Ma purtroppo il SynchroRec non parte, come se mancasse qualche segnale che invece il patrick mandava. Vi viene qualche idea in merito? Grazie
Visto che non ha risposto nessuno provo a fare un ipotesi
Le prese scart dei vari Decoder terrestri o sat, DVD player e VHS quando viene acceso il decoder normalmente oltre ai segnali audiovideo emettono un segnale di commutazione dal piedino 8 che normalmente serve a posizionare il TV in automatico su AV, è una tensione di commutazione a 12 volt.
Non so se il Sony si avvale di questa tensione per andare in Synchrorec, se così fosse la causa della mancata partenza automatica potrebbe essere causata da diversi fattori:
1) cavo scart difettoso, provare altri cavi
2) mancata emissione di tale tensione da parte del decoder Sagem it70b (da appurare il perchè) se manca tale tensione si può accertare con un semplice tester
3) e forse la causa: se nel menù settaggi del decoder Sagem
alla eventuale voce settaggi TV il formato schermo è settato per un uscita su schermo16:9 il segnale (tensione di commutazione)
non sarà più a 12V. ma a 3V. una tensione del genere potrebbe non essere contemplata/riconosciuta dal dvd-rec Sony hx710 e quindi non parte il Synchrorec,sempre se fosse questa la causa allora settare per un uscita in 4:3 letterbox
le registrazioni verranno però in 4:3 letterbox... e non in anamorfico 16:9
ripeto l'ipotesi è valida
solamente se il dvd-rec Sony hx710 fa uso della tensione del segnale di commutazione dal piedino 8 per accorgersi che c'è il decoder collegato
se invece il riconoscimento del decoder collegato e acceso sotto timer avviene solo tramite il riconoscimento del normale segnale audiovideo in entrata, allora provare sul decoder Sagem a cambiare settaggio dell'uscita video da
CVBS a
RGB o viceversa
per quanto ne so io non ci sono altri segnali speciali emmessi dalla scart dei decoder per attivare questa funzione Synchrorec, nel senso che le uscite scart del decoder scart Patrick2101 e Sagem e di qualunque altro decoder sono equiparabili... la scart è uno standard...
comunque la scart deve essere collegata esclusivamente su
LINE3 questo almeno è quello che è scritto sul manuale Sony
inoltre sempre le
istruzioni Sony hx710 recitano a pag.55:
La funzione Reg.Syincro non è operativa quando "Ingresso Line 3" di "Impostazioni Scart" in Impostazione "Video" è impostato su "Decoder" (pagina96).
