Danystar dvb-t30g
dveadsl
27 Agosto 2007
ciao ragazzi ho comprato questo decoder (è uno di quelli con la scart snodabile) dovrebbe leggere le foto gli mp3 i film etc. ma non mi riconosce le chiavette usb. ne ho provate 5 (fat32) ma niente la chiavetta non viene riconosciuta
sapete dove si possono trovare degli aggiornamenti software????
nel menu appare questa versione: sunplus_box_t v1.20
grazieeee
grazieeee
A parte il fatto che è quasi impossibile trovare aggiornamenti firmware per apparecchi di questa categoria (anche di marche più conosciute), il mancato riconoscimento di qualsiasi chiavetta USB porta a pensare ad un guasto hardware della porta.
Se il decoder ha l'opzione di formattazione dei dispositivi USB, prova ad effettuarla. Se poi proprio non vede le chiavette neanche per formattarle, allora potresti seriamente pensare che la diagnosi più sopra sia purtroppo quella corretta.
Ciao.
grazieeee
Purtroppo stesso problema a me, inoltre alcuni canali squadrettano per scarso segnale ma in realtà collegando un'altro dtt questi si vedono bene.
Sono cineserie che lasciano il tempo che trovano e non esiste nessun supporto di assistenza.
ho anche io uno di questo modello preso da un ragazzo su ebay ma sn andato a casa sua di persona ottimo prodotto anche se il modello e diverso , nn mi leggeva nesusna pen drive quindi ho formattato in fat poi nts o come si chiama e poi in fat32 ora va da dio , non e il modello con la scart ma normale mi legge di tutto .
ha lo stesso menu dello shinelco dt114 solo che registra qualche minuto in piu su una pennetta la qualita visiva e ottima .
grazieeee
A parte questo specifico problema come funziona il decoder?
in particolare
- ricezione
- velocità cambio canali
- telecomando
Un saluto a tutti....:lol:
è il 2° che cambio.... ma della RAI sul canale 51 Khz714.000 8M non c'è
segnale.... lo Zodiac dtt20 mi dà segnale 70 qualità 85%
roba da pazzi...
Ho cambiato anche il "PAESE" italy ,germany, english.... tutti li ho provati
ma quella frequenza è sconosciuta a questo modello 20091100874.
Ne avevo uno simile acquistato l'anno scorso.... un bomba con firmware
Jepssen....
Ai più esperti volevo chiedere.... sulla MB dove sono saldati i fili della
scart... ci sono due terminali contrassegnati.... U_Tx e U_Rx che vorranno essere.... ho sentito parlare di scart-seriali per aggiornare firmware a
decoder satellitari....
Guardate anche voi allego le foto.....:icon_cool:
Ecco le foto del DVBt-30G
By paolo99d at 2010-11-07
A dire il vero stò fremendo per provare il firmware dell'IRRADIO con
chip SUNLPUS SPHE1003at.....:icon_cool:
attendo un responso...:eusa_whistle:
al primo dec avevo installato il firmware del Jeppsen MINI scart
non sintonizzava nessun canale......
Ho installato quello dello ZODIAC.... spento buio totale
mi attivava solo la TV.... :icon_bounce:
Ciao prova a sostituire il cavetto usb
a me non funzionava il cavetto
ho brickato la mia danystar dvb-t30D... come cavolo la debicko? qualcuno ha qualche idea?
in pratica l'ho aggiornata con un firmware irradio, schermata nera... consigli?
Il firmware della Jepssen PVR minibox http://www.jepssen.it/pvr_minibox.html funziona egregiamente!
Ho comprato il Danystar DVB-T30G in fiera, allo strano prezzo di 7€ senza troppa trattativa. Infatti non trovava manco un canale e leggeva solo chiavette usb piccole. Gran timore di sola.
Dopo l'aggiornamento trova tutti i canali degli altri decoder, e legge i divx dalla mia chiavetta da 16gb. Un po' di casino sull'ordinamento canali e sui 16/9
Quindi alla fine un affare... che ha regalato anche qualche brivido grazie all'aggiornamento!
V
ATTENZIONE!
io ho il DVB-T30J preso su ebay. Il pcb sembra quasi identico a quello delle foto a pag.1, cambia solo che ha la femmina usb grande anzichè piccola e qualche componente, in ogni caso il chip è lo stesso SUNPLUS SPHE1003AT. Ho provato allora a flasharci il fw del jepssen come suggerito qui sopra pensando che andasse lo stesso... e invece no! completamente brickato non da segni di vita...
quindi NON FLASHATE IL FW DEL JEPSSEN SUL DVB-T30J! (il mio fw si chiama jepssen_pvr_minibox_08_09_09
ok e ora che faccio, suggerimenti?? du questi arnesi non è possibile forzare il flash via seriale o qualcosa del genere?
i cavi sono collegati ai pin 10 e 12 della scart, quindi sembrerebbe effettivamente una connessione seriale!
http://pinouts.ws/scart-pinout.html
U_TX è il pin 10
U_RX è il pin 12
P.S.
ho contattato questo utente e mi ha detto che non trovato modo di debrickarlo e l'ha buttato :(
muahahah... forse ci sono! :p
è effettivamente una connessione seriale JTAG e sono riuscito a collegarmi con putty a 115200
qualche segno di vita lo da, forse c'è speranza di recuperarlo... ecco cosa mi da via seriale:
## SPDC210/SPDC230/SPHE1003 Full Driver Version 5.13.0 2008/07/07
## RF_MODULE: MAXLINEAR_MXL5007T
## Demod Init OK!! (1003)
MxL5007_Chip_NUM = [0x0]
## Tuner Init OK!! ##
ho provato a fare la stessa cosa con un decoder identico e funzionante:
MS GPIO PIN: 255
Gpio Moniter Create Error!
SD GPIO PIN: 255
## tuner_connect_signal 634000000 Hz ...
## BBCChanelScan AGC Timeout[48]
====> Fail!! [questo errore me lo da perchè non c'è un'antenna collegata]
[qui sotto è quando ho provato a scorrere qualche canale]
## tuner_connect_signal 690000000 Hz ...
====> Fail!!
## tuner_connect_signal 674000000 Hz ...
====> Fail!!
## tuner_connect_signal 586000000 Hz ...
====> Fail!!
====> Fail!!
## tuner_connect_signal 482000000 Hz ...
====> Fail!!
qualcuno sa se si possono recuperare questi decoder una volta stabilita una connessione seriale?
C'è bisogno di sapere come e dove flashare il firmware.
Non è una cosa da poco...
Una volta aperta la seriale puoi fare del debug, ma dubito che puoi riflashare il tutto....
Questa è roba cinese: nessun supporto, nessuna documentazione... nulla.
Ciao a tutti,
ho flashato questo ricevitore con il firmware del jepssen ma con scarso successo visto che ha deciso di sintonizzare solo i canali mediaset e nient'altro.
A questo punto pensavo di riflashare il tutto o rimettendo il firmware originale oppure mettere il firmware IRRADIO ma...dove li trovo??? sto impazzendo!!!
Ciao a tutti,
aggiornato ieri sera il Danystar 30G con firmware della Jeppsen. Funziona egregiamente.
Rispetto a tutti Voi, io sono un grande ignorante e solo un disperato utente di questo maledettissimo Danystar DVB - T30J.
1) L'ho installato nella presa scart del mio piccolo tv audiovox: ok;
2) Ho collegato l'alimentatore del Danystar nella presa elettrica: ok;
3) Ho messo le pile nel telecomando: ok;
4) Ho collegato il cavo della antenna all'apposita presa sul DVB T30J;
5) Ho acceso, ho ricercato i canali ma non me ne ha trovato neanche mezzo...
E dire che a me serve solo per far vedere Cartoonito, Rai Yoyo e Rai Gulp ai bambini, alt.
E' chiaro che - da ignorante quale sono - commetto qualche errore nella istallazione/configurazione.
Qualche anima pia mi potrebbe dare qualche dritta sui passi da muovere per fare funzionare 'sto benedetto digitale terrestre...? :eusa_wall:
Vi ringrazio.
ca_ca
Vi ringrazio.
ca_ca
Io ho altri problemi ma l'ho adoperato fino a poco tempo fa ed ha funzionato egregiamente in tutte le sue funzioni.
Per 'installazione non ho avuto problemi anche se la ricezione non è buonissima e quindi potrebbe succedere che lo hai collegato su un cavo antenna con segnale debole.
Io, dopo averlo collegato, l'ho semplicemente programmato attraverso il tasto menu e non ha necessitato di altre operazioni. Provalo su un'altro televisore dove pensi ci sia miglior segnale.
Saluti
dato che ricevo di tanto in tanto pm di gente col mio stesso problema e spesso li vedo dopo mesi... scrivo direttamente qui che alla fine non sono riuscito a farci nulla più di quel che ho scritto e il decoder è finito nel cassettone con i rottami elettronici...
per chi mi chiedeva lo schema del cavo con cui mi ci sono collegato: va bene qualsiasi convertitore TTL-RS232, in genere sono dei cavi identificabili perchè usano un integrato chiamato MAX232
sono gli stessi cavi che pe esempio si usano con la fonera, se avete dubbi cercate informazioni su quelli che si trova un sacco di roba e vanno bene anche per questi decoder fonera cavo seriale
sono anche i cavi che si usavano per alcuni vecchi cellulari, tipo io ho usato un adattatore TTL/USB di un vecchio siemens m50/s35 e tutti quei modelli di quella famiglia lì...
fregatevene del connettore, basta tagliare via tutto e attaccarsi direttamente ai 2 cavi che servono. per sapere che cavi sono basta cercare i pinouts del siemens o direttamente il datasheet del max232, ho cercato al volo dovrebbero essere il 9 e il 10:
P.S.
comunque se qualcuno riuscisse a sistemarlo mi mandi un pm... ormai non mi serve più ma sono curioso ;)
