In Rilievo Decoder Digiquest Q60-Q80-Q90 4K Hbbtv (DTT - Tivusat) (Vers Sw 98 del 24/03/2025)
Benvenuto, io ormai uso solo HDD con alimentazione interna (Tramite il solo cavo USB) da 2,5" con case originali e non.
Se l'uso che devi farne è essenzialmente esterno vanno bene entrambe le misure (Anche se quelli da 3,5" di solito usano l'alimentatore).
Saluti
ciao Chevron61, intendi che alimenti l'hd direttamente con l'usb del digiquest?
Inizia a installare la versione beta 92_03.
Potresti avere un segnale un po' al limite.
Puoi provare a collegare un HDD autoalimentato
già provato ad installare la beta 92_03 che mi hai condiviso qualche giorno fa
rimettendo il vecchio decoder il segnale è alto e qualità 100%
al momento non ho collegato HD, prima vorrei risolvere il problema della sintonizzazione sat
Esatto! :) Con i miei Humax 1001S MAI avuto problemi di alimentazione (Presa ovviamente dal decoder stesso) sui miei HDD 2,5" esterni che uso per liberare spazio all'HDD interno al decoder
Verifica i livelli e qualitá del segnale sui vari transponder esempio
10992V
11919V
11432V
11766V
11013H
11258H
Che tipo di LNB hai?
Molto strano.
Dietro hai collegato correttamente il cavo?
Hai zero su tutti i transponder, anche sugli altri?
Hai modo di collegarlo su un altro impianto?
Prova a collegarlo su un' altra uscita dell'LNB
Secondo me é solo un problema di segnale
Ho provato 2 diverse uscite. Su queste 2 uscite altro decoder funziona regolarmente.
Se non ci sono evidenze che questo decoder sia più sordo, direi che è guasto
Mah l'unica cosa é provarlo cosi per sicurezza su un altro impianto, altrimenti non ti rimane che darlo indietro
Ciao Chevron61, non capisco cosa c'entri Humax con Digiquest: hai collegato ed usato hd direttamente con l'usb del Digiquest senza alimentazione esterna su HD?
Buongiorno Ercolino, sono andato sul tetto a verificare: mi sbagliavo è un LNB Inverto IDLP 408 out pro.
Queste le caratteristiche che ho trovato:
IDLP - 408OUT
Item Specification
Low Band I/P Frequency Range 10.7 ~ 11.7 GHz,11.7 ~ 12.75 GHz
LO Frequency 9.75/10.6 GHz
Polarisation Linear
Accur.&stab +/-1MHz
LNB Gain (typ) 50-65 dB
Gain Flatness 0.75dB - 36 MHz max
7 dB IF p-p max
Pol. & Freq. Band control 13/18V 22kHz(standard)
Phase Noise (dB/Hz) 1kHz - 50
10kHz - 75
100kHz - 95
Image Rejection (dBm) -40
Spurious (dBc) -60
Output connector 75 Ohm - F Fermale
Operating temperature -30 to +60
F/D to feed 0.6 - 0.7
Low noise figure 0.2 dB
Mi sai suggerire come settare dcss o scr?
ciao
A me sembra un LNB a 8 uscite indipendenti.
Il cavo dall'LNB va sicuramente diretto al decoder.
Non va settato ne SCR, ne Dcss.
E' un LNB standard.
Fai un reset di fabbrica al decoder e reinstalla tutto da zero
In cascata, quindi hai collegato il Q90 e hai fatto ponte.
Meglio un partitore a due vie a mio avviso, come ho fatto io, collegando skyQ e Q30
Nel caso apri un 3d specifico, questo è solo per il decoder Q60/90 non siamo proprio in tema :)
E' un LNB standard.
Niente da fare! Ho dovuto cambiare LNB: con un fracarro 4 uscite ora sembra funzionare, vediamo se regge....
Intanto grazie per il supporto
ciao
Ah ecco, forse abbiamo trovato un' incompatibilitá a quanto pare, cosa un po' strana
Ho un Digiquest Q90. Con Tivusat mi segna 76% di segnale e 87% qualità su quasi tutte le frequenze. Ho un amplificatore di segnale da interno. Faccio bene a montarlo? Avrei qualche ulteriore miglioramento?
Occhio ad amplificare (e magari troppo), puoi ottenere l'esatto opposto, saturare il tuner.
Mi sembrano comunque buoni valori.
Tornando a prima, ti faccio un esempio 'terra terra'
Quando ascolti qualcosa in cuffia (musica, parlato ecc.), se senti piano alzi leggermente il volume.
Se alzi troppo invece il suono è talmente alto che da fastidio, rendendo il tutto inascoltabile.
