Apro questa discussione per cercare di approfondire la conoscenza dei menù del ricevitore satellitare Digiquest F777.
Per me che provengo da macchine più "classiche", ovvero non Linux-based, uno degli aspetti che mi ha colpito dell'F777 è il numero di opzioni disponibili per il ripristino del ricevitore.
Sono raggiungibili da Menu -> Settings -> Installazione -> Ripristino di sistema.
Nel manuale incluso nella confezione, seppur ben fatto, a mio avviso, nella descrizione di questo menù vengono usati dei termini troppo generici: "dati utente", "dati di servizio" ecc... che possono non far comprendere bene quali siano esattamente le differenze; ma è solo una questione di termini usati: una volta "tradotte" e comprese, usando termini di uso più comune, queste operazioni diventano familiari e comode per quando si rendono necessarie.
Vediamo quindi nel dettaglio a cosa servono le voci presenti.
- Ripristino dati di fabbrica. E' la classica funzione presente in tutti i ricevitori satellitari: cancella la lista dei canali memorizzati e riporta tutte le impostazioni dei vari menù del ricevitore ai valori predefiniti di fabbrica. L'apparecchio si riavvierà e alla riaccensione ci si ritroverà con il menù d'installazione come da acceso la prima volta.
NB. se nel ricevitore sono stati installati dei plug-in, questi non verranno cancellati con questa opzione.
- Reset dati di configurazione. Come la precedente, ad eccezione che non viene cancellata la lista dei canali memorizzati.
- Reset dati di servizio. Viceversa, con questa verrà cancellata solo la lista canali, ma non le impostazioni delle varie voci dei menù.
- Ripristino di sistema su dispositivo esterno. Da qui è possibile ripristinare le impostazioni e la lista canali del ricevitore ad uno stato precedentemente memorizzato (tramite la voce successiva Salva le impostazioni correnti).
In realtà, non si tratta di un "dispositivo esterno", ma di un'area della memoria del ricevitore. E' comunque possibile il trasferimento anche su chiavetta o disco USB esterni, ma tramite altra voce che vedremo più avanti.
- Salva le impostazioni correnti. Con questa voce, si memorizzano sia impostazioni che lista canali correnti nella memoria del ricevitore, per poter essere ripristinate successivamente, quando lo si desidera, tramite la precedente voce Ripristino di sistema su dispositivo esterno. Se non si è mai salvato alcuno "stato corrente", esiste nella memoria dell'apparecchio una configurazione già presalvata di fabbrica.
- Cancella posizioni memorizzate. Consente di cancellare impostazioni e lista canali memorizzati tramite la precedente voce descritta Salva le impostazioni correnti. In tal caso, se non si salva successivamente un nuovo stato corrente del ricevitore con la voce Salva impostazioni corrente, il decoder non troverà nessuno stato presalvato e questa opzione equivarrà alla prima (Ripristino dati di fabbrica).
- Formattazione dati utente. Questa funzione è complementare alla prima: cancella completamente tutti gli eventuali plug-in installati e nient'altro.
NB.Questa opzione la si trova anche in versione più dettagliata, in una voce relativa al menù Gestione della memoria Menu -> Settings -> Gestione memoria -> Apparato corrente -> Utente -> Formattare.
Il menù Trasferimento dati (Menu -> Settings -> Impostazioni sistema -> Trasferimento dati), amplia le possibilità di ripristino sopra descritte, consentendo di salvare/ripristinare su/da una memoria esterna: indifferentemente chiavetta USB o disco rigido USB, pre-formattati FAT32, NTSF o JJFS.
- Trasferisci tutti i dati sistema su disco USB. Salva impostazioni e lista canali correnti. Quindi è come Salva le impostazioni correnti, ma su chiavetta o disco USB collegato. Il file verrà salvato con estensione .SYS. E' possibile scegliere il nome del file quando si dà l'OK.
- Trasferisci i dati dei canali su disco USB. Salva solo la lista canali corrente (e non anche le impostazioni), su chiavetta o disco USB collegato. Anche qui è possibile assegnare un nome al file una volta dato l'OK. L'estensione usata per il file della lista canali è .FDU.
- Scarica i dati tramite porta USB. Da qui si può fare l'operazione opposta, ovvero ripristinare una lista canali precedentemente salvata (file con estensione .FDU), oppure ripristinare sia impostazioni che lista canali precedentemente salvati insieme (file con estensione .SYS).
La finestra che appare è la stessa accessibile direttamente dal menù principale a icone: Menu -> Download Center -> USB Storage, ed è anche la stessa che il ricevitore visualizza automaticamente non appena gli si collega una chiavetta o un disco USB con file di sistema che sa riconoscere. Oltre ai file .FDU e .SYS, può visualizzare, se presenti nel dispositivo collegato, i file .IRD, che sono i file relativi ai firmware del ricevitore, oppure la cartella plugin (se scritta esattamente così, in minuscolo e nella cartella principale del dispositivo USB). Se sono presenti vari tipi di file di sistema (o la cartella plugin), è possibile passare da un tipo all'altro tramite i tasti freccia SX e freccia DX sul telecomando; se ci sono più file per uno stesso tipo, è naturalmente possibile scorrere la lista con i tasti SU / GIU'.
Invece, per la lettura dei file multimediali supportati dal ricevitore, quindi AVI, MPEG-1/2/4/H.264-AVC, MKV, mp3, jpg ecc... nonché le registrazioni effettuate con il decoder stesso (formato Transport Stream (.ts)), presenti su dispositivo USB collegato, vi si accede tramite il menù Lista file direttamente premendo un tasto apposito sul telecomando (quello con la freccia doppia situato sopra il tasto "SU"), oppure tramite il menù Gestione memoria (Menu -> Settings -> Gestione memoria (selezionare l'Apparato corrente) -> Lista file).
Dalla finestra Lista file, non è possibile visualizzare i file di sistema (.FDU/.SYS/.IRD e la cartella plugin) eventualmente presenti, visti dall'altra finestra descritta prima, e viceversa tramite quella non è possibile visualizzare i file multimediali supportati. Questa separazione è utile per evitare caricamenti accidentali dei file di sistema.
Qua c'era il link, ma non è più funzionale mi sembra:Salve ho ancora Digiquest F777 bloccato su load con l' ultimo firmware, non sono in possesso del 2.00.99 mi puoi aiutare con questo firmware più
leggero? il decoder si trova da un tecnico che mi ha chiesto il manuale di servizio, io vorrei sapere come poterlo riportare ai valori di fabbrica se non si avvia, aiutami per favore. Grazie
Sperando che risolvi trovi il necessario quì.
Grazie ad un utente degli Angeli ... si trova tutto anche sul panda ma a me il link al download ha dato un virus e quindi mi sono fermato.
_http://www.mediafire.com/download/or2jddeu9mqp3un/sblocco_DGQF777.rar
by Ram
Ciao S7efano
In generale, se ti si blocca su LOAD, per esperienza ti dico che potrebbe impiegarci tanto anche mezz'ora o un'ora, ma alla fine parte e appare la scritta "run" seguito dal normale avvio. In seguito non dovrebbe più bloccarsiS7efano ha scritto:- scollega il decoder dalla presa di corrente.
- inserisci la chiavetta usb fat32 col firmware 2.00.99
- ricollegalo tenendo premuto sul frontalino il tasto freccia su
Ma scusa... come non lo trovi nel link qua sopra? E' dentro, all'interno dell'omonimo file .rar, una volta scaricatoCiao a tutti, qualcuno sa dove reperire il loader porter express per ripristinare l'F777 con cavo null model? Ho cercato anche il file citato nell'ultimo post(Init.Flash.v6.Recupero.F777.v2.00.99.ird ) ma non trovo manco questo.....tutto per cercare di resettare tutto perchè non trovo più il pin, ho già letto e e provato tuttto quello suggerito ma niente, grazie per l'aiuto
Voi avete provato effettivamente a registrare usando la cam Tivùsat?
Sì, ti confermo che registra file .ts normali riproducibili al di fuori del decoder, la cam tivusat ce l'ho da allora, e funziona come il plugin da questo punto di vista.
La cam che ho però è CI, non CI+. La CI+ del resto però non la supporta appieno, per cui avresti anche problemi di visione (mancato riconoscimento della cam) per cui presumo tu stia usanto una CI normale non una CI+.
Specifica comunque la versione firmware che stai usando , così ci togliamo questo dubbio
Sì sicuro la CAM è CI (è una delle prime uscite credo) e non CI+.
Versione software nelle info risulta v2.11.97
Utilizzo la card Tivùsat gold, può darsi che sia per questo? Provandola dallo slot diretto con il plugin non c'è alcun problema ovviamente.
Nella cam che tipo di card hai? La gold anche tu?
Attualmente non lo uso perché mi si è guastato il tuner mesi fa.
Comunque l'ho usato per anni principalmente col lettore integrato sia con la tessera oro che con la azzurra, stessa cosa con l'utilizzo tramite CAM. In pratica l'ho usato con tutte le combinazioni, anche se il lettore integrato è certamente più efficiente a prescindere.
Ti assicuro che non riscontravo il problema che dici. Inoltre penso sarebbe venuto fuori in tutti questi anni...
Certo però non ho idea da cosa possa dipendere nel tuo caso.
Domanda banale, magari hai già provato: hai provato a fare una nuova scansione canali? La CAM e la decodifica integrata nel decoder possono avere metodi diversi nel considerare il pid ecm da utilizzare; se i canali non sono stati aggiornati e/o sono stati caricati con dei settings inviati via usb si possono avere differenze.
In caso di dubbi prova a resettare i canali fare la scansione di un transponder solo tivusat, esempio la classica DVB-S, 10992V, 27500, 2/3.
Meglio ancora se provi prima a resettare tutto, alle impostazioni di fabbrica, plugin compresi.
Cioè lo slot integrato è in grado di aggiornare i codici delle tessere gold, nonostante gli ultimi accorgimenti di Tivùsat che banna la maggior parte degli emulatori?
Il "content protected" ho notato che invece non c'è, se si registra un canale codificato utilizzando il lettore interno.
Ok, qui una registrazione breve che non si apre in nessun modo, se non dal decoder stesso:
https://www.upload.ee/files/15266719/L_isola_dei_famosi_p_t.ts.html
Mentre per quanto riguarda la versione della CAM, ecco qui:
https://postimg.cc/qtdHCRqQ
Ho provato anche a reimpostare le condizioni di fabbrica della CAM, ma un messaggio dice che non va a buon fine...
Un gruppo di naufraghi viene messo alla prova in un'isola deserta in Honduras. Al timone del programma Ilary Blasi, opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi.���������������GAÿ�CHNM���Canale5 HD���������
Hai già fatto una prova col player su PC "AVS Media Player"? Va bene anche una vecchia versione free se la trovi.
Dico questo perchè con le registrazioni con un altro decoder, a volte riesco a vederle tranquillamente con VLC, certe invece solo con quel programma.
