In Rilievo Decoder Digiquest Q60-Q90 4K Hbbtv (DTT - Tivusat) (Vers. Sw 86 del 23/11/2021)
Magari intendeva per la tv svizzera, francese, la tedesca HD+, pay tv per adulti...
Vi metto alcune immagini in anteprima ed esclusiva assoluta solo per DIGITAL-FORUM (le ho messe anche nel primo post)
Cliccare sull'immagine per ingrandire
Tasto Info premuto 3 volte, su parte DTT
Tasto Info premuto 3 volte su parte SAT
Menù Scansione Satellitare completa e configurazione impianto Sat
Tasto Menù
Menù Scansione manuale DTT
Tasto list
EPG DTT
Tasto Menù
Se non vedete le immagini è perchè su postimage ci sono alcuni problemi in questo momento
Sarebbe possibile vedere una foto del decoder?
Quello al momento no, mancano i vari loghi, quindi non è definito
Non tutto posso far vedere. Già è un'eccezione alcune foto :) ;)
Il decoder comunque ha anche il display, quando il decoder è in stand-by segna l'ora, quando si entra nel menù per esempio esce la scritta menù
Come é la scansione manuale Sat , si possono mettere i valori che voglio ? metti una foto
Si va sempre li, si seleziona il Satellite, al momento sono preimpostati quei 3 che vedete.
Poi tasto blu (Visualizza TP) uscirà tutta la lista dei 103 transponder già memorizzati, poi selezioni il transponder e fai tasto verde scansiona transponder.
Per eventualmente modificare un TP basta fare tasto giallo (impostare) e si possono modificare tutti i dati (anche il tipo di ricerca se ricercare tutti i canali di quel transponder, se solo codificati o se solo FTA
Si può ovviamente anche aggiungere un transponder nel caso mancasse
Per ogni transponder sulla destra appare anche il numero canali memorizzati
Scansione manuale e aggiunta/modifica Transponder
Qualcuno si chiederà come mai ci sono due transponder 10992V? :)
La risposta è semplice, quella è la home frequency di Tivusat, dove ci sono tutti i dati dei canali (LCN ecc...) sui vecchi decoder e su molte tv è un valore fisso , per questo motivo la 10992V deve per forza rimanere in DVB-S altrimenti molti decoder e tv non riuscirebbero più a ricevere nulla. (LCN ecc...)
Nelle impostazioni del decoder nella sezione Home infatti sono memorizzati i valori della 10992V sia in DVB-S che in DVB-S2 questo per non avere problemi un domani.
Lo stesso problema c'è l'ha Sky con la 11881V (Home Frequency) infatti quel transponder insieme ad un altro dovrà per forza rimanere in DVB-S
Si ma se modifico un trasponder se cambiano loro i dati va bene altrimenti perderó quel trasponder, nel caso si puó prendere un trasponder che non serve o criptato:5eek:
Invece aggiungere trasponder sarebbe l´opzione giusta ma non vedo la scritta ,me la fai vedere se c´é
grazie
grazie
C'è la possibilità di aggiungere i transponder.
Quando premi il tasto giallo (impostare) ti fa scegliere se vuoi modificare o aggiungere il transponder, quella che ho messo è la scelta modificare, se scegli invece aggiungere, ti esce la stessa schermata da completare
Sono comunque già tutti presenti i transponder di Hot bird.
Tutte le immagini in anteprima ed esclusiva assoluta le trovate al primo post
Quindi ha pure la funzione wify ??
Inviato dal mio M2003J15SC utilizzando Tapatalk
test in corso per trasmissione hbbtv
ciao Ercolino,
collaboro con una società che sta sviluppando un servizio di trasmissione hbbtv rivolto al pubblico con servizi innovativi.
Stiamo provandolo su varie marche e modelli di TV ed avremmo bisogno di condurre test anche sul set top box di cui parli che anche a noi risulta unico.
Come potrei avere un prodotto per test con la dovuta riservatezza e comunque collaborando per la migliore riuscita ??
Grazie Gabriele Betti
ciao Ercolino,
Hai un mp
Tutte le immagini le trovate al primo post
Scusa ma io le foto non le vedo?
Domanda?
Ma le registrazioni, essendo PVR, si possono esportare e modificare con il Pc, oppure sono codificate come quelle delle Tv con PVR integrato?
Edit!
Solo con firefox 84.0 non si vedono le foto
Con Edge si.
