- 25 Febbraio 2003
Ciao! Grazie l'ho scaricato pure io, non me lo trovavo piùSperando che risolvi trovi il necessario quì.
Grazie ad un utente degli Angeli ... si trova tutto anche sul panda ma a me il link al download ha dato un virus e quindi mi sono fermato.
_http://www.mediafire.com/download/or2jddeu9mqp3un/sblocco_DGQF777.rar
by Ram
Ciao S7efano![]()
Grazie per la risposta.
Il firmware installato sul mio decoder è il 2.11.97, che presumo sia l'ultimo uscito e disponibile.
Eppure, ma ha sempre dato quei problemi descritti, nelle registrazioni.
Non so che dire, non riscontrando questo problema.
Sì 2.11.97 è l'ultima.
Il problema lo riscontri sui canali criptati? FTA, o su entrambi? Si verifica anche riproducendo la registrazione dal decoder stesso?
Vediamo la configurazione, forse è differente.
Io come detto uso la card tivusat con l'ultimo mcas disponibile, del 21 dicembre 2016. Credo sia l'mcas più recente, non ne ho mai trovati altri in giro. L'mcas allegato al 2.11.97 o cmq uscito in quel periodo è appunto più vecchio di due anni e mezzo. Si può usare il più recente mcas col 2.11.97.
Attualmente uso il fw 2.12.33 della Octagon, ma già coll'ultimo DGQ 2.11.97 non avevo problemi con le registrazioni (tale versione l'ho usata per almeno 3 anni).
Con la 2.11.97 , di tanto in tanto, riscontravo problemi diversi dai vostri: perdita dei canali, in seguito a ricollegamento della corrente e/o perdita delle impostazioni, motivo per cui ho cambiato passando al firmware Octagon.
Io tengo disabilitata la funzione Timeshift, da sempre, forse perché mi diede quache problema del genere nelle registrazioni vere e proprie (son passati 6 anni e non ricordo con precisione che problema mi dava e da allora la tengo sempre disabilitata), tanto o si usa Timeshift o si registra propriamente, cioè sono due funzioni complementari diciamo. Registro su NTFS, perché con FAT32 riscontrai un qualche problema con questo decoder. Non uso altri plugin oltre mcas.
Con questa configurazione certamente non ho il problema che riscontrate.
Poi... in qualche occasione qualche tempo fa, ho riscontrato problemi di squadrettamenti causati dallo split che effettua il decoder ogni tot GB dei file, tale split sarebbe evitabile visto che lo split è necessario solo in FAT32 che è un filesystem che non supporta file di dimensioni maggiori di 4GB, ma purtroppo il decoder splitta lo stesso pure in NTFS; ecco, tale split, può causare la perdita di alcune informazioni del flusso video quando si vanno ad unire i file, che si traduce in squadrettamenti in corrispondenza della giunzione. Questo si verifica solo con H.264 (canali HD o SD che siano), non sui canali MPEG-2 (quindi di solito sono canali SD), questo probabilmente perché H.264, rispetto a MPEG-2, ha i fotogrammi molto più interdipendenti tra loro e il decoder si comporta in un modo non curato in corrispondenza del taglio dei file (la spiegazione tecnica più dettagliata l'avevo data in un post precedente... penso in questa stessa discussione); e rimane comunque solo un'ipotesi, una possibile spiegazione diciamo. In ogni caso non si verifica sempre e non si verifica se la lettura avviene sul decoder stesso questo perché probabilmente il file .ifo del decoder associato alla registrazione mantiene tutte le informazioni. In ogni caso, non c'entra col problema che riportate.
Quindi in sintesi:
- usate fw DGQ 2.11.97 (o Octagon 2.12.33)
- usate l'ultimo mcas (21-12-2016)
- disabilitate Timeshift
- usate filesystem ntfs
Magari risolvete...
NB su tutti, usate ultimo FW e Disabilitazione Timeshift. Credo siano i più sospetti di risoluzione del problema...
