Cosa è l'Angolo di declinazione
Sui "motorini" DiSEqC tipo Stab e similari questa regolazione non c'è, si esegue agendo sulla regolazione EL originale della parabola ed è compresa nell'angolo che si va a formare quando si punta il satellite di riferimento, la relativa scala graduata della regolazione EL originale della parabola in questo caso andrebbe ignorata, o almeno così ho fatto io quando ho avuto a che fare con un motore di questo tipo.
In questi motori DiSeqC il valore di declinazione finale della parabola dipende (oltre che dalla declinazione per la localita') anche dall' inclinazione del perno motore rispetto l'asse di rotazione
(Dec_parabola = angolo_perno - declinazione)
Che poi sono i valori che indicano le varie tabelle in funzione della Latitudine allegate ai manuali motore
Esempio con motore con perno inclinato di 35° e Lat=43.1 con declinazione 6.58 si ha declinazione parabola 35-6.58=28.42° (valori casuali)
Questo per un primo puntamento poi andra' comunque ottimizzato sul max segnale
es. Motore
es. Motore
Allora se ho capito bene avremo due cosidette declinazioni (o elevazioni ) una regolabile sul motore e l´altra sulla parabola ( e gia lo sapevo )
Quella del motore regolabile + - 6,58 Gradi , quella della parabola regolabile a circa da 0-90 Gradi
Il motore va regolato con la sua elevazione (latitudine)
La parabola con la sua inclinazione che dipende dall'inclinazione del perno motore (secondo il modello motore da 30° a 45°) e dalla declinazione (in base alla latitudine del luogo)
Poi ci possono essere piccoli valori di correzione +/- 1° circa su entrambi i valori per centrare i satelliti agli estremi
Anche sui polar-mount devi impostare la sua inclinazione in base alla latitudine + la declinazione per la parabola
come gia' mostrato sopra da Foxbat
Polar-mount con prime-focus
La declinazione intesa come angolo specifico è solo uno, è variabile in funzione di altri parametri come ha specificato @Bobbys al post # 21, poi continua a chiamare le cose come meglio credi e a fare confusione tra i termini... e a rendere le cose più compicate di quello che sono, io ci rinuncio... :eusa_wall: :doubt:
Immagini polarmount in cui è mostrato qual'è l'angolo di declinazione:
Come si può notare, l'angolo di offset della declinazione della parabola nel disegno qui riportato non è indicato come relativo all'asse di rotazione (adattato per gli angoli del motore modificati) (cosa che avrebbe senso),
ma rispetto a un polo (fittizio) parallelo all'asse di rotazione terrestre (qui indicato come "vero asse polare").
Questo per dimostrare quanto sia importante indicare con precisione l'angolo di COSA, rispetto a COSA si intende!
Tra l'altro, sono un sostenitore dell'utilizzo degli angoli modificati del motore (utilizzando l'angolo 'delta', nel disegno), quando si configura un sistema satellitare motorizzato. Lo avrete visto in altri miei post.
Alla fine, questi sono gli angoli:
angolo di elevazione totale rispetto alla cintura di clarke a sud vero rispetto all'orizzonte (valore riportato anche su dishpointer.com)
è uguale a:
elevazione dell'asse del motore
meno
l'angolo di declinazione (OFFSET) della parabola.
L'angolo di elevazione necessario sulla scala della parabola (in una configurazione motorizzata)
è uguale a:
angolo di declinazione del tubo motore (quindi l'angolo di curvatura del tubo)
meno
l'angolo di declinazione (OFFSET) della parabola necessario (rispetto all'asse).
Non lo chiamerei però angolo di elevazione della parabola; userei angolo di elevazione della parabola per un valore relativo all'orizzonte (con o senza angolo di offset della parabola), da misurare con un goniometro.
Quando si parla di scala di elevazione della parabola, trovo che sia fondamentale usare la parola scala.
Bobbys ora cita "il valore di declinazione finale della parabola", intendendo l'angolo di SCALA elevazione della parabola rispetto al tubo del motore (quindi non rispetto all'asse del motore!), a quanto pare?
Sono d'accordo con foxbat che in questo argomento è importante scegliere con cura i termini per le indicazioni degli angoli, per evitare ulteriore confusione.
Edit/modifica:
OFFSET e SCALA: ho provato a correggere la traduzione automatica....
Tradotto da:
As you can see, the dish declination offset angle in the drawing here is not indicated as relative to the (adapted for the modified motor angles) rotation axis (which would make sense),
but relative to a (fictive) pole parallel to the earth rotation axis (indicated as 'vero asse polare', here).
This is just to show, how important it is to keep mentioning precisely the angle of WHAT, against WHAT you mean!
I am indeed an advocate for using the modified motor angles (using the angle 'delta', in the drawing), by the way, when setting up a motorized satellite system. You'll have seen that in other posts from me.
In the end, these are the angles:
total elevation angle to the clarke belt at true south against the horizon (a value also given in dishpointer.com)
is equal to:
elevation of the motor axis
minus
dish declination offset angle.
Needed elevation angle on the dish scale (in a motorized setup)
is equal to:
declination angle of the motor tube (so the bend angle of the tube)
minus
needed dish declination offset angle (against the axis).
I would not call that the elevation angle of the dish, though; I would use elevation angle of the dish for a value relative to the horizon (with, or without dish offset angle), to be measured with a protractor device.
When the dish elevation scale is meant, I find it quintessential that the word scale is used.
Bobbys now mentions "il valore di declinazione finale della parabola", meaning the dish elevation scale angle relative to the motor tube (so not to the motor axis!) it seems?
I agree with foxbat that in this topic it is important to choose the terms for angle indications with care, to avoid further confusion.
Ciao,
A33
Ok la declinazione é una ma regolabile in due punti va bene adesso :)
