Penso che la scheda sia una 10/100.
infatti,non credo proprio sia una gigabitPenso che la scheda sia una 10/100.
capita anche a voi di avere un secondo di "buco" nell'audio ogni tot minuti?questo problema era stato riscontrato tempor fa anche su alcuni lettori multimediali quando si trattava di riprodurre file con audio Ac3(dolby digital)si può risolvere in qualche modo o è cronica la cosa?il decoder è collegato al sintoampli in firma...nelle impostazioni in formato audio hdmi ho MPEG ma anche mettendo DOLBY DIGITAL il problema rimane...
grazie banito73,proverò col cambio canale perchè attendendo rimane il problemabasta attendere un attimo,oppure girar canale e ritornare sul canale desiderato
Quindi se ho una connessione in Fttc da 170 megabit, il massimo ottenibile sarà sempre 100 megabit in download.
Corretto?
Chissà se lo Sky Q ha una schede di rete più performante..
Questo modello di mysky per me è stato un record, ce l'ho da circa 6 anni e funziona ancora molto bene.
Ipotizzando un uso teorico mio di 6 ore al giorno + altre 6 ore dei scelti per te, l'hard disk in lettura/scrittura ha lavorato per 26000 ore.
Anche un decoder TVSAT ed il decoder sat interno al tv, ma questi volevo collegarli alle uscite universali (legacy) del LNB, per semplicità.Al momento devi servire (cioè collegare) solo quel decoder o anche altri?
Bene, dall'uscita o da una delle uscite dCSS/SCR porti 1 cavo solo al decoder Sky e lo colleghi all'ingresso SAT o LNB 1.
Poi vai in menù/configura/impianto, scegli la modalità SCR e vanno bene i canali 1 sul primo e il 2 sul secondo. In questa immagine hanno messo 1 e 4 http://www.keptun.com/portal/wp-content/uploads/2017/03/skyCanaliConfigura.jpg, puoi mettere un po' cosa vuoi, io consiglio 1-2 oppure 1-3. Poi devi fare salva e aspettare che prenda le impostazioni, il decoder potrebbe riavviassi, aspetti che arrivi la visione o se rimane in standby lo accendi dopo un paio di minuti.
Sai perchè? Ho provato ad inserire su Google LNB GT-S3DCSS24 e non capivo se aveva una o più uscite dCSS. Se è solo una allora è ancora più semplice.
Aggiungo ancora una cosa, se avessi un myskyhd molto vecchio, modelli di 8 o più anni fa, in quel caso anche in SCR dovresti portare due cavi al decoder, mettendo uno splitter ad esempio vicino al decoder, ed ottenendo i due cavi.
Non parlavo di roba così vecchia, che non so neanche se sia compatibile SCR, ma di questi ad esempio:
https://www.digital-forum.it/showth...dal-25-01-17&p=1574993&viewfull=1#post1574993
https://www.digital-forum.it/showth...dal-29-06-17&p=1466774&viewfull=1#post1466774
