Salve a tutti,domani dovrò dare una sistemata a un impianto che si trova in zona Valverde.Sono stato chiamato perchè non si vedono i canali Rai del mux 1 che in quella zona trasmette da Monte Lauro sul 9 Vhf.
Andando sul tetto ho constatato che l'antenna vhf è distrutta infatti dovro sostituire soltanto quella poiche il resto dei canali arriva con qualita e segnale ottima su tutte 4 le prese.
L'antenna in testa che punta su Monte Lauro e inserita nel miscelatore in IV banda, riceve sia il 26 che il 30 ottimamente oltre altri canali in IV banda che trasmettono da Valverde e vengono ricevuti lo stesso vista la differenza di azimuth di circa 15 gradi e vista anche la vicinanza esagerata.
La seconda è collegata in V banda e puntata su Valverde da dove riceve tutto,perfino ottimamente il 40 da Monte Lauro fuori direzione
In Vhf dovrei collegare la nuova antenna,in Uhf non c'è nulla.
Qui viene il problema,oltre questo intervento il proprietario mi ha chiesto di portare una quinta presa in taverna prelevando il segnale da una delle 4 camere e pertanto ho dato un occhiata all'impianto di distribuzione.Ho scoperto che nella scatola di derivazione i 4 cavi che vanno alle 4 stanze sono collegati a quello che scende dall'antenna senza alcun derivatore/partitore,ma giuntati e nastrati come semplici cavi di corrente.
Pertanto la mia intenzione sarebbe la seguente:
vorrei mettere un derivatore a 3 uscite attenuate a 10db piu una passante.
In quest'ultima collego il cavo che va alla presa della stanza da letto da dove devo prelevare il segnale per la nuova presa.Giunto li per non attenuare troppo vorrei mettere un partitore a 2 uscite dove in una collego la presa e in un altra il cavo che scende in taverna.
Secondo voi può andare bene questo bilanciamento? Visto che l'impianto non è amplificato posso rischiare di avere un segnale troppo basso nelle 4 prese?
Adesso nonostante i cavi sono giuntati con il nastro a parte il mux1 rai vhf che per ovvi motivi non arriva,si vede tutto perfettamente,quindi non vorrei farmi dire dal proprietario che anzichè migliorare la situazione l'ho peggiorata,ne tantomeno chiedere altri soldi per amplificare visto che non ne vuole uscire
Allego schema impianto
P.S. Il soggiorno è distante 12 mt quanto la cucina
