DAZN su Kodi
Chiedo da ignorante, ma quale sarebbe l'utilità di usare kodi?
Già è stata fatta questa domanda.
Leggi da qui:
Proverò a disinstallare e reinstallare tutto.
L'ultima volta ho reinstallato tutto, Kodi compreso, ho anche provato con diverse versioni sia Nexus che Omega (20.. e 21..) ma poi si è risolto grazie all'aggiornamento fornito dalla repo. Questa volta ne faccio a meno, uso la skin xonfluence e di riconfigurarla di nuovo da zero ne faccio a meno. La vera rottura è che succede sempre nel fine settimana.
a me da qualche giorno kodi crasha appena si cerca di far partire qualsiasi evento
Windows 10, kodi 20.2
Potrebbe essere un problema dell'ultima versione di Widevine.
Io ho fatto downgrade un po' di tempo fa alla 4.10.2830.0 (avevo problemi simili con addon WLTV) e si avvia tutto quello che posso vedere su Dazn (non ho abbonamento attivo).
Windows 10 LTSC, kodi 20.2.
Grazie. Ho modificato alla versione precedente dalla configuration di adapttive helper come trovato su un forum.
Non crasha più ma non partono più i video che si erano rimedi an andare dopo un downgrade mi pare della urllib3 (ma ho ancora la 2.1.0 che avevo prima). Ti che versione usi?
il log finisce cosi'
2025-04-22 17:02:39.673 T:4476 error <general>: CCurlFile::XFILE::CCurlFile::Open - <https://drm.playback.indazn.com/widevine/v1/license?legacyContentId=prod-live1&contentId=45kz6jr0sgzi188oidj2kbrcp&platform=web&manufacturer=unknown&model=unknown&appVersion=0.70.2&uid=0011o00001a8m7yAAA&accountStatus=ActivePaid&assetId=axcuzumr91wps1nebt79f0q8b&aexp=1751327999000&tid=8e7f30a3-552c-4231-98bc-cafc1972ef1c&uexp=1745420554966&mediaType=vod&mediaId=45kz6jr0sgzi188oidj2kbrcp&metadata=country=it&ftv=false&hash=445df8d139fec90860d2a4e7843f850afd7954e40d056014bfab76306b44997e> Failed with code 403:
2025-04-22 17:02:39.673 T:4476 error <general>: AddOnLog: inputstream.adaptive: License server returned failure
2025-04-22 17:02:39.676 T:4476 info <general>: Creating Demuxer
2025-04-22 17:02:39.676 T:4476 info <general>: Opening stream: 1004 source: 256
2025-04-22 17:02:39.809 T:4476 info <general>: Creating video codec with codec id: 27
2025-04-22 17:02:39.809 T:4476 info <general>: CDVDVideoCodecFFmpeg::Open() Using codec: H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
2025-04-22 17:02:39.810 T:4476 info <general>: Creating video thread
2025-04-22 17:02:39.810 T:13992 info <general>: running thread: video_thread
2025-04-22 17:02:39.811 T:4476 info <general>: Opening stream: 1002 source: 256
2025-04-22 17:02:39.820 T:4476 info <general>: Finding audio codec for: 86018
2025-04-22 17:02:39.824 T:4476 info <general>: CDVDAudioCodecFFmpeg::Open() Successful opened audio decoder aac
2025-04-22 17:02:39.824 T:4476 info <general>: CVideoPlayerAudio::OpenStream: Allowing max Out-Of-Sync Value of 10 ms
2025-04-22 17:02:39.824 T:4476 info <general>: Creating audio thread
2025-04-22 17:02:39.824 T:27844 info <general>: running thread: CVideoPlayerAudio::process()
2025-04-22 17:02:39.840 T:4476 error <general>: AddOnLog: inputstream.adaptive: Decrypt Sample returns failure!
strano abbiamo la stessa versisone di kodi
edit : se setto selezione manuale cdn e qualita' mi chiedi prima una e poi l'altra poi quando cerca di far partire il video nulla e resta l'errore nel log
:unsure: Anche io la stessa 2.1.0... io posso dirti che in live posso vedere nfl network mentre in on demand posso vedere Valladolid Osasuna di domenica, per esempio.
Edit:
Non so leggere il log completamente ma mi sembra che si pianti per via di "inputstream.adaptive": io di questo ho la versione 20.3.18
provato gli stessi ma a me non partono (windows 10 pro)
boh non capisco ma pazienza. Il problema e' che su pc sia con edge che chrome da l'altro ieri ha ripreso a non essere perfettamente fluido come mi faceva in annetto fa mentre con kodi non aveva problemi (come neanche su sky q o ipad)
Edit:
Dopo un reboot ha ripreso ad andare..
Grazie per la dritta del downgrade di widevine
Come si fa il downgrade di Widewine? Io continuo a cercare ma è una parola!
Miei addon -> add-on programmi -> InputStream Helper -> Configura:
se clicchi su InputStream Helper Info ti da la versione di widevine che stai usando;
vai su "(Re)install Widevine CDM library...", attendi un attimo e poi accetta la licenza google che ti apparirá, si aprirà un menu con le versioni, e puoi scegliere a questo punto la 4.10.2830.0.
Fatto questo riavvia Kodi e, se non funziona ancora come successo ad alice_anto, riavvia pc.
Purtroppo a me compare:
Kodi version 20.5 is running on a Android system with arm achitecture
Imputstream Helper is at version 0.7.0 (disabilitato) (eppure è abilitato )
Imputstream Adaptive is at version 20.3.18
Widevine CDM is built Into Android
Ora provo sul PC.
In ogni caso grazie, se non ci riesco pazienza.
Ora provo sul PC.
Non hai letto quello che avevo scritto poco piú sopra
Al momento rimane funzionante solo su windows.
Su android, che io sappia, non si puó cambiare versione di Widevine perché: "Widevine CDM is built Into Android"
