Riposto la guida di Stardust che è andata persa nel cambio forum
1° metodo
Salve ragazzi
Molti di voi si saranno sicuramente chiesti come fare per trasferire le registrazioni della s*ystar2 direttamente
in DVD senza bisogno di comprimere (o comunque come farlo senza perdere qualità). Questa guida ovviamente
non é l'unico metodo per realizzare il tutto, ma é sicuramente il metodo più pratico e semplice.
Ecco cosa vi serve:
1) MPEG VCR per tagliare la pubblicità
2) TMPEGENC DVD AUTHOR per creare VOB, IFO e BUP (la struttura del dvd)
3) DVD PATCHER per patchare il file qualora non rispetti lo standard dvd
4) PVA STRUMENTO per convertire la struttura del fle da DVB a DVD
5) DVD SHRINK per (eventualmente) comprimere il file
Non preoccupatevi per il fatto che dovete usare 5 programmi, scoprirete ben presto come l'utilizzo di
questi ultimi in realtà sia molto semplice e veloce!
Andiamo al dunque dopo aver registrato il file dalla scheda sat in mpg2, apriamo MPEG VCR e carichiamo
il nostro file: attraverso le forbici possiamo tagliare in modo molto pratico l'eventuale pubblicità, oppure
possiamo selezionare solo una parte di filmato da tutto quello che abbiamo registrato.
Finito il lavoro, basta premere sull'icona SAVE senza modificare alcun parametro presente nel programma.
Il taglio della pubblicità richiede pochissimi minuti, il file in uscita sarà IDENTICO (come qualità) all'originale
e i tagli, se fatti bene, saranno assolutamente INVISIBILI. Provare per credere.
Tolta la pubblicità, adesso dobbiamo dare il nostro file in pasto a PVA STRUMENTO. Dopo aver aperto il
programma, carichiamo il nuovo file ottenuto con mpeg-vcr e premiamo su "make ps". Il packet size va
impostato su 2048 bytes (Pc-Dvd). Adesso salviamo il file e attendiamo il completamento dell'operazione.
A questo punto siamo pronti per dare il file in pasto al programma di authoring DVD. Ho scelto TmpegEnc
DVD Author per la sua semplicità, chiaramente esistono programmi molto più complessi (es.DVD Lab) ma
poter spiegare il funzionamento di un programma simile sarebbe impossibile in quanto non é molto facile
da usare ed é ricco di troppe funzioni che andrebbero spiegate molto in dettaglio. TmpegEnc invece é
molto semplice, e soprattutto funziona benissimo.
Veniamo al dunque: apriamo il programma, poi premiamo su "create new project" e "add file". Qui potrebbe
sopraggiungere (in base al canale da cui si registra) un messaggio di errore. Il bitrate del file infatti non deve
essere superiore a 9.8 Mbit e spesso, ad esempio, le registrazioni di mediaset lo sono.
In questo caso ci viene in aiuto DVD PATCHER, il quale non effettua modifica alcuna sulla qualità del file, ma
si limita a "falsificare" le informazioni che comunicano al programma le proprietà del file stesso.
Dopo aver aperto DVD Patcher settiamo l'impostazione 8.0MBit, poi "first header only" e confermiamo
con OK. Adesso il file verrà tranquillamente preso da TmpegEnc DVD Author.
Un altro problema riguarda la risoluzione: lo standard DVD, infatti, esige che le nostre registrazioni abbiano
necessariamente risoluzione 352x576, 704x576 oppure 720x576. Se ad esempio registriamo da Mediaset
non c'é problema in quanto la risoluzione é 704x576, ma registrare da s*ycinema1 diventa un problema in
quanto questo canale utilizza risoluzione 544x576. Se proviamo a far prendere a TmpegEnc DVD Author
un file con queste caratteristiche, tutto sembrerà andar bene, ma appena premiamo su "begin output" ci
compare l'errore relativo alla risoluzione e il programma non ci permette di andare avanti per creare
il file in uscita. Dunque, come fare? La soluzione é semplicissima. Basta aprire di nuovo DVD Patcher e
modificare la risoluzione del file in 720x576 (attenzione, sempre in modalità FIRST HEADER ONLY!). Dopo
averlo fatto, aprire TmpegEnc dvd author. Caricando il file, adesso, potrete notare che il programma lo ha
correttamente caricato come 720x576. Adesso possiamo lavorare sul file. Con questo programma non
dobbiamo fare assolutamente nulla se non creare il DVD. Nella sezione "create menu" possiamo decidere
se inserire un menù nel DVD o meno. Dopo averlo fatto passiamo direttamente a output e con il tasto
"begin output" andremo a creare il nostro bel DVD in uscita.
ATTENZIONE, IMPORTANTE: se abbiamo utilizzato dvd patcher per modificare la risoluzione del film, non
dimenticare assolutamente di riutilizzarlo prima di premere su "begin output". Il file, infatti, va riportato alla
sua RISOLUZIONE ORIGINALE, altrimenti otterremo un filmato deforme.
In base alla dimensione del vostro DVD potrete ottenere un messaggio in cui il dvd author vi avverte che
state creando un file troppo grande per un DVD "standard" da 4.7GB. Voi fregatevene e passate avanti, il
programma infatti vi permette in ogni caso di creare files in uscita con qualunque dimensione.
A questo punto, é fatta se il file può stare direttamente su DVD potete masterizzarlo da subito, altrimenti
utilizzate DVD SHRINK per comprimerlo leggermente, o comunque quanto basta. Vi assicuro che rimarrete
piacevolmente sopresi dalle prestazioni di questo programma la compressione infatti, anche su livelli
medio/alti, é quasi invisibile! Ottimo davvero
Un'ultima nota riguarda i vari lettori DVD, qui occorre fare una precisazione: non tutti infatti potrebbero
prendere correttamente i DVD fuori standard, dunque prima di masterizzare il vostro primo dvd fareste
bene a fare delle prove su un dvd rw per vedere come si comporta il vostro lettore.
Alcuni lettori, ad esempio, potrebbero avere dei problemi con i film fuori standard (parlo della risoluzione)
perché quello che noi abbiamo applicato con dvd patcher é solo un "trucco" per far si che il programma
di authoring accettasse il file. In realtà, infatti, il nostro file é sempre quello e non é stato modificato.
Nel caso in cui il vostro lettore manifestasse incompatibilità con qualche risoluzione strana, allora
l'unico modo per uscirne é quello di rielaborare il video.
In questo caso tornano utili proprio degli esperimenti realizzati dal sottoscritto su un lettore "waitec",
il quale prende benissimo i files registrati da satellite con risoluzione 704x576 oppure 720x576, ma non
vuole proprio saperne di digerire la registrazione se con risoluzione 544x576 o 480x576.
La soluzione consiste nel passare il nostro film registrato con "pinnacle instant copy", un programma
strutturalmente e tecnicamente molto simile a dvd shrink. Magicamente, dopo un passaggio con questo
programma, il lettore waitec prende perfettamente anche le registrazioni in 480x576 o 544x576, ma non
é detto che lo stesso valga per tutti i lettori, occorre fare delle prove.
Come sia possibile una cosa del genere non é dato saperlo, ma é probabile che il programma in questione
effettui una profonda rielaborazione del video, tant'é vero che effettuando lo stesso lavoro con dvd shrink
si ha come risultato un film che continua a non funzionare sul lettore waitec.
L'ultima soluzione, che é anche la più drastica, consiste nel rielaborare completamente il video utilizzando
TMpegEnc. Non il programma di authoring, bensì quello di encoding, attraverso cui potremo rendere
finalmente il nostro filmato un vero e proprio 720x576 a tutti gli effetti, dunque saremo finalmente sicuri
di poterlo vedere ovunque. Tale operazione però comporta una inevitabile perdità di qualità, dunque se
possibile, consiglierei di non utilizzare il programma in questione.
2° METODO
prendi il file bello e buono ed usi NERO VISION EXPRESS:con risoluzioni standard impiegherà circa 20 minuti,ed è molto più agevole della prima procedura che richiede più programmi.se la risoluzione non è standard,e quindi il programma dovrebbe reincodare,allora conviene il primo metodo.
1° metodo
Salve ragazzi
Ecco cosa vi serve:
2° METODO
