ct 3100 plus + tivusat
metti una lista agiornata e poi se hai astra 1 hotbird 2 devi impostare il recivitore il quel modo per avere il segnale
Chevron61 ha scritto:
Saluti a tutti :D
Oggi mi è arrivato finalmente il Clark Tech 3100 Plus comprato usato e purtroppo quando ho collegato l'apparecchio ho scoperto che mi manca il segnale (Segnale 97 - Qualità 25).
La cosa strana è che se appoggio il cavo mi da quasi il max dei 2 indicatore di segnale, poi come vado per avvitare oppure a far partire la ricerca tenendo fermo il cavo il segnale sparisce di nuovo.
Che devo fare lo butto? O avete qualche suggerimento da darmi modo di farlo funzionare.
P.S. Appena arrivato ho rimesso le impostazioni di fabbrica, poi ho impostato la lingua e il Diseqc su 1.0 e 1.1, mentre per la ricezione sto usando il mio solito un Universal Monoblock Twin LNB - Astra/Hotbird col Diseqc interno che uso su un altro decoder senza problemi.
Saluti & Grazie :D
carica l ultimo setting di giorgio x il 2500-3100 plus ,e poi vedi nel menù inpostazione antenna metti lnb universal
Scusami ma sapresti dirmi dove trovo il necessario (E ti sarei grato se mi dici anche come usarli :) perchè è un po che cerco e non trovo nulla.
Grazie & Saluti :D
Grazie & Saluti :D
li trovi anche qui nella sezione setting giorgio teeam scarica l ultimo del 22-2 x il 2500-3100-2501-3101 plus scarica quello x il mod. del tuo impianto mono-dual-motor
Ti ringrazio, seppur in altro sito ho trovato il file, adesso devo solo metterlo in una chiave USB e :D poi .......
Grazie & Saluti
Oggi ho cambiato il condensatore che in rete davano come possibile causa della scarsa presenza di segnale, purtroppo non cambia nulla a secondo della posizione del cavo tiene o meno il segnale.
:eusa_wall:
Avete suggerimenti da darmi?
Saluti & Grazie ;)
:eusa_wall:
Saluti & Grazie ;)
se muovendo il cavo aumenta e diminuisce il segnale è forse il connettore forse hai spelato male o troppo il filo
Scusami se rispondo in ritardo, il cavo è uno originale di fabbrica e ho provato anche con uno fatto da me, ma la cosa strana e che mi lascia molto nel dubbio è che se "Lavoro" con la punta (Filo di rame al centro) del cavo e riesco a star fermo abbastanza riesco a sintonizzare i canali (Cosa che ho fatto) ma non esiste un punto preciso o almeno non l'ho trovato, questo mi fa pensare che possa essere qualche elemento elettronico oppure siccome è un pò storto il connettore dove si avvita il filo visto che la sintonizzazione l'ho fatta appoggiando/mettendo (Con vari tentativi) il filo di rame centrale al centro del connettore del cavo LNB.
Saluti & Grazie:D
Saluti & Grazie:D
il connettore deve avvitarsi bene sul filo e quando lo speli devi tirare indietro i piccoli filamenti così che non tocchino il filo di rame centrale quello grosso,cosi che quando avviti vadino in mezzo tra la plastica del cavo e il connettore,togli anche la carta argentata di protezione fino a livello della spelatura
Ho controllato i cavi e dal quel punto di vista non trovo nessun problema, chissà da dove nasce questo caspiterina di problema.
Saluti :D
card cam
ho anch'io un ct 3100hd, visto che non ho mai usato le slot per card e cam, e quindi non sono informato sui vari prodotti proposti, prezzi e relativo uso, mi consigliate il sistema e l'acquisto anche a mezzo mercatini per vedere un pò più di sat?
negli sponsor dei forum trovi tutto l occorrente.in alto
