parenti che amici, ma nessuno riesce a sintonizzare tali mux...mi sapete dare una spiegazione? ho contattato la7 e sono caduti dalle nuvole...e mi hanno detto che per aprire una pratica (per fare le dovute verifiche) gli devo mandare tramite fax una certificazione fatta dal mio antennista nella quale c'è scritto che l'impianto è perfettamente funzionante...ora di 5 case (dislogate tra nettuno,anzio e aprilia) possibile che tutte hanno un'antenna che non va(anche perchè gli altri mux che trasmettono da tali ripetitori li prendo perfettamente)? qualcuno della mia zona riesce a ricevere tali mux? grazie
anche qui ad ardea non c'e' traccia del mux la 7 ne sul 53 ne' sul 58 dove sono occupati rispettivamente da TeleIn sul canale 53 potenza di segnale mostruosa ,e' sul 58 invece c'e' teleuniverso che ha un segnale piu' debole la sera disturbato da MTV,quando abitavo a Marino invece i 2 mux la 7 si ricevevano perfettamente evidentemente qui zona mare non e' servita da la 7 carta piu' anche se sui siti dedicati dicono che c'e' copertura,ho sentito qualcuno dalla laurentina che ricevono la 7 mux sulle 2 frequenze indicato,mah!misteri dell'etere:D
La7 Mux A a Nettuno dovrebbe trasmette sul canale 51 da Monte Artemisio.
Prova a controllare se sull'analogico ricevi LA7 sul canale 21 e Mtv sul canale 66, entrambi trasmettono dalla stessa postazione del mux A di LA7. Se li prendi bene dovresti ricevere pure il digitale. Se invece uno dei due non li ricevi vuol dire che hai problemi sull'antenna. Può essere che hai l'antenna di 5' banda rivolta verso altri siti.
Il mux B sembra invece non presente.
farò questa prova...cmq è strano xkè da Monte Artemisio prendo benissimo il Mediaset Dvb 1...
edit: ho fatto la prova che mi hai chiesto...il 21 lo prendo...infatti c'è la7 il 66 no...boh...però oltre al mux la7 e a mtv tutti gli altri canali sia analogici che digitali da tale trasmettitore li prendo...misteri!
Se ne è parlato già in altre discussioni del mux la 7 da Monte Artemisio ma il tempo passa è la situazione non cambia.
Spesso è oggetto di discussione con i colleghi e devo dire che per Nettuno,Anzio e Aprilia la ricezione è nulla anche se i vari siti internet riportano informazioni diverse, la situazione cambia invece per Latina e Cori dove il segnale è ricevibile.
A Velletri dove ho la situazione sotto mano devo dire che il segnale è molto instabile infatti in alcuni momenti della giornata la qualità raggiunge anche il 100% ma successivamene ci sono continui squadrettamenti e addirittura azzeramenti di segnale.
Ho chiamato più di una volta il call center ma mi hanno sempre richiesto il numero di carta in mio possesso di La7 Cartapiù è ovvio che in queste condizioni NON L'ACQUISTERO' MAI.
Per quel che riguarda gli altri mux provenienti da Monte Artemisio ho il segnale stabile sempre al 100% sia come livello che come qualità è ovvio quindi che il problema è loro.
Poi mi sono sempre chiesto per quale motivo si sono piazzati sul Ch51 dove è già presente da Monte Guadagnolo il mux All Music? ma forse la cosa si risolverà con il nuovo piano regionale delle frequenze o almeno lo speriamo tutti.
La 7 sul ch51 io ad aprilia per vederlo (a volte no si vede)ho dovuto rifare tutto di nuovo,ma comunque con risultati molto deludenti, perchè la sera molto spesso non c'è proprio.
Mediaset dvb 1 lo prendi sul canale 37 ?
Se è così, come hai detto pure che il 21 analogico lo prendi e il 66 no, vuol dire solo che dipende dal tuo impianto.
Molto probabilmente non hai l'antenna di 5' banda (Ch38>69) puntata verso Monte Artemisio, ma hai solamente quella di 4' banda (Ch. 21>37).
Facci sapere come è compsto il tuo impianto, quante e quali antenne e in che direzione.
Per Civitavecchia problemi di ricezione La7 Mux A tranne che..........
Segnalo anche qui a Civitavecchia (Roma) il solito problema di mancata ricezione di La7 Mux A sul ch 22 uhf si riceve solo tramite filtro o antenna interna a pannello GoldSound e TeleSystem; invece tanto per ricordare un'altra ennesima ****ta quella mensionata dal sito web www.dtgvi.it che dice che c'è anche il Mux B sul ch 58 uhf (invece in realtà cè Super 3 in Analogico)cosa che non è assolutissimamente vera e che inoltre per Civitavecchia è impossibile ricevere dalla Postazione di TMK-Monte Cavo.
Il sito DTGVI.IT secondo me è inafeddabile addirittura anche dopo varie segnalazioni fatte non hanno ancora aggiornato nulla; hanno un cattivo servizio a me personalmente non piace giustamente come Vi diceva l'altro utente l'unico sito affidabile e continuamente aggiornato è www.otgv.it
Attendo Vostri commenti ciao amici.
porca miseria hai ragione...non c'avevo fatto caso che la V banda non la ricevo da monte artemisio...cmq si il mux 1 mediaset lo prendo sul 37...cmq ho un'antenna di III banda orientata verso sezze x rai1...poi ne ho una di IV banda orientata verso la città di velletri (ce l'ho a vista la città non ho niente davanti a me)...e quella di V banda (la graticola per capirci) a metà tra monte cavo e velletri (anche monte cavo ce l'ho a vista, i ripetitori li vedo a occhio nudo tranquillamente)...evidentemente x prendere la V banda da velletri non è sufficiente...cmq a quanto pare anche a velletri se vede e non se vede...ma sono del nostro secolo i ripetitori di monte artemisio? :D cmq a parte il mux di monte artemisio...ma l'altro mux che proviene da monte cavo non lo riesco a prendere cmq...eppure da quella direzione i segnali di V banda li prendo...
piccola news (out): oggi mi regalano tale lettore dvd che ha anche un ricevitore dvb-t integrato http://www.consumer.philips.com/catalog/product/PET735_00-RTV-global-001.jpg mi cimento allora a fare delle prove di ricezione usando l'antennina da viaggio che è compresa nella confezione (quella della foto)...mi posiziono (con la finestra aperta) nella parte sud-est di casa (praticamente da quella finestra vedo il circeo)...faccio la ricerca automatica dei canali...e con mia grandissima sorpresa sono riuscito a sintonizzare correttamente 4 mux provenienti dal monte faito...in particolare all music sul 47 telecapri sul 48 mediaset 2 sul 56 e la7 a sul 66...e sivedevano tutti perfettamente mi sono messo a vederli per una mezzoretta neanche uno blocco ne uno squadrettamento...ho pensato se un'antennina del genere può prendere bene da tale trasmettitore penso che un'antenna direttiva da 45 elementi messa in verticale verso tale posto riesca a prendere tutti i segnali...come posso sfruttare al meglio tale "fortuna"?
Dovresti provare a orientare l'antenna di V banda nella stessa direzione della IV. Poi dovresti pure vedere che miscelatore o amplificatore hai, li ci possono essere pure dei potenziometri, cioè delle vitine con cui puoi regolare la potenza di uscita dell'antenna per ogni banda.
Per quando riquarda invece la ricezione del 53 di La7 dvbA da Monte Cavo forse non lo ricevi in quanto molto probabilmente i pannelli del ripetitori che irradiano il segnale sono rivolti più verso nord e verso Roma, non sempre i ripetitori irradiano a 360°, forse per non disturbare emittenti che trasmettono sullo stesso canale nella zona sud del Lazio e proprio sul canale 53 trasmette da Monte Artemisio TeleIn in analogico, che dovresti ricevere. Stessa cosa per La7 mux B da Monte Cavo ch.58, stesso canale trasmesso da Monte Artemisio in analogico da TeleUniverso.
Cosa che si dovrebbe risolvere con il passaggio al digitale e l'isofrequenza, speriamo nel Lazio dal 2009.
Al tuo impianto potresti aggiungere l'antenna verso Monte Faito, però devi vedere se con le altre antenne ricevi dalle stesse frequenze altre emittenti, sennò ci sarebbero solo interferenze e poi non vedi niente.
Con l'antennina del dvd fai una prova pure verso Monte Artemisio.
ieri pomeriggio mi sono messo a smanettare un pò sull'antenna...ho provato a montare l'antenna direttiva da 47 elementi (staccando dall'impianto le altre due antenne di IV e V banda) verso monte cavo...e praticamente prendevo gli stessi identici mux di prima...poi ho provato a orientarla verso velletri...ma il risultato è stato lo stesso...poi ho provato a metterla verso monte faito e prendevo tutti i mux provenienti da tale ripetitore...unico problema è che il segnale è basso...intorno al 35%/39% e stiamo in estate...se viene un temporale non vedo + nulla...magari con una 90 elementi riuscirei a migliorare la cosa ma avrei difficoltà a posizionarla...
cmq come amplificatore da palo ho un mitan (il modello nn lo ricordo, cmq è una serie x il dtt)...il cavo in uscita dall'amplificatore va a un miscelatore sempre mitan (ho portato il segnale in una stanza non servita e non potendo far passare il cavo dentro l'ho passato fuori) quindi un cavo in uscita va diretto al televisore e l'altro va all'alimentatore (dovrebbe essere della fracarro) poi dall'alimentatore partono 3 cavi che vanno a servire 3 stanze...e poi da una di queste stanze collegato in parallelo (o in serie?) alla presa tv parte un'altro cavo verso un'altra stanza...è un pò un casino ma i canali si vedono bene cmq :D
a proposito delle vitine rosse sull'amplificatore da palo...come vanno regolate?
cmq a parte tutto questo quel sito DGTVi scrive proprio le fesserie...xkè cmq secondo loro da monte cavo dovevo ricevere anche il mux1 di la7 con copertura al 100% del comune...
ah per finire...ho provato a fare una sintonizzazione dei canali con il dvd portatile posizionando l'antennina verso velletri...niente sintonizza gli stessi identici canali che prendo con il decoder...
Le vitine rosse girate in senso orario aumentano la potenza, al contrario diminuisce. Dovresti provare con il televisiore vicino e girandone una allo volta vedere come ti cambia il segnale.
A questo punto può essere pure che il canale 51 da Monte Artemisio o è spento o trasmette debolmente. Hai provato in analogico a vedere cosa ricevi sul 51 e i canali limitrofi?
