se tratta così la home siamo a posto...
), e tutti gli altri tp del satellite li metto in un sat fittizio, una volta scansionato, scansiono la 10992 di hotbird, in questo modo i due sat non si "mischiano" e i canali trovati si aggiungono uno dopo l'altro nell'ordine satfittizio+hotbird (o viceversa a seconda di come si esegue) dopodiché gli do l'ordine che preferisce e alla nuova scansione di uno dei due sat, i canali trovati dovrebbero andare in fondo senza intaccare il resto... ma ho fatto una prova veloce...Sì quelli memorizzati dopo il 1000 non vengono toccati,ma si comporta in modo strano.Prova a salvarti i canali dopo il 1000, vedi se così non li tocca
Credo che la numerazione 1-999 sia comunque azzerata ogni volta senza tenere conto della preferenza imposta dall'utente (e dire che basterebbe poco a livello software per saltare questo passaggio)
Hai tirato fuori la polvere da sotto il tappeto [emoji38]Ho fatto altre prove. Facendo così si elimina la "interferenza" della funzione lcn sulla disposizione dei canali.
Ho memorizzato i canali della 11013, che sono pochi e senza radio, per comodità.
li ho spostati dal 1001 in poi. Al 1200 ho messo provvisoriamente Rai sport+ HD, che fa da "tappo" per tenere occupate le posizioni fino al 1200 in modo che la successiva scansione della 10992 (e tp collegati) non me le occupi e i canali della scansione finiscano dipo il 1200. Una volta scansionato tutto, i miei canali, nel mio caso solo gli italiani, li posiziono tra i 1000 e 1199.
A tal punto rimane un problema, l'EPG tivusat non viene caricata (errore E000), questo dipende dal fatto che il canale dati "tivulìnk" della 10992 dev'essere obbligatoriamente nei primi 1000, quindi dai 12XX in cui me lo son ritrovato con la scansione, l'ho posizionato al 999 e l'EPG ora la carica.
Comunque che la LCN attiva sia la modalità preferenziale di tivusat e dei suoi decoder è comprensibile, ma che se uno non la attiva ha delle costrizioni del genere è troppo... La LCN se è disattivabile da menu, poi lo deve essere veramente, non che interferisca in questo modo.
Però basterebbe una comunicazione maggiore tipo che quando disattivo la LCN mi compaia una scritta che mi dica che in tal caso il funzionamento è al meglio usando numerazione dal 1000 in poi, invece che uno debba scoprirlo da solo... Del resto diversi avvisi appaiono su altre funzioni... quindi non è che vanno in fallimento se il sw fosse più chiaro... il fatto è che sospetto che non lo sappiano manco loro.. loro testano con la lcn attiva e via... per il resto l'utente deve arrangiarsi.
La Humax anche col suo combo-9000 aveva problemi analoghi, non questo nello specifico, ma sempre problemi di funzioni che "interferiscono" tra loro e a cui sembra che il produttore dia un significato tutto suo.Mi chiedo se una cosa del genere potrebbe essere oggetto di bugfix di Humax (TivùSat penso neanche sia interessata alla questione dato che il problema si presenta quando si disattivano le loro funzionalità). Spiace perché è un prodotto aperto, ma questi bug lo rendono meno "libero"
Rettifico, perché rifacendo la scansione sulla 10992, tivulink me l'ha spostato dal 999 ad oltre il 1000 (spostamento previsto come descritto in un punto in precedenza), però sta volta funziona lo stesso; quindi il problema del non caricarla non era nemmeno dovuto alla posizione... boh.A tal punto rimane un problema, l'EPG tivusat non viene caricata (errore E000), questo dipende dal fatto che il canale dati "tivulìnk" della 10992 dev'essere obbligatoriamente nei primi 1000, quindi dai 12XX in cui me lo son ritrovato con la scansione, l'ho posizionato al 999 e l'EPG ora la carica.
Che versione s/w monta attualmente?Grazie per le risposte. Quindi dovrò comunque selezionare SCR nella ricerca dei canali? Anche se è dcss?
Scusate ma non sono molto pratico di queste cose [emoji23]
Sì, la voce dCSS è nelle impostazioni dell'impianto satLo ho ordinato su Amazon, per ora non ne ho idea. Comunque appena arriva mi scarico il firmware sulla chiavetta e lo aggiorno.
Sì, la voce dCSS è nelle impostazioni dell'impianto sat![]()
Molto probabilmente dovrai aggiornarlo, altrimenti senza l'ultima versione - quella presente nel link che ho messo prima - i canali tivusat non sono visibili.
L'aggiornamento si può fare anche via satellite, dall'apposita voce nel menu del decoder. Ma ci mette molto più tempo, personalmente consiglierei via USB, visto che c'è comodamente sul sito...
