In Rilievo Decoder Digiquest Q60-Q80-Q90 4K Hbbtv (DTT - Tivusat) (Vers Sw 98 del 24/03/2025)
Buongiorno Ercolino e Altri, ho aggiornato a CHA012_10_0094 il 25/9. Per diciamo 1 wk tutto ok. Da circa una decina di giorni invece ho frequenti reboot; sovente al cambio canale ma non solo. Dopo il boot ritorna tutto ok. Ho provato a disabilitare Hbbtv ,tutte e due le opzioni spente (normalmente le tengo tutte e due accese), nessun miglioramento. Accade anche ad altri con la 0094? Provo a tornare alla 0092_06? Esiste una release sperimentale successiva a 0094?. Grazie per suggerimenti.
Ciao a tutti, sono nuovo, ho letto gran parte della discussione.
Ho appena preso il Q60, mi deve arrivare, ma voglio portarmi avanti con il lavoro e voglio chiederti Ercolino, se mi invii l'ultimo aggiornamento 94.
Grazie!
Buongiorno, Ercolino.
Ho installato l'ultima beta (94). Mi sembra che sia più rapida e più efficiente delle precedenti. Ho rilevato un solo problema che è diventato persistente (nella ver 92 era occasionale): il canale 35 (FOCUS per la precisione) fischia, schiocca oppure, risintonizzando scompare del tutto. E' un problema locale (io vivo a Venaria) o altro, secondo te?
Mi sembra molto strano il problema, non ci sono segnalazioni al riguardo.
Prova a fare un reset di fabbrica
Il problema è presente anche per esempio su Boing o TOPcrime HD?
Verifica il livello e qualità del segnale sul Mux Mediaset 2 (Ch 36)
Grazie!
Benvenuto
Ti mando un mp
Vedo quindi che hai già fatto autonomamente quello che volevo fare, controllare su un altro dispositivo lo stesso canale.
Fai inoltre la prova chiesta da Ercolino, prova che ti avrei fatto fare successivamente anch'io.
Ho installato la nuova versione sembra funzionare correttamente. In particolare ora si carica anche l'EPG. Grazie dell'aiuto.
Si, il problema è presente sia su Boing sia su TopCrime.
Dopo l'ennesima risintonizzazione, per tutti canali citati compare l'avviso "Nessun video / audio".
Potenza 85% Qualità 100% con qualche, non frequente, oscillazione.
Strano, ho appena verificato e si vedono tutti regolarmente.
In questo caso ti consiglio proprio un reset di fabbrica
