Da Sky a Tivusat (RIchiesta d'aiuto)
spettacolo
5 Ottobre 2008
Salve ragazzi e grazie anticipatamente della vostra disponibilità. Sono novello nel mondo del satellite e quindi ho bisogno di alcuni chiarimenti rispetto ad alcune mie esigenze.
Ho un impianto Sky già installato (antenna sul tetto + decoder samsung credo) ma che non uso più se non per vedere i canali in chiaro ma spesso ovviamente criptati.
Il mio impianto analogico è praticamente schifoso e certo non spenderò soldi per aggiustarlo.
Poichè vorrei sfruttare al massimo il satellitare e il digitale terrestre per vedere finalmente in maniera decente i canali in chiaro e non criptati ho deciso di scegliere tivusat.
Ho ordinato online con carta di credito la scheda tivusat sul sito rai (quindi spero arrivi in una 15ina di giorni)
Ora devo acquistare il decoder "edision mini 2 in 1 hd ip combo" perchè meglio questo ke quelle schifezze ufficiali di decoder.
Arrivo quindi al punto con alcune domande ke ho da porvi da inesperto:
1) la parabola già presente ke uso per sky è già apposto x utilizzare tivusat? cioè non devo ridirezionarla o farci altro sopra? posso staccare il dec di sky e metterci quello edision?
2) nell'eventualità voglia usare il dec sky ke usavo in una altra stanza (dove lo userei molto saltuariamente) posso sdoppiare il segnale antenna e far scendere unaltra calata? Se si con cosa? E posso montarlo io (cioè è facile)? il costo + o -? DOvrebbe essere il doppio occhio giusto? Bisogna in quel caso intervenire sul tenno sull'antenna parabolica o si può usare anke uno sdoppiatore direttamente sul cavo ke entra in casa così è + comodo? (lo chiedo da inesperto)
3) se sdoppio il segnale calerà molto la potenza del segnale che arriverà ai due decoder indipendenti nelle due stanze?
4) conoscete il miglior (uno o tanti negozi) negozio online di sat che dia l'"edision 2 in 1 mini combo" ad un buon prezzo e già programmato x tivusat (oltre xb*****es dove non è attualmente disponibile) e magari l'aggeggio per sdoppiare il segnale e crearne 2 indipendenti?
Grazie ancora di cuore e scusate per l'incompetenza. Attendo vostri consigli. siete sempre i numeri uno
sì,devi fare solo questo;)
non esiste nessun sito che fa ciò perchè il FW non è della casa produttrice,ma alternativo...
comunque è facilissimo cambiare FW a questi decoder...
Con l'uso di due decoder, potrbbero esserc dei problemi, per cui si dovrebbe distinguere: Se pensi di usare contemporaneamente i due decoder quindi ragionevolmente guardando programmi diversi e vari sui due decoder,
opure se pensi di usare alternativamnte uno acceso al posto dell'altro che terrai spento.
Se pensi di usarli contemporaneamente accesi, allora hai bisogno di due cavi che scendano giú dal tetto direttamente attaccati alla parabola. Non due occhi (LNB) servirebbero per due sateliti diversi, ma un occhio (LNB) unico con la differenza che abbia due uscite di cavi che escono.
Se pensi che mentre uno é acceso l'altro lo spengi, allora lo sdoppiamento del cavo, lo puoi fare dentro casa tra una stanza e l'altra unando uno Splitter (sdoppiatore).
Ok allora cerco di skiarirmi alcuni dubbi ke mi sono sorti leggendo le risposte date. grazie quindi per l'aiuto meno male ci siete voi ^_^.
1) Non dovessi usare il decoder di sky, ma usando 2 appunto in diverse stanze (quindi indipendenti) e per essere + precisi un "Edision 2 in 1" (non ufficiale tivusat) e un altro decoder anke di poco costo ufficiale e certificato con scheda compresa (esempio ican o humax), ci sarebbero problemi di segnali o eventuali incompatibilità?
2) Se non ci dovessero essere problemi, avendo ordinato già una scheda tivusat x l'edision e avendone un'altra già inclusa con un decoder ufficiale certificato, entrambre funzionano o se ne possono avere solo una attiva a cliente rai?
3) Se questo fosse possibile, ci sarebbero problemi nel dividere il segnale della parabola con 2 occhi? cioè è abbastanza potente il segnale per supportare 2 decoder? se si, fino a quante (diciamo) calate supporta una antenna parabolica (a me è una standard data da sky) anche + di 2?
4) CHiedo da profano e scusate l'ignoranza: nell'eventualità voglia evitare di fare un casino x far scendere un altro cavo x una altra calata x il secondo decoder nell'altra stanza, è possibile usare direttamente il cavo usato tradizionalmente dall'antenna analogica già presente in casa? Dico una eresia? é cosa diversa dal cavo x il sat? se è diverso è possibile usare solo un convertitore ke mi permetta di usare comunque il cavo tradizionale già presente e di collegarlo al decoder satellitare?
5) Mi consigliate anche con PM senza fare pubblicità, il migliore o i migliori, insomma i + affidabili negozi in qualità prezzo e spedizione x l'edision anche non aggiornato e anche per un decoder tivusat ufficiale certificato?
scusate dinuovo se le mie domande sono spesso stupide ma ripeto non sono un esperto.
Grazie dinuovo a voi di cuore x la vostra immensa disponibilità.
No
Mi pare che il limite sia di 9 schede tivùsat per ogni abbonato ma non c'è certezza, sicuro se ne può avere più di una.
No c'è bisogno di due "occhi" bensì di un "occhio" con due uscite tipo questo e cmq visto che esistono "occhi" fino a 8 uscite credo che non ci sia nessun problema di potenza del segnale.
Ma il cavo dell'antenna tradizionale non è collegato appunto all'antenna terrestre?
A questo non so rispondere.
Se prendi l'Edision 2in1, che può ricevere sia il segnale satellitare che quello terrestre, è evidente che devi mantenere anche l'antenna terrestre.
Eventualmente puoi controllare se dove passa il cavo attuale riesci ad infilare anche un cavo aggiuntivo per la parabola. Se il tratto non è lungo e il percorso complesso dovrebbe essere fattibile.
E' anche possibile miscelare su un solo cavo il segnale sat e quello terrestre, ma servono componenti aggiuntivi e su questo non sono esperto.
Ah proprio a tal proposito avevo dimenticato di precisare una appunto ke solo proprio in questi minuti mi è venuto in mente e voi proprio mi avete anticipato e vi ringrazio ... velavrei appunto sottoposto con unaltra domanda!
TUtto questo io lo faccio xkè il mio sistema terrestre è praticamente inutile e fuoriuso (cioè da riparare a costi esorbitanti). Infatti stavo proprio x farvi appunto un'altra domanda sortami mentre mi informavo su un altro decoder sempre edision ke kosta meno e non è 2 in 1 ma senza terrestre e x il resto e' uguale quindi ancor meglio x i soldini sa spendere ^_^.
Vichiedo allora dato ke mi sono accorto ke nn userei mai e poi mai (x tutta la vita) l'analogico-terrestre e quindi anke il cavo terrestre:
1) meglio l'EDISION PICCOLLO HD - SAT (104€ su xb******) ke kosta meno e ha le stesse caratteristiche del 2 in 1, visto ke nn funziona il mio apparato terrestre giusto?
2) visto ke rimarrebbe inutilizzato il cavo terrestre, può essere usato collegandolo alla parabola e al secondo decoder al fine di evitare i casini x una seconda calata visto kè è già presente in casa?
Ringrazio ovviamente tutti per le risposte datemi precedentemente e x la vostra consulenza e scusate sempre l'ignoranza in materia. ^_^
Attento che l'Edision Piccolo sat è un po' diverso dagli Argus mini.
Qui: argus-family.de trovi il sito ufficiale in tedesco con tutte le versioni dei decoder Edision.
Per il Piccolo credo che servano firmware diversi e il supporto su questo forum è un po' ridotto. Per il Mini (anche solo sat) si usano gli stessi firmware del 2in1 e quindi c'è più disponibilità di aggiornamenti.
L'Edision Mini solo sat lo trovi da Ant...ania (ma ora non è disponibile) oppure dai un occhiata su ebay.de.
Comunque dipende anche dall'utilizzo. Se xb...ss te lo vende già aggiornato e non avrai bisogno di fare modifiche non c'è problema. Un'altra caratteristica che rende l'Edision Piccolo meno flessibile è la mancanza dell'interfaccia CI.
Per il cavo dell'antenna terrestre puoi sicuramente provare. Poi, se ci fossero problemi, ci attacchi un cavo sat nuovo e mentre sfili quello vecchio automaticamente lo sostituisci con il nuovo.
Allora, prima ti dico qualcosa sul eventuale decoder, il modello "Piccollo" della marca Edision al momento attuale non é molto conosciuto e commentato qui in italia, per cui ti consiglierei sempre il modello Argus "Mini", magari se vuoi risparmiare cerca il modello solo satellitare senza terrestre risparmieresti una trentina di euro. Se trovoi il modello senza porta di rete Ethernet IP, risparmerieti ancora qualche altro euro.
(tieni presente peró che penso sia meglio comprarlo in Italia da un negozio fisico reale, che potrebbe assisterti meglio se dovesse sorgere un qualsisi problema di assistenza).
Riguardo il vecchio esistente cavo di discesa della antenna terrestre,
per usarlo con il satellite bisognerebbe che fosse un cavo abbastanza nuovo cambiato e sostituito da pochi anni, nel senso che il cavo per il satellitare diciamo che é di qualitá /migliore/ e va bene sia per il terrestre oltre che anche per il satellitare. Allora siccome generalmente il costo della manodopera al giono di oggi supera di molto il costo del materiale, di solito da pochi anni a questa parte quando viene messo un cavo viene messo direttamente quello di qualitá /migliore/ , tanto la spesa maggiore se ne va via nella manodopera. Quindi se il cavo ti era stato messo poco tempo fa, ci sono probabilitá che abiano usato un cavo diciamo /migliore/ compatibile anche col satellite. Se invece é un vechissimo cavo di venti o trenta anni fa, allora scordati di poterlo usare con successo per il satellite.
Per lo LNB cioé lo occhio, ce ne sono a due uscite o a quattro uscite o a 8 uscite, Per te sarebbe indicato adesso uno a due cavi uscenti, potresti metterne uno a quattro cavi uscenti per ampliamento futuro, ovviamente ogni cavo indipendente giú fino dentro casa collegato al relativo decoder o relativo registratore. (infatti esempio se vuoi vedere un programma mentre ne registri uno diverso, devi avere due cavi di discesa).
perfetto grazie per il consiglio acquistarò l'lnb da 4 o 8 uscite e il decoder mini 2 in 1 che comunque infatti rimane molto migliore e conosciuto ... ho trovato una negozio online ke lo vende anke ad un prezzo inferiore e noto anke ke è molto affidabile.
Per quanto riguarda il cavo dell'antenna terrestre, nel caso fosse nuovo bisognerebbe solo cambiare ladattatore finale? o va bene quello ke è già presente? Per intenderci il dente o spillo di rame ke si avvita dietro il il decoder? cioè quello già presente nel cavo terrestre è lo stesso? grazie di cuore dinuovo per la vostra disponibilità
...Per intenderci il dente o spillo di rame ke si avvita dietro il il decoder? cioè quello già presente nel cavo terrestre è lo stesso? ...
No. Il connettore sat è diverso da quello normale di antenna.
Dovendo passare anche io da Sky a tvsat vi faccio questa domanda:
ma con tvsat è possibile ricevere anche i canali gratuiti e liberi che già oggi si prendono con il decoder di sky? (es. lazio channel, salento channel ecc... ecc...)
Grazie mille per la risposta
Non conosco i canali che hai citato, ma se sono canali free li vedrai pure con il decoder Tivusat
e se proprio non li dovesse caricare in automatico (non si sa mai) allora si fa una bella ricerca manuale per frequenza ...
Esatto :thumbsup:
Conviene, a tal proposito, che ti segni le frequenze dei canali che ti interessano in modo poi, da fare velocemente la ricerca manuale qualora quella automatica non ti inserisca tutti i canali desiderati ;)
Sono i canali che il decoder sky mette dal 900 in poi.
Mi servono per restare aggiornato sugli avvenimenti della mia regione visto che è un pò che sono "emigrato" (se ancora si può dire così) al nord.
Grazie mille per l'aiuto e allora passo tranquillamente a TVSAT!!
