Capitan_Uncino
Digital-Forum Gold Master
3° Mi serve la Common Interface? Se si per cosa? Per vedere TV Sat?
Questo dipende dalle tue esigenze, se devi usare una cam oppure no...
Ci sono TBS progettate per vari esigenze.. quì ho riassunto in linea di massima quelle riportate sul sito della tbs:
TBS6902 = doppio tuner
TBS6903 = doppio tuner, compatibile con modulazioni professionali (multistream, 16APSK, 32APSK, ACM/VCM)
TBS6904 = 4 tuner, con le stesse caratteristiche della TBS6902
TBS6905 = 4 tuner, simile alla 6904 (con chip demod differente)
TBS6908 = 4 tuner, con le stesse caratteristiche della TBS6903
TBS6909 = 8 tuner, con le stesse caratteristiche della TBS6902
TBS6910 = simile alla TBS6902, ma con 2 slot CI
TBS6922SE = singolo tuner, fuori produzione
TBS6928SE = simile alla TBS6922SE, ma con slot CI.. fuori produzione
TBS6982 = doppio tuner, fuori produzione
TBS6983 = sostituita con la TBS6903, fuori produzione
TBS6991SE = sostituita con la TBS6910, fuori produzione
TBS6992 = sostituita con la TBS6991SE, fuori produzione
Comunque non ci sono solo le tbs, puoi dare un'occhiata anche alle DVBSky (non produce quelle per ricevere le modulazioni professionali).
Ciao, io ho una Terratec Cinergy S2 usb box, il suo compito lo fa egregiamente, non fa il multistream, funziona con tutti i player in commercio, per il 4k dipende solo dall'hardware che hai a disposizione.Ma non esistono (e perchè?) le chiavette sat come quelle del dtt (tipo quella di Sky) che inserendole nella usb del PC, avendo un PC potente e usando software idonei, lo trasformano in un decoder sat per canali HD, 4k, multistream, ecc...?
Ecco la configurazione finale del mio pc che presto ordinerò:Per il 4k dipende dal codec H265/HEVC e dalla potenza del PC (cpu,gpu,ram,ecc..), la scheda sat e solo un tuner... Comunque la TBS6991SE è fuori produzione..
Quando leggo le recezioni su amazon, spesso mi vien da ridere.. per le cavolate che dicono... un semplice commento non dice nulla, bisogna vedere quali sono i player usati e come sono configurati, le liste dei transponder se contengono tutti i dati dei txp e se sono corretti.. se ha un cavo troppo lungo e magari necessita un aumento di tensione per la commutazione della polarità orizzontale oppure il modulo usato dal player ha problemi a commutare tra il DVB-S e DVB-S2.. ecc.. ecc...
