tylermets
Digital-Forum Friend
- 22 Luglio 2011
Quindi che DNS si devono usare?
Io suo mio modem Tim ho impostato quelli di Google.
fai una prova con quelli che usa il tuo provider.
Io mi riferisco a quelli della rete locale ,di default sono 192.168.1.1 e non ho mai avuto problemi.fai una prova con quelli che usa il tuo provider.
Ho messo da un bel po' di tempo quelli di Google e ho lasciato quelli perché non cambia nulla .
Quelli della connessione internet se li cambio non funziona il VoIP.
Certo,8,8.8.8 e 8.8.4.4Stai facendo confusione. stai confondendo IP con DNS. Hai mai scritto 8.8.8.8? È questo il DNS di Google
Se voglio posso sistituirli anche con quelliAh okok, comunque questo problema è con Cloudflare che ha come punto cardine la privacy.
Ho messo da un bel po' di tempo quelli di Google e ho lasciato quelli perché non cambia nulla però così tutti i dispositivi collegati al modem sia in lan che in wifi funzionano con quelli.
La mia era una semplice curiosità.
Si ,li cambio nel router ma se vado ad esempio sul PC in "stato della connessione"anche lì ci sono quelli di Google,non ho capito se devo essere sincero cose intendi per modificati.se usi 192.168.1.1 come DNS significa che usi il tuo router come DNS, quindi il router usa i DNS del tuo provider di default.
se cambi sul tuo pc o device i DNS e metti 4.4.4.4 o 8.8.8.8 che sono quelli di google, il tuo device userá quei DNS li, quindi tutte le richieste fatte da quel device passeranno per i DNS di google. ma il tuo router continuerá a usare i DNS del provider
se cambi i DNS dentro il tuo Router e metti quelli di google o cloudfare, allora tutti i device che si connettono ad internet con DNS 192.168.1.1 useranno i DNS modificati.
quindi ricapitolando, se cambi DNS sul singolo device solo quello userá i DNS modificati, se li cambi sul router tutti useranno i DNS modificati, tu sul tuo router hai i DNS del tuo provider se ho capito bene, quindi puoi lasciare 192.168.1.1 e vedere se DAZN ti funziona meglio
io personalmente uso i DNS del mio provider, e a volte cambio quelli di una macchina locale se devo fare qualche test.
se Short1995 si prende la briga di fare una mini guida sará tutto piú chiaro, magari metti anche i comandi di lookup e tracert cosí tutti possono imparare a controllare i salti di server della loro connessione![]()
So anche che si possono cambiare anche sul PC lasciando quelli di default sul router.
Lo so,ma non ho capito se ti fatto i vari device funzionano con quelli di Google.Semplice: se li modifichi da Router tutta la rete locale avrà il DNS che hai scelto e inserito nelle impostazioni del router.
Che significa modificati se quelli di default sono stati sostituiti.
i vari device usano quelli del router di default. devi specificare manualmente se usare altri DNS. tutto lasciano intatti quelli del router.
se invece cambi quelli del router automaticamente tutti useranno quei DNS impostati sul router eccetto i device configurati manualmente
Ah ecco,ora mi è più chiaro,io li cambio manualmente sul router .
Comunque io sia con quelli di default che con quelli di Google e altri da quando ho la fibra ftth di Tim non ho mai avuto mai problemi con i vari servizi in streaming, sia in live che ondenand,.
La mia era una semplice curiosità perché leggo spesso che alcuni DNS funzionano meglio rispetto ad altri.
Addirittura leggo che con alcuni DNS non parte nemmeno lo streaming.
Mai successo una cosa simile.
Buona probabilità che tutto rimanga invariato, alla fine sono già passati 2 anni...![]()
Si, giusto ... ma partendo dalla Serie A forse la notizia avrebbe più risonanza.Sono già partiti con il calcio francese e non è cambiato nulla.
Sarebbe molto apprezzato (e ti ringrazio in anticipo) se riuscissi a fare una guida generale per tutti i maggiori servizi OTT, a mio parereStai facendo confusione. stai confondendo IP con DNS. Hai mai scritto 8.8.8.8? È questo il DNS di Google.
Appena torno in città faccio una mezza guida su come cambia l’instradamento modificando il DNS e come “scoprirlo”
