In Rilievo Decoder Digiquest Q60-Q80-Q90 4K Hbbtv (DTT - Tivusat) (Vers Sw 98 del 24/03/2025)
Non vedo quale sia il problema accenderli separatamente :) ;)
Perchè ho comprato il telecomando Meliconi Digital 5 per usarne uno solo :)
Ogni tanto in basso a destra compaiono tutte scritte di RaiPlay o Mediaset Infinty premi qui per......si possono togliere tutte queste scritte che appaiono di continuo?
Poi se mi servono le posso attivare io con un tasto?
Dal menù devi disattivare l'Hbbtv
Ciao Ercolino,
Ho rilevato i seguenti problemi:
Il servizio epg di Tivùsat sul satellite resta vuoto
I servizi replay dei canali Tv8 e cielo sul digitale terrestre non partono più.
Quello Rai nei canali in diretta non funziona
E' possibile con il prossimo aggiornamento creare un icona ho un indicazione sul canale che dispone di un servizio interattivo? Tipo un pallino verde o rosso?
Grazie mille
Ho visto che anche il canale Bike che si dovrebbe vedere solo con l'Hbbtv non funziona, mentre LA7 mi sembra che sia ancora in MHP e per quello che non va l'interattività. Sì potranno risolvere questi problemi fin un aggiornamento software?
Intendi l'hbbtv andando sui canali dtt?
Perchè su alcuni canali via sat i servizi interattivi sono più limitati rispetto agli stessi canali del dtt.
@ Ercolino
Ho notato che se si copia il manuale con stampatrice e doppia copia la seconda copia sul retro del foglio viene stampata al contrario , praticamente per leggerla devo girare il foglio su se stesso di 180 Gradi
Non credo sia errore della mia stampatrice o di impostazione in quanto ho scaricato manuale per la lavatrice ed é tutto corretto
Si puó fare qualcosa ?
Cosi invece di 14 pagine semplici ne ho 28 piú l´involucro in celofan trasparente per poter leggere come un libro e mi trovo un bel pacco ...
Credo sia un errore loro di impostazione , prova a farglelo notare
É un bordello a capirci qualcosa
mi da in parte impostazione in lingua inglese non ci capisco un tubo
Epson WF 3720
Quindi bisogna prima capire se è un problema della tua stampante, quindi verifica bene le impostazioni.
Ma qui siamo ampiamente ot.
Stampo due pagine qualunque su altro manuale in rete dopo di che se non mi da errore lascio perdere , non sono all´altezza...
Miracolo
Dopo svariate prove dove non funzionava piú la doppia pagina ,problema rientrato Grazie fine OT
Una segnalazione, se non sbaglio qualcosa io, ho notato un altro difetto del Q60: mi creo una lista di preferiti, entro nella lista con menu, lista preferiti, preferito 1 e clicco sul canale che voglio vedere. Se poi voglio passare ad un altro canale sempre all'interno della lista preferiti 1 con il tasto Ch + o -, ciò non é possibile perché non sto navigando nella lista dei preferiti bensì nella lista generale di tutti i canali. Pertanto, se voglio vedere un altro canale della mia lista preferiti, devo rifare tutta la procedura di cui sopra e scegliere da lì il canale. Nel decoder precedente potevo navigare all'interno dell'elenco dei preferiti.
Se é cosi come dici una lista dei preferiti servirebbe ad un tubo,meglio scorrere la lista principale opportunamente modificata senza inserire la LCN dall´inizio
Sul manuale c´é scritto , scegliere gruppo favoriti,selezionare il canale che si desidera e premere OK
mi sembra che non sia il Ch+ da schiacciare non credi ?
Io farei cosi ,semplicemente dopo la ricerca in automatico dei canali del DTT tutti i canali che mi interessano li sposto ai numeri superiori a partire da tutti i Rai poi i Mediaset e compagnia bella
Mentre per il Sat carico solo frequenza per frequenza in modalitá manuale e in seguenza avró gia tutti i canali in lista e sicuramente non devo cancellare migliaia di canali inservibili perché criptati :crybaby2:
Anche io ne ho comprato un esemplare ,in settimana faró delle prove :)
Confermo: la lista canali così com'é non serve a un tubo. Il tasto Ch+ o quello Ch- lo dovrei premere una volta che sono entrato nel gruppo favoriti per navigare nei canali dei favoriti ma se lo faccio salgo o scendo al canale successivo ma non all'interno del gruppo dei favoriti (come dovrebbe essere) ma mi fa tornare all'elenco generale dei canali. Mi sono spiegato? Col il mio vecchio Edision mi ero creato un elenco d preferiti/favoriti di una quarantina di canali che guardavo sempre e navigavo al suo interno quasi dimenticandomi dell'elenco di tutti i canali.
Decoder arrivato
Avevi ragione ....ho Provato a fare la lista dei favoriti , se si attiva il canale preferito ritorna la lista generale e bisogna nuovamente schiacciare il pulsante favoriti e digitare la freccia a destra , quindi esce dinuovo la lista dei preferiti
Ma cosi non serve ad un tubo
Altro problema Caricato canali satelliti in modalitá manuale ma la lista comincia con il numero 1000
Allora ho spostato i canali a partire dal numero uno ma ho notato che lo spostamento dei canali lascia solo digitare tre numeri ,diventerá un problema se si supera i 1000 canali caricati
Altro problema
Dopo di aver spostato tutti i canali ai numeri alti ho continuato la ricerca canali e la scrittura del numero ricomincia ancora dal canale 1000
Che pagliacciata....
praticamente bisogna spostare tutti i canali a manina uno per uno digitando un numero fino a un massimo di tre cifre
Altro problema (capitava nei televisori di 25 anni fa e sul Goldbox di Sky)
Quando si sbaglia a definire un numero e lo si vuole cambiare questo fa il salto del capriolo con quello gia digitato in lista e si scambia letteralmente di posto , altra pagliacciata madornale...
Mi chiedo perché scegliere di digitare il numero di spostamento invece della semplice freccia su o giu come su tutti gli altri decoder mah.. trovata colossale antiquata impossibile da fare se in un secondo momento vuoi inserire qualche canale :eusa_wall: :eusa_wall:
Spero ci mettano mano non é tollerabile
Adesso provo con un secondo satellite vediamo se mi fa l´insalata
Provato , si li mette in lista sotto agli altri e compaiono purtroppo nelle lista generale ma per fortuna schiacciando SAT che compare sotto si puó definire il satellite e si vedono solo i canali del satellite specifico :5eek:
penso che sto diventando scemo....solo su canale 5 mi continua a dare segnale criptato...
ho provato a riavvare e di tutto....non si schioda....
gli altri canali si vedono bene....
perchè?
perchè?
Mi sembra molto strano, canale 5 HD si vede regolarmente.
Prova a risintonizzare i canali
