In Rilievo Digiquest twin tuner Rec DVB-T2 HEVC (Vers Sw 1.0.47 del 14/09/2022)
Buona idea anzi ottima idea,
sarebbe un poco strano, perché solitamente da quanto capisco l'estensione dovrebbe indicare il container che il player si aspetta, se però è in grado di gestire correttamente "on the fly" e riconoscere il vero container usato.. avrei risolto...
Hai provato se funziona cambiandola?
Ti sei dimenticato la tensione, le porte USB sono a 5Volt, la potenza è W=I*V.
Non capisco la tua domanda.
Io volevo far notare che 1,0 A a 12 V corrispondono a 12/5=2,4 A a 5 V, il conto di skintek-skintek è errato.
P=I*V (corrente continua)
Ciao a tutti
OT
@a00818: I tuoi conteggi sono esatti, da manuale, ma non si applicano al nostro caso ammenochè non ci sia all'interno un inverter, cosa non impossibile ma visti i costi improvabile, ci sarà un chip stabilizzatore di tensione che fa caduta ti tensione con dissipazione di calore (Watt) e con portata massima, se va bene, di 0.8A. Se vuoi ti passo alcuni modelli di questi chip che con 2 lire, pardon euro, ti abbassano la tensione in ingresso in una qualunque tensione d'uscita ma sempre con amperaggio massimo uguale a quello di ingresso. Non confondiamo i chip (2 lire) stabilizzatori di tensione con i circuiti (non basta 1 chip) inverter ben più costosi. Spero di aver spiegato il mio concetto inziale.
Fine OT
Altre prove:
-come già accennato confermo che mentre registra anche un solo canale il media player è disattivato, pertanto se non potete guardare un programma dall'inizio e vorreste vederlo prima che finisca la registrazione vi risulta inpossibile farlo!! Non posso che fare i complimenti (negativi) a chi ha progettato questo dec. Spero in una implementazione futura.
-La visione tramite porta HDMI è piuttosto sparata nei colori (regolata tramite comandi TV) e non ha possibilità di alcuna regolazione.
Il confronto con il vecchio 5222 è impietoso.
Purtroppo pare che sul mercato, ad un costo arrivabile, non esista altro di meglio.
Scusate se sono un pò critico anche se mi sento ancora di consigliarlo.
Proseguo con prove.
Ciao a tutti.
Eros
Riciao a tutti,
@IamRoby: il problema è che se decidi di inserire nei preferiti dei canali devi far attenzione di inserirli uno ad uno nella sequenza che ti interessa Ra1, Ra2, Ra3, Rete4, Canale5 ecc. xchè se inserisci prima Canale5 e poi i Rai avrai che alla posizione 1 del telecomando ti ritrovi Canale5 al 2 Rai1 ecc senza possibilità di metterli nell'ordine che vuoi, almeno io non ho trovato soluzione. Sono d'accordo con te che se risintonizzi perdi tutto il lavoro fatto.
Sul manuale è raccomandato di usare device USB3, anche se le porte mi sembrano USB2. Puoi usare cioè inserire due device USB uno anteriore e uno posteriore e poi decidere quale usare anche come rec. con l'accoretezza (si intuisce ma non si evvince con chiarezza) che la porta anteriore ha un amperaggio basso non idoneo per il collegamento di HD non alimentati in modo autonomo.
Ciao a tutti
Eros
Riciao a tutti,
Ciao a tutti
Eros
Io non li sposto i canali, mettevo nei preferiti i canali di video musica o di musica, poi più volte ho scordato di prendere nota del numero LCN, erano 10-15 almeno. di un'altro modello precedente Digiquest ho letto che la porta posteriore era usata per caricare gli aggiornamenti presi da quell'indirizzo FTP, invece che farlo direttamente online, scaricando sul pc poi messo su pendrive il file.
per lo Strong 8222 HD permette di guardare una registrazione in corso e ne fa solo una, a patto che tu stia vedendo lo stesso canale, da qui premendo Info 2 volte entra nella lista registrazioni e si può guardare la registrazione, però non mostra nella lista le altre registrazioni già fatte.
Grazie IamRoby, brillante intuizione.
Successo con Strong SRT8222
Cambiando estensione da mkv/avi a mp4, il media player riesce a (i) visualizzare anche file con estensione mkv e avi nella lista dei file multimediali--in questo ero confidente--e (ii) è capace di "playarli" anche se il container effettivo differisce da quanto indicato da estensione file (e questo non lo davo per scontato).
Sono riuscito a "playare" con successo su Strong SRT8222 ognuno dei seguenti codec x264/xvid/mp4 con ognuno dei seguenti container mp4/avi/mkv (9 casi totali), naturalmente modificando estensione in mp4.
Invece ha fallito (forse non supportato) con il codec webm anche con container webm.
Quindi anche con ultimo firmware Strong SRT8222 ver. 1.5.x (che introduce bug legato alla visualizzazione dei file multimediali) basta che aggiungete ".mp4" in fondo al nome file per rendere i vostri file fruibili dal media player.
UPDATE: testato anche h265 HEVC sia 8bit che 10bit in container mp4, e funziona. (non ho avuto tempo di provare codec con altri container ma dalle prove precedenti ritengo dovrebbero funzionare)
Aggiorno il thread dello Strong.
Mi fa piacere, grazie! a volte basta così poco per risolvere stupidi bug software, grazie delle prove. Dubito per webm sia supportato da altri decoder, appena puoi dunque aggiornami per l'HEVC o H265, nel caso sai se sono a 8 o 10 bit i video.
Ciao a tutti,
altre info x chi vuole acquistare questo dec.
-con doppia registrazione sullo stesso mux permette la visione di ulteriori canali anche fuori dal mux ma nelle stesso network!!! Cioè registrando Rai1HD e Rai2HD in contemporanea permette di vedere RaiSport che è su un mux diverso, ma non ad es canale5. Boh!
-con doppia registrazione su 2 mux diversi permette la visione di ulteriori canali ma solo all'interno di questi 2 mux. Ad es. Rai1HD+Canale5HD è possibile vedere Rai2HD o Rete4HD che sono nei 2 mux delle registrazioni.
E' sempre impossibile rivedere quanto registrato (anche in precedenza) perchè durante una qualsiasi registrazione non è possibile selezionare il menu delle registazioni/film/musica/foto.
Le registrazioni in contemporanea non hanno avuto alcun problema.
La visione (a posteriori !!) è sempre stata fluida.
@IamRoby: in questo dec puoi aggiornare il fw solo via cavo o via etere ma non via USB.
Ciao a tutti.
Eros
Rai1 e 2 HD sono su frequenze/mux diversi da me...anche la? ma RaiSport HD è sul 40 la stessa di Rai2HD, dunque mi sembra corretto, 2 mux diversi e un terzo da vedere.
limitazione anche con quello mentre registra come lo Strong 8222 HD, a parte se sto sul quel canale che registra e vedo la stessa registrazione dall'inzio, premendo 2 volte Info e li vedo da quanto tempo sta registrando, altrimenti in nessun modo.
OK, grazie delle info, ma rimanderò l'acquisto a meno di imprevisti, al prossimo anno. Per le registrazioni dipende se il software e hardware funziona bene e dall'hard disk credo nel tuo caso.
Ciao a tutti,
Eros
Ciao,
via "etere", non me lo aspettavo.. ha una scheda wifi integrata? O accetta penne USB wifi?
Seconda domanda: qualcuno ha provato ad usare la seconda porta USB per attaccare un secondo disco o pendrive, e verificato se sono leggibili/usabili contemporaneamente?
Cordiali saluti,
Ciao,
Cordiali saluti,
via etere intende dal segnale tv non altri modi, oltre la connessione LAN internet. Non ha certo schede WiFi il decoder.
anche senza averlo...le porte USB non credo si possano usare allo stesso tempo, una o l'altra a scelta. Questo decoder è quasi un clone o simile molto al Telesystem TS6820.
Mi sto preparando anch'io al prox switch off del 2021. Ho in uso i già citati twin tuner Strong 5222 e il cugino Majestic 551. Ho preso il Telesystem 6820 perchè uno dei 5222 mi ha lasciato.
Ho bisogno di un decoder che registri 2 canali e permetta di vedere una registrazione contemporaneamente, come i vecchi decoder.
Purtroppo mi pare di capire che nè Strong 8222 nè Digiquest T2 soddisfino questo requisito.
Il Telesystem 6821 è escluso perchè non legge HDD ntfs.
Rimane solo il 6820 che però ha il bug dei timer ricorrenti che a volte non partono. Il mio 6820 addirittura da qualche mese registra solo partendo da acceso, così mi tocca programmare un altro timer per farlo accendere prima che parta il timer di registrazione.
Spero che esca qualcosa di nuovo nei prox mesi. Con questi decoder twin tuner abbiamo avuto un'involuzione negli ultimi 10 anni. Si vede che ai produttori ormai non interessa più il digitale terrestre essendosi spostato tutto verso lo streaming.
Questo Digiquest si che registra 2 trasmissioni assieme da differenti mux o frequenze, lo Strong 8222 no! purtroppo sembra così per il peggioramento o limitazioni hardware e software, ma sono sempre stati pochissimi i modelli che registrano 2 canali, già tanto 1 vedendone un'altro di canale, per il tuo 6820 hai chiesto all'assistenza o non rispondono? se ancora in garanzia dovrebbero cambiartelo, se non lo fanno tutti i 6820 quel problema.
poi c'è l'Auriga/DiProgress DPT220HD ma non so se ne registra 2, sembra un clone di questo Digiquest, che casino o confusione!
che permettano di vedere una registrazione contemporaneamente pare proprio nessuno di questi nuovi decoder HD.
stesso modello come codice ma aspetto diverso! per non parlare del prezzo!
https://www.ebay.it/itm/Decoder-dig...329499?hash=item4679921cdb:g:ZZQAAOSwC2tftqVS
https://www.ebay.it/itm/Oem-Ricevit...368373?hash=item595eab36f5:g:T8MAAOSwB1NfyLXv
Ciao a tutti,
ciao Cowin ben ritrovato! Ci troviamo tutti nello stesso calderone!
Per quanto riguarda il DPT220HD ho la risposta scritta del servizio tecnico che conferma le 2 reg in contemporane ma non la possibilità di rivedere il registrato o quanto si sta registrando o altro.
In compenso non hanno nuove release di FW.
Auguriamoci che con il progressivo avvicinamento allo switch-off escano prodotti, a prezzo accessibile (!!), con caratteristiche che più si avvicinino ai nostri desideri.
OT
@cowin: il mio 5222, che è ancora in funzione, ha avuto problemi audio e a volte non si accendeva. Ho cambiato una decina di condensatori elettrolitici e si è rimesso in careggiata. Prova anche tu, guasto x guasto non puoi fare danni!
Fine OT
Ciao a tutti.
Eros
Appunto, così non me ne faccio niente. Quasi sempre registro e guardo contemporaneamente e a volte ne registro 2 e ne guardo una terza. Infatti sono preoccupato anche perchè non so se l'HDD reggerà questo uso con i canali HD.
10 anni fa c'erano Audiola, Majestic e Strong che facevano tutto questo ed erano pure compatibili tra loro, cioè potevo registrare dove volevo e poi guardare dove volevo (salotto, cucina, camera). Allo stato attuale mi tocca comprare altri 2 6820 col rischio che impazziscano e i timer non partano.
L'ho preso un anno fa su Unieuro online, poi sembrava sparito, adesso sembra ricomparso, ma avendo optato per la consegna a casa temo di non poterlo portare in un loro punto vendita e mi rompe spedirlo e restare senza. Mi serve.
anche senza averlo...le porte USB non credo si possano usare allo stesso tempo, una o l'altra a scelta. Questo decoder è quasi un clone o molto al Telesystem TS6820.
Ok, non sapevo gli OTA si facessero anche attraverso rete DTT.. effettivamente "etere" adesso fitta di più..., imparata cosa nuova.
Comunque ho preso adesso Digiquest Twin Tuner Rec da Amazon, vi farò sapere appena faccio prove.
Perchè vorresti ricomprare il TS6820? può essere un problema congenito...
Prova comunque a chiedere all'assistenza, non c'entra dove l'hai preso ma la ricevuta o scontrino o anche fattura digitale, la garanzia di norma è 2 anni.
OK, Ho notato che qualcuno ha alzato i prezzi sotto le feste....OTA = Over-the-air, ma non ha mai funzionato sui vecchi decoder.
Per necessità. Qualcuno mi sa indicare un altro decoder che possa registrare 2 canali e mostrare una registrazione in contemporanea con HDD ntfs?
Per esclusione sono arrivato al 6820, che su Unieuro è non disponibile ma si trova ancora da altre parti.
Se Samsung o Sony producessero un decoder serio che facesse queste cose senza i bug degli scatolotti cinesi pagherei anche 100€ per l'uso che ne faccio...
Purtroppo non credo esista! almeno che non vai su decoder con hard disk interno e centinaia di euro, ma non è detto che siano esenti da bug o facciano quel che vorresti.
