Copertura Reggio Emilia e provincia
Andiamo del tutto OT, ma visto che sto giusto preparando un capitolo di un saggio sull'emittenza locale italiana……
Mediaset ha 1714+1604+1449 (Canale 5, Italia 1, Retequattro) a cui vanno aggiunte 354 del bouquet 1, 275 del '2' e 462 in fase di acquisizione (non ancora comperate, attenzione) da Sport Italia. Fanno 5863 impianti accesi su 24489 presenti nel mio database, circa il 24%. La Rai, compresi gli impianti di ripetizione degli enti locali, è a quota 7562…
Come tutte le statistiche conta relativamente, perché un 20kw di Velo Veronese conta come un 0,1 digitale in Val Bormida e un canale cittadino su una metropoli conta come un impianto su Trivento.
appunto siamo mostruosamente ot
I numeri salienti sono comunque sintetizzabili
Se gli danno il via libera per SI avranno il 57% delle frequenze digitali penso che ci sia poco da interpretare
Passando all'analogico prendiamo la rete analogica che ha il minor numero di frequenze(rete4) e paragoniamole alla prima tv naz fuori dal gruppo del biscione che ne avrà la metà.
Tanto è vero che hanno anche la possibilità di prendere canali per estendere la copertura analogica essendo sotto al 75% di copertura
Poi ovviamente concordo che contarle solo di numero non è significativo se si entra nella qualità copertura assenza di interferenze la bilancia pende ancora di + dalla stessa parte
Insomma non credo che ci siano dubbi su chi ha ste benedette frequenze e chi no
Si sa per quale misterioso motivo ieri sera RAI3 poco prima della partita della Roma abbia spento tutto a Reggio?Funzionavano solo i contenuti interattivi.
Mah
Mah
Probabile che non sia stato decodificato il segnale visto che quel tx è alimentato dal satellite: succede spesso che i trasmettitori alimentati dal segnale satellitare, quando la trasmissione è codificata per via dei diritti, trasmettano anch' essi schermo nero; questo perchè il decodificatore non funziona.
Lunedì segnalo il tutto alla Rai per evitare che la cosa non si ripeta.
AlexRamones ha scritto:
Maurizio, becchi qualcosa tu dal parmense in banda III ?
Sono girato verso il Venda (per i noti problemi di RaiUno dal Penice in paese: qualcuno che disturbava di brutto).
Ogni tanto, pero', mi entra dal Monte Maddalena Super Tv. Da Parma nulla.
Denghiù!
[OT]
Super Tv arriva a bomba ovunque; da Parma a Roncadello mi arrivava discretamente Telelombardia - in analogico - e, in digitale, Videotaro unitamente al Mux di Italia 7 Gold.
Presenti anche Rai Uno e Rai Due dalla Val Trompia ma molto molto bassi.
Non ho invece riscontrato problemi sul B dal Penice: con una 3B avevo circa 80 dB in antenna ( !!! ) e la qualità splendida.
Grazie delle info!
[/OT]
Mah
Anche oggi formula 1 criptata su Raidue
Mi sapreste dire,a che satellite si appoggia teletricolore quando trasmette le trasferte della Reggiana?
forse a breve dovrebbe arrivare una soluzione definitiva che consiste nell' alimentare i ripetitori con una nuova sorgente sat già attivata con i programmi rai sempre criptati e evitare che il decoder non parta quando avviene il passaggio dla chiaro al criptato
Dicono pure che freghino le carte rai dalle postazioni cosa facile visto che sono per il dtt in postazioni con presenti molte altre tv e + operatori di manutenzione che hanno accesso
Ciao.
Qualcuno saprebbe spiegarmi perché da un po' di tempo non vedo + tutti i canali del mux La7??
Si sente a sprazzi un po' di audio e niente video, ma il segnale è circa al 75/80 %
Volevo poi aggiungere, se può essere utile, che abito a Vezzano (RE) e attualmente vedo Rai muxB, Mediaset 1 (Premium) e Dfree.
TV7 solo un brutto segnale, praticamente non si vede.
Volevo chiedere un parere:
La situazione attuale di teletricolore a Bagnolo è che trasmette in orizzontale da mancasale,ora per non montare un'antenna apposita per teletricolore prendo il segnale con l'orizzontale rivolta però verso il modenese.
Inutile dire che a giorni va abbastanza bene altri per nulla.
Chiedo,ci sono possibilità di migliorare la ricezione senza aggiungere un'altra antenna?
Attivati Conto Tv e Calabria Channel sul Mux di VideoTaro - canale F da San Genesio (PR) -
Attivato Conto Tv sul Mux di Sestarete Italia 7 Gold - canale G da San Genesio (PR) -
Attivato E' Tv Toscana sul Mux E' Tv - canale 31 da Monte Evangelo (RE) -
Mux A Rai sul 63 da Cà del Vento inservibile a causa della bassa potenza dovuta presumibilmente a un avaria dell' impianto
Mux B Rai sul 27 da Serramazzoni come sopra, ma da mesi ormai...
P.S. Rilevamento effettuato in mattinata.
Un po' in ritardo ma...
Il 31 di Mancasale da te non arriva: quel trasmettitore non spara verso nord...
Quello che becchi tu è sempre il 31 ma da Scandiano, se la tua antenna verso il modenese è una UHF, cioè riceve anche la banda IV, basta che monti un miscelatore per il 31 insieme all' antenna per Rai due e Rai tre e sei a posto...
La rai ormai fà + schifo della 7:crybaby2: :crybaby2: fra canali vhf per giunta fuori direzione (e dovrebbero saperlo ove puntano le antenne vhf visto che spesso sono solo per la prima rete rai) + altri canali a volte pure quelli fuori direzione
Aggiungi che mentre gli altri cercano di sapire di potenza e-o pulire i loro segnali la Rai ne ha calati un sacco di potenza
Gli impianti non dovrebbero essere guasti visto che quando sono subentrati hanno montato apparati nuovi
Una schifezza
....Mux A Rai sul 63 da Cà del Vento inservibile a causa della bassa potenza dovuta presumibilmente a un avaria dell' impianto
Mux B Rai sul 27 da Serramazzoni come sopra, ma da mesi ormai.....QUOTE]
Se secondo te trasmettono piano per avaria, basta scrivere a raiway ed intervengono in poco tempo....
Cmq il ch 27 da Serra, stamattina mi sembra come tutti gli altri giorni....almeno qui a Modena centro.....
Beh a modena città tutti i canali dall'appennino sembrano tutti uguali ma molti di questi non escono + di tanto dalla città a differenza di altri che viaggiano a tutta birra ben oltre la provincia di modena
