In Rilievo Digiquest twin tuner Rec DVB-T2 HEVC (Vers Sw 1.0.47 del 14/09/2022)
Questi twin tuner hanno sintonizzatori molto sensibili ai difetti degli impianti antenna o ai segnali non perfetti. E' una caratteristica intrinseca, non un difetto. Prima di fare il reso avresti dovuto provare il decoder in un'altra casa.
Io avevo un problema con un mux Rai che trasmetteva in polarizzazione verticale. Sulle tv si vedeva qualche squadrettamento, invece sul DGQ la qualità ballava di brutto e sparivano a tratti le immagini.
Con il nuovo decoder che mi hanno inviato in sostituzione, nessun problema di segnale, senza fare modifiche all'impianto d'antenna, quindi era il decoder guasto.
In questo decoder c'è la possibilità di vedere tramite il tasto "info" la risoluzione di un canale ? O bisogna andare a occhio?
avete visto un decoder che indichi tali info? neanche lo Strong 8222 e ha solo una barra per il segnale tv. la mia tv Sharp Aquos indica solo il primo dato della risoluzione tipo 1080i
Non tutti ma qualche modello di Telesystem - I-can-digiquest- diprogress lo danno, almeno nel banner delle info che appare quando cambi canale. Naturalmente non nei modelli che hanno il menú e la grafica come il nostro Digiquest twin tuner rec come il nostro.[emoji3]
Scusate, lo scrivo qui perché non ho trovato thread o discussioni inerenti al prodotto. Nell'area download di Digiquest ho notato che nel decoder Digiquest 550 HD c'è un nuovo aggiornamento dove dice" Commutazione Rai regione" . Secondo voi di che si tratta?
Sarà per i pid dinamici rai tre ma al momento io tengo il vecchio software
Ho individuato un bel bug che riguarda le registrazioni programmate sullo small, penso possa essere utile riportarlo anche qui. In pratica se è impostata una registrazione programmata e al momento dell'inizio della registrazione il decoder è "sintonizzato" su canale che presenta "nessun segnale", essa non partirà. Quando il decoder è spento, l'accensione avviene correttamente all'orario impostato ma poi se il canale su cui si trova non ha segnale, la registrazione non parte e il decoder rimarrà sempre acceso.
P.S. viceversa se si prova a programmare la registrazione di un canale che all'orario programmato non ha segnale e il decoder è sintonizzato su un canale con segnale, la registrazione parte ma poi non viene salvato nessun file.
