Solo la IIIVerso il Venda hai solo una banda III o anche una UHF?
Se il segnale non arriva o arriva male perche hanno scelto di non andare oltre i capoluoghi c'e ben poco da fare.quindi? ci sono soluzioni?
Inviato dal mio SM-T815 utilizzando Tapatalk
Allora la Rai ti entra da Ca del Vento (26 37 40) ma quel trasmettitore essendo piu in dentro ti arriva peggio rispetto a ca ronco che hai appena sopra la testa.Solo la III
Che hanno acceso anche Venda sul 37 e spento il 5 che ti entrava con l antenna di banda III.
Scusami, ho confuso i messaggi, non era rivolto a te.per favore spiegami meglio se puoi...non ci capisco :-(((
Probabilmente il segnale e al limite per cui oggi vedi domani forse... se il segnale e al limite basta un niente per farlo "cadere"ok ma fino a pochi giorni fa vedevo benissimo...cosa e' cambiato?
quindi? Ci sono soluzioni?
Si vede bene perche trasmette su un altra frequenza, con un altro impianto... è gestito direttamente da loro...sul 96 vedo VMT e si vede bene...ma e' sempre Telereggio? si vede bene e il segnale non ha errori...non capisco...
Poi probabile che il puntamento non sia ottimale visto che casa tua e stato cercato un compromesso tra le due postazioni.
Potresti provare a spostare leggermente l antenna verso ca del vento facendo attenzione di non perdere qualita su quelli da ca ronco...
Mah, magari ti entra di sfruso... tentar non nuoce.È proprio come dici: vedo a circa 2 km l’antenna di Ca’ Ronco ma essendo in basso non vedo la collina successiva di Ca’ del Vento, che è anche più a nord in linea d’aria. Per intenderci, dovrei spostare l’antenna in senso antiorario. Credo inutilmente, essendo nascosta…
Sempre a serramazzoni.l'impianto dov'e'?
No segnale perfetto. Almeno da me a CavriagoScusate mi segnalano un drastico calo della potenza del ch40 Rai da Cà del Vento (RE). Vi risulta ?
Io non posso verificare, ma posso pensare che lui o un altro siano andati fuori SFN (dove te lo hanno segnalato, a Modena?)Scusate mi segnalano un drastico calo della potenza del ch40 Rai da Cà del Vento (RE). Vi risulta ?
