Sono abbastanza sicuro, ma potrebbe esser stata una coincidenza.Ciao cocconut. Io non ho notato nessun difetto di sensibilità nel twin tuner small edition dopo l'aggiornamento. Sicuro che col firmware precedente andasse tutto bene (no squadrettamenti)? Prova a installare il vecchio firmware e a controllare.
Il problema è che non ho il vecchio firmware, digiquest per ora mia ha mandato il 1.0.18 che però non ha migliorato la situazione, anzi ha anche un bug al cambio canale, appena va' via l'epg e schiacci p+ o p- invece di cambiare canale resta sul canale attuale, in compenso non ha quel maledetto speedtest del disco usb che rompe solo le scatole...
Speriamo che mi mandino anche il 1.0.16 così posso provare , se hai da qualche parte il firmware originale lo vorrei ri-provare perchè quando l'ho provato non avevo visto problemi a quei canali...
Tieni presente che il segnale non è dei migliori ma purtroppo essendo in condominio non posso fare nulla... l'antenna è stata verificata e secondo un antennista mandato da amministratore è tutto ok, il segnale si disperde nelle calate condominiali.
A me nel 990 rec manda in conflitto il mux rai ricevuto da due ripetitori diversi, ho risolto facendo la ricerca manuale di quel canale dopo aver eliminato i canali LCN in questione uno ad uno. Se vai nel topic dedicato del 990 rec ho scritto qualche giorno fa. Ho parlato anche con digiquest di questo fatto. Ci sta che il tuo problema sia un altro e che non c'entri niente tutto ciò però prova a controllare che lo stesso mux non ti arrivi da due canali diversi, anche a me abbassava di parecchio la qualità.Ciao scrivo qui per complimentarmi della disponibilità di digiquest a mandarmi sia il 1.0.16 che il nuovo beta 1.0.31. Purtroppo il 1.0.31 di cui non ho il changelog ha ancora il problema di bassa sensibilità del tuner. Messo su il 1.0.16 che ha un po' di bug ma mi risolve il problema di segnale dei canali tv8-nove-freesbe-cartoonito ecc.
Col 1.0.18, 1.0.29,1.0.31 su cartoonito lcn46 ho segnale 100% e qualità segnale 80-90% ci sono evidenti pixellamenti e blocchi di trasmissione, qualche volta si nota che per un istante il seganle va a 0% per poi tornare a 100. Invece col 1.0.16 il segnale è stabile fisso a 100% e la qualità oscilla tra 60 e 80% senza però avere alcun problema di visione.
Quando avrò un filo in più di tempo farò una segnalazione a digiquest sperando che nei nuovi firmware ri-sistemino la sensibilità del tuner.
Perdona l'ignoranza ma se fosse stesso segnale da 2 mux non mi dobrebbe uscire l avviso che mi fa scegliere per ogni canale quale dei 2 tenere?
No non appare. Ne mio caso ricevo rai sia dal canale 30 ( in qualità e segnale alti) e sia dal 45 (qualità e segnale bassi). In fase di sintonizzazione automatica poiché il 45 viene ricercato dopo il 30, sovrascrive i canali, lasciando quindi quello con peggior segnale e qualità. In questo caso devo cancellare a mano tutti i canali rai che hanno questo problema e tramite ricerca manuale fare la ricerca del canale 30.Perdona l'ignoranza ma se fosse stesso segnale da 2 mux non mi dobrebbe uscire l avviso che mi fa scegliere per ogni canale quale dei 2 tenere?
Ma saranno prodotti restituiti da qualche cliente? Ho paura che abbiano qualche difetto, li avete mai comprati?direi di farvelo cambiare con la versione standard o normale del decoder, vedo che ne hanno ricondizionati una decina in vendita, di certo è meglio quello dello small.
Ma saranno prodotti restituiti da qualche cliente? Ho paura che abbiano qualche difetto, li avete mai comprati?![]()
Il mio timore è che siano articoli con qualche difetto e dato che con 4€ in più si trova lo small nuovo su Amazon non so se ne vale la pena. È di gran lunga migliore lo standard?di solito si ma anche altri motivi non noti, ne ho comprato uno l'autunno scorso proprio dal loro account eBay, è comunque migliore dello small e tutte le rogne che ha pare.
Ho la versione 1.0.31 ma non mi dà problemi di segnale. Anzi a differenza delle altre versioni l 1.0.31 é quella che mi dà meno problemiHo rifatto un test a mezzanotte con 1.0.29, 1.0.31 e 1.0.16. Confermo che con la 1.0.16 non ho problemi di ricezione. Le frequenze agganciate sono sempre le stesse indipendentemente dal firmware.(non sono conflitti di mux) Con 1.0.29 e 1.0.31 la barra del segnale è a 100% e quella della qualità 90-100% entrambe si 'aggiornano' meno frequentemente ed il segnale qualche volta scompare (0%) ed ho squadrettamenti e blocchi di segnale di continuo.
Con la 1.0.16 la barra di seganle è più bassa 91-96%, quella della qualità 50-70% ed entrambe vengono aggiornate rapidamente. Nonostante la bassa qualità di segnale il video si vede bene senza blocchi né squadrettamenti.
Domani se riesco carico i 40minuti di video su youtube e li mando alla digiquest.
Quindi il decoder non small non ha questi problemi di bassa sensibilità, causa firmware?
