In Rilievo Decoder TIMVISION modello Skipper (Android TV 8.0)
a me interessa la compatibilità pian con Android per poter implementare l app nowtv e skygo
A me interessa pure l'app di Mediaset Ondemand e la7 ondemand. Per il momento c'è solo Raiplay
manca compatibilità alle applicazioni Android 7 nello store comune di tablet e cellulari
ciao Corrado..
purtroppo non sono riuscito a risolvere.. qualcuno mi ha consigliato di installare l'apk per smartphone ma non ho avuto ancora modo di farlo.. tu invece hai risolto nel frattempo?
Avevo "risolto" comprando un trasmettitore bluetooth esterno da collegare sulla porta SPDIF dello Skipper...
Un paio di giorni fa però il Timvision mi si è aggiornato ad Android 7. Ora l'uscita audio su SPDIF è difentata "gracchiante" e praticamente inutilizzabile, e quindi anche il trasmettitore. Però ho visto che adesso Netflix funziona, con le cuffie BT collegate direttamente al Timvision.
L'audio della TV però continua ad uscire sempre dal televisore e non viene inviato sul Bluetooth...
E l'App di Amazon Prime Video, installata tramite Apk, come già detto da altri, non funziona più bene (vistosi artefatti sul video).
Insomma, mi sa che questo aggiornamento non è un gran affare... :-(
Quanto mai ho aggiornato alla 7 :mad:
Ora ho un casino di problemi (hdcp 2.2 avendo ampli denon nuovo e TV vecchia).
C'è modo di tornare alla 6?
P.S. andando nelle impostazioni del telecomando, è possibile aggiornare il firmware dello stesso. Potrebbe essere utile a quelli che avevano problemi.
mi è stato notificato l'aggiornamento software ma ho premuto la freccia indietro per evitare di aggiornare. si può annullare l'installazione dell'aggiornamento? non vorrei farlo per il momento.. grazie
Ho fatto ieri l'aggiornamento del decoder e sembra funzionare bene, l'unica cosa che mi lascia perplesso è che non funziona più il tasto per accedere alla home di Android TV. Non capisco perché abbiano tolto la funzione. Era ottima per accedere velocemente alle app, peccato.
I comandi vocali non li ho provati perché di solito non li uso mai, se devo dire la verità. Comunque è strano che un aggiornamento disattivi funzioni e pulsanti del telecomando.
Lo hanno disattivato, secondo me, per mettere in evidenza il Launcher Tim e quindi i contenuti timvision e Timgiochi..la cosa scandalosa è che se sei dentro unapp devi per forza tornate alla home Tim e poi andare su app per magari cambiare da infinity a Netflix o a utube..lato fluidità un passo avanti, lato ui un passo indietro (se nn due dato che siamo obbligati a fare passaggi in più)...cmq i comandi vocali nn funzionano più da nessuna parte...prima si apriva la ricerca Google ora niente
P.s. ma i canali della TV nn si posso riordinare a piacimento? (Ad esempio io tengo i canali HD al posto degli sd ecc)
Sì infatti, hai ragione perché così è scomodissimo lanciare le app.
Ah ecco perché. Usavo i comandi vocali principalmente per YouTube e quindi non mi sono accorto non andassero anche per il resto. Dal momento che si blocca lanciando i video dallo smartphone era una buona alternativa di ricerca quella vocale
Mi sembra di no, almeno con il vecchio software non si poteva. Il fatto è che io non ho l'antenna collegata al decoder e quindi non ti so dire se con l'aggiornamento hanno introdotto la possibilità di ordinarli manualmente, ma se hanno lasciato tutto come prima allora penso non si possa fare.
A me invece non funziona più. Dopo l'aggiornamento compare solo uno sfondo blu e basta. Ho provato anche il reset di fabbrica dal tasto sotto il box ma niente. :(
Il mio caso è comunque particolare perché lo sto utilizzando su rete Vodafone e non so se può inficiare. Tra l'altro prima dell'aggiornamento avevo disattivato il menù Tim vision e tenuto solo quello Android TV tramite tasto cerchio, e non vorrei che questo abbia causato il blocco.
ho lo skipper da 1 anno e 1/2 ed è andato sempre benissimo, ora con l'aggiornamento è peggiorato di brutto!
la connessione wifi se non la uso dopo pochi minuti si disattiva e per usarla di nuovo devo fare un riavvio forzato!
l'audio gracchia...
il tasto app del telecomando (cerchio) è stato disattivato... ma questo è il male minore!
provo a fare un ripristino di fabbrica e speriamo bene altrimenti lo rimando indietro.
