Decoder Sky con il Dual Feed
Qualcuni con lo SkyboxHD e' riuscito a sintonizzare e vedere i classici canali tedeschi free (anche solo SD) su Astra con un dual feed?
Io li avevo sintonizzati quasi un anno fa e fino ad ieri li vedevo, poi oggi ho avuto la cattiva idea di fare una nuova sintonizzazione automatica (e rifatta anche piu' di una volta) e non sono piu' apparsi nella lista degli altri canali....
DjNico ha scritto:
Qualcuno può rispondermi??? Si può fare anche l'impianto motirizzato con quel decoder???
Entra nel menù "Tipo d'Impianto" (Menù > 4 Configurazione Ricevitore > 5 Impianto > 1 Tipo d'Impianto) e verfica se nel Menù "Tipo Impianto" sia presente la selezione 2LNB (oltre a 1LNB, SMATV IF-IF o SCR); nel caso fosse presente è possibile realizzare un Sistema DualFeed.
Qualora fosse possibile realizzare un Impianto DualFeed, ti sconsiglio di NON utlizzare Lnb Monoblocco, anche se di facile reperibilità, poiché gli SkyBox potrebbero presentare alcuni problemi nella gestione dello Switch Diseqc Interno di conseguenza è consigliabile utilizzare 2 Lnb Separati x ogni Slot Orbitale (Astra & Hotbird), uno Switch Diseqc e naturamente un Supporto Universale x Lnb.
Paolo
Con SCR non sono possibili dual feed, potrebbe essere che in (lontano) futuro producano dei monoblocchi SCR, ma al momento non se ne sa niente... ma comunque anche il firmware dei decoder dovrebbe essere rivisto... forse alla fine e' che non e' proprio possibile il dual feed con l'SCR...:(
Paolo
Grazie per la risposta, dopo controllo e ti saprò dire per bene
Ho appena controllato ed è così quindi posso farlo, però visto che nono sono pratico in queste cose, non è che potresti spiegermi per bene il tutto??? Grazie
Materiale necessario x realizzare un DualFeed HotBird & Astra:
n.1 Lnb Singolo; prendi il + economico, costo circa 5€
n.1 Switch Diseqc 2x1, costo circa 10€
n.1 Supporto Universale DualFeed, circa 5€.
Lasciando invariato il Puntamento della Parabola su HotBird collocherai Lnb Singolo x Astra sulla Sinistra (guardando frontalmente la Parabola) rispetto al Lnb su HotBird quindi, utilizzando 2 Spezzoni di cavi intestati con Connettori F, collegherai le Uscite degli Lnb Singoli agli Ingressi dello Switch Diseqc 2x1 mentre all'Uscita dello Switch sarà collegata la Calata verso lo SkyBox (precedentemente collegata al Lnb Singolo su HotBird).
Al fine di garantire la compatibilità con gli SkyBox sarà necessario collegare esclusivamente Lnb su HotBird alla Porta (Ingresso) A o 1 dello Switch Diseqc.
Dopo aver assemblato l'Impianto DualFeed sarà necessario procedere alla Fase di Puntamento x Lnb su Astra, per questa operazione sarebbe consigliabile utilizzare un ricevitore FTA poiché gli SkyBox non sono molto Flessibili, con l'ausilio delle Barre di Livello (Potenza & Qualità) ricercherai la Posizione di Massimo Segnale (Potenza & Qualità) muovendo Lnb (Avvicinandolo & Allontanandolo dal Lnb su HotBird) quindi procederai al Fissaggio della Staffa di Supporto Lnb.
Se il Diametro della Parabola è di 60cm, Lnb x Astra sarà pressoché Adiacente al Lnb su HotBird, nel caso di una Parabola di 80cm la Distanza fra gli Lnb sarà maggiore di conseguenza all'aumentare del Diametro la Distanza fra Lnb aumenterà in proporzione.
Al fine di ottimizzare il Puntamento su Astra procederai alla Regolazione dello Skew di Polarizzazione ruotando leggermente Lnb sul proprio Asse a Destra & Sinistra e verificando, sempre attraverso le Basse di Livello, il Punto di Massimo Segnale quindi procederai al Blocco del Lnb in questa Posizione.
Al fine di evitare infiltrazioni d'acqua ti consiglio di sigillare i Connettori F mediante Nastro Adesivo Autovulcanizzante inoltre se l'installazione dello Switch Diseqc avviene all'esterno è opportuno reperire uno Switch x Esterno.
Quindi Impostando sullo SkyBox 2LNB sul Menù "Tipo Impianto" (Menù > 4 Configurazione Ricevitore > 5 Impianto > 1 Tipo d'Impianto) procederai alla Ricerca Automatica SAT (poiché non conosco il Modello di SkyBox non sono sicuro dell'esatta procedura).
Rimango a disposizione x eventuali chiarimenti inoltre invito i + Esperti ad integrare eventuali Omissioni.
Paolo
DjNico ha scritto:
Grazie mille per la spiegazione. Per il decoder FTA può andare il vecchio Golbox della Phillips vero???
Non ho idea!
Il GoldBox dovrebbe essere simile (Castrato) come gli SkyBox comunque tentare non costa niente!!!
Paolo
Ma alla fine... c'e' qualcuno che con lo SkyboxHD e dual feed e' riuscito adesso a sintonizzare e a vedere su Astra: RTL, Das erste o ZDF?;) :eusa_wall::crybaby2:
Con lo SkyboxHD non è possibile utilizzare il dual feed,mentre con il vecchio decoder in SD era fattibile.;)
