In Rilievo Decoder Digiquest Q60-Q80-Q90 4K Hbbtv (DTT - Tivusat) (Vers Sw 98 del 24/03/2025)
Buonasera a tutti, ho un grosso problema con il mio Q60. Da due giorni tutti i canali Mediaset sono oscurati e compare la scritta "Segnale Criptato". La scheda Tivùsat è attiva e tutti gli altri canali si vedono regolarmente. Cosa dovrei fare? Grazie
Solo tutti i canali Mediaset?
Per esempio Tv8, Rai e gli altri si vedono?
Hai provato a staccare corrente 1 minuto?
Ho provato adesso a fare reset alle impostazioni di fabbrica e a riattivare la scheda. Adesso faccio nuovamente la sintonizzazione che prima si fermava a 28%.
Se LNB è unico farei attenzione, quindi da tenere monitorato.
Se le 'uscite separate' puntano a due LNB diversi allora non c'è problema.
Ciao volevo segnalare che il problema dell hbbtv di Mediaset praticamente è un bug sulla richiesta della privacy, dopo varie prove sono riuscito non so come a triggerarlo e ora funziona perfettamente Fw 95 installato ma funziona anche su gli altri
Hai una connessione ad internet veloce? Perché la mia non è così veloce, non mi compare il banner della privacy. Dici che dovrò fare il log-out dall'hbbtv per poi rifare il log in? Solo che il banner dell'Hbbtv non sta aperto neanche un secondo, non vedo neanche i nomi dei programmi
Un mese fa nella mia zona hanno attivato un’altra postazione più vicina (19 km) da Trazzonara del mux Rai MRO5 sulla freq.30, che sostituiva l’altra postazione più distante da Martina Franca (29 km). Da allora il Q90 mi segna 98% segnale e 9% qualità. Ho la sensazione che il Q90 non riesce a sintonizzare la postazione più vicina o che le due postazioni, con questo decoder, vanno in conflitto. Come posso risolvere? Grazie.
No è proprio la privacy che compare in basso senza nomi dei programmi solo banner privacy, ho una 200mb con DNS cloudflare e Google.
Devi sloggare rimuovere il dispositivo resettare staccare corrente se puoi installa o reinstalla la 95 beta aspetta a entrare fino a quando esce il banner privacy su un canale Mediaset, poi rifai il login
Scusate. Si può utilizzare il Q90 solo lato TIVUSAT? Durante la ricerca automatica sintonizza anche la parte DTT o solo SAT?
Puoi tranquillamente staccare l'antenna terrestre.
Le due ricerche canali sono indipendenti
@ERCOLINO aggiungo: nonostante il 5% della qualità, il segnale pare che sia costante. Tutti i canali RAI li vedo dal Q90 proprio per monitorare questa situazione. Il problema potrebbe porsi durante qualche pioggia o temporale vero?
Non so come mai hai quella qualità cosi bassa sui canali DTT, ma se non riscontri problemi, non mi preoccuperei più di tanto
@ERCOLINO È da qualche giorno che é sparita l’applicazione Hbbtv. Ho fatto un reset di fabbrica, ho controllato la connessione (nessun problema). Dal tasto app, invece, RaiPlay a Arte vanno regolarmente.
Per caso è un problema legato alla vers 95?
Purtroppo ho provato diverse volte a effettuare log out. Il banner è lentissimo a caricare, non resiste neanche un secondo, oltretutto negli ultimi giorni compare "problema momentaneo di connessione".
Mi son connesso a Mediaset Infinity da portatile, eppure, nonostante io abbia inserito ai tempi, il codice TV, nessun dispositivo è associato al mio account. Sarà la mia connessione FWA ad essere troppo lenta?
