In Rilievo Decoder TIMVISION Box Technicolor (Android TV 8.0)
Ho provato e ora non mi esce laschermata di passare a tv.
Ho notato che dopo riprstino app dazn non è piu' aggiornata all'ultima versione ma sono alla 1.70. Esiste un modo per forzare aggiornamento ?
la 70 non va...devi aspettare almeno le 72 se non 73 per il passaggio automatico
Si è aggiornata alla 1.74 ma ora con lo switch 4g -2G continua a girare senza chiedere il passaggio... ieri funzionava ma non si avviava il canale :(
Stai provando su dazn channel e non ti propone il passaggio? Lo stream video è partito o no?
SI ho provato su dazn channel. Lo stream video parte poi switcho da 4g su 2G e gira solo il pallino. E' un'odissea questa storia prima mi rileva i problemi di connessioni e mi chiede passaggio a dvbt2 ma non mi fa vedere canale; adesso manco piu l'avviso mi esce.
molto strano...vediamo se gli altri con lo stesso box posso aiutare, io ho il nuovo e magari funziona in modo diverso
A me con questo box funziona regolarmente lo switch, a volte ci vuole un po' di più dovete pazientare, altre volte invece è immediato. È comunque una procedura forzata quella che andiamo a fare.
Buongiorno, con questo decoder ho continui screen neri che appaiono ogni 1-2 minuti che guardo le partite su Dazn o Infinity. Il decoder è settato a 1080p 50fps.
Con fire TV Stick non ho mai questo problema.
Succede anche a Voi?
Consigli su come risolvere?
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
No, controlla la porta hdmi o il cavo
Grazie proverò a cambiare cavo HDMI. Mi viene in mente che il problema potrebbe anche dipendere dal multicast che su TimBox ho attivo mentre su Fire TV no.
Potrebbe ma se non sbaglio il multicast funziona solo per dazn, quindi non dovresti avere problemi anche su infinity.
ciao a tutti, sto iniziando ad usare prime video sul box ma ogni volta che guardo qualcosa, mi viene fuori un errore e devo premere sempre OK, ricliccare sul contenuto che stavo vedendo (senza uscire dall'app) e poi su RIPRENDI. L'errore è simile a questo: https://imgur.com/jVdMdUf
C'è una soluzione a tutto ciò?
Con la fire stick che ho in camera non succede nulla di tutto questo. Non voglio prendere un'altra fire stick perché ogni tanto in sala uso anche il digitale terrestre e il box timvision mi fa comodo per questo ma lo sto veramente odiando!!
Grazie!
Ho trovato il modo di usare un launcher alternativo sul TIM BOX.
La procedura è stata eseguita sull'ultimo firmware (v5.3.3), ovvero quello ancora in fase di test, ma penso che la cosa sia tranquillamente applicabile anche a quello stabile.
Ho testato la cosa per un'oretta e sembra funzionare bene, di fatto all'avvio del BOX dopo il logo TIM si avvierà il nuovo launcher, stessa cosa se si richiama dallo standby o se si preme il tasto home. Di fatto il launcher originale è visibile temporaneamente solo se usate TimVision o i canali TV.
Di seguito vi illustro brevemente la procedura (sembra lunga ma di fatto ci vuole più a scriverla che a eseguirla).
OVVIAMENTE NON MI ASSUMO ALCUNA RESPONSABILITA', se decidete di provare lo fate a vostro rischio e pericolo.
PREREQUISTITI
  1. il BOX deve essere abilitato ad installare file APK fuori dal Play Store;
  2. è necessario avere installato ADB su un PC collegato alla stessa rete del BOX e aver configurato quest'ultimo per ricevere comandi da remoto;
  3. è necessario installare un launcher alternativo. Ovviamente questo ancora non si potrà usare nel BOX ma lo userete una volta terminata la procedura (come spiegato alla fine della guida non sembrano funzionare tutti i launcher);
Per i punti 1 e 2 vi rimando a qualche guida su internet, si trovano facilmente. Io non sono un esperto in materia ma avevo già i prerequisiti al punto 1 e 2 attivati da diversi mesi dopo aver eseguito guide trovata in internet, quindi anche volendo non ricordo di preciso i passaggi ma ricordo che erano semplici.
PROCEDURA
  1. scaricate e installate sul BOX questo file: https://github.com/codefaktor/FTVLaunchX/releases/download/v1.0.1/FTVLaunchX-1.0.1.apk Si tratta di una piccola app originalmente sviluppata per installare launcher alternativi sulle Fire TV di Amazon;
  2. se provate ad avviare l'app appena installata (la trovate nella sezione app tra le app installate) vedrete che compare un messaggio di errore nella parte bassa dello schermo, è normale;
  3. avviate il prompt dei comandi ed eseguite (dalla cartella di adb): "adb connect 192.168.XXX.XXX:5555" senza le virgolette e sostituendo XXX.XXX con l'indirizzo IP del TIM BOX;
  4. sempre dal prompt dei comandi eseguite: "adb shell pm grant de.codefaktor.ftvlaunchx android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS" sempre senza virgolette;
  5. ora avviate l'app che avete installato in precedenza e vedrete che non compare più il messaggio di errore;
  6. una volta avviata l'app premete OK sul telecomando e l'app vi farà scegliere, tra tutte quelle installate, l'app che volete usare come launcher. Scegliete il launcher che avete installato in precedenza.
A questo punto premete HOME dal telecomando e vedrete che comparirà il launcher, stessa cosa se mettete in standby il box e lo risvegliate o se lo accendete da spento.
Non sarà perfetto come sistema in quanto il launcher TIM è comunque presente nel BOX ma tanto quello non sarà mai possibile farlo fuori.
Come detto sembra che non tutti i launcher funzionino, a me quello ufficiale di Google non ha funzionato ma ATV funziona perfettamente inoltre permette di configurare sezioni e nascondere app.
Quando si preme il tasto TV o si avvia TimVision viene avviato il vecchio launcher ma poi scompare ripremendo HOME (probabilmente rimane in background ma questo non incide apparentemente sulle prestazioni dell'altro launcher).
Se volete cambiare launcher basta installarlo e selezionarlo dalla lista di FTVLaunchX, se invece volete tornare al launcher ufficiale basta o disinstallarlo o rimuovere FTVLaunchX.
LAUNCHER TESTATI (da me o altri utenti)
  1. Leanback Launcher - launcher Android TV 7 o inferiore (scaricato dal Play Store) NON FUNZIONA
  2. Android TV Home - launcher Android TV 8 (scaricato dal Play Store) NON FUNZIONA
  3. Google TV - launcher Android TV 9 NON FUNZIONA
  4. ATV - free (scaricato dal Play Store) FUNZIONA
  5. ATV - pro (scaricato dal Play Store) FUNZIONA
  6. Leanback Launcher (versione per Fire TV) FUNZIONA
  7. HAL Launcher (scaricato dal Play Store) FUNZIONA
Scusate l'ot ma su una android TV si può intervenire per modificare il Launcher? E come? Saba 24". Grazie
Ma a voi l'app telecomando Android vi funziona per questo dispositivo? L'app telecomando ce l'ho instalalta su 2 smartphone ed in entrambi i casi resta in tentativo di connsessione a vita, ma non trova ma il TIMBOX. Prima funzionava regolarmente, sono però mesi che non la provavo
---EDIT----
Disintallati gli aggiornamenti sul TIMBOX dell'app con l'icona del telecomando android (non ricordo il nome) e tornato alla versione di fabbrica, l'app telecomando su tutti i dispositivi ha ripreso a funzionare
Dopo risintonizzazione completa dei canali DTT (causa ricomposizione MUX TIMB3), questo decoder TIMBOX mi riconosce i nuovi canali, ma li raddoppia, nel senso che ora ho duplicati i canali 8, 26 e 50 (rispettivamente TV8, Cielo e SkyTG24), uno funzionante, l'altro no (nel senso che mi dice segnale debole o assente, probabilmente perchè rimasto agganciato al vecchio MUX) ... è un problema solo mio? Si può in qualche modo risolvere? Ho già provato 3 volte a fare la risintonizzazione completa.
Succede anche a me la stessa cosa... Esattamente con gli stessi canali. Ho provato in vari modi ma non riesco a cancellare tutte le informazioni e risintonizzare i canali... Per ora tengo così, magari tra un po' provo con un reset alle impostazioni di fabbrica!
salve ,sono un nuovo arrivato ,succede anche al mio anche se cancello i canali riappaiono il 50 l' 8 e il 26 , un altro Rai per bambini invece sparisce .
