In Rilievo Digiquest twin tuner Rec DVB-T2 HEVC (Vers Sw 1.0.47 del 14/09/2022)
@ IamRoby, hai qualche suggerimento per far funzionare come si deve il telecomando del Twin tuner rec? Qualche tasto fa fatica a mandare l'impulso al decoder. Ho cambiato le pile. Ho pulito i contatti del vano batterie, ma non ho risolto. Aprirlo vorrei fosse l'ultima opzione. Anche perché ho paura di rompere qualcosa oltre al fatto che non si richiuda piú come prima .
se sono i tasti che usi di più...è il solito problema, unto e schifezza che trasuda da quella gomma, causa del caldo e dell'uso, ho pulito giorni fa un telecomando di una tv di un'anziana, dopo 12 anni d'uso...lei usa praticamente i soliti tasti ma era talmente lurido dentro che c'ho messo 2 ore a pulire tutto con cura, per la gomma della tastiera devi andare con delicatezza perchè può rompersi, devi aprirlo con cautela con un cacciavite apri una fessura e se ne hai schede o carte di credito scadute, infilane una e spingi avanti finchè scattano le clip, c'è rischio che si rompano, almeno ci metterai del nastro in qualche punto se non si chiuderà bene poi. Per la parte interna della gomma ho usato dei cottonfioc imbevuti di alcol denaturato, per la parte di rame della schedina basta un pezzo di stoffa non peloso sempre con alcol.
Ok grazie
Se lo rompo userò quello dello small edition. É uguale
al massimo rompi un po l'involucro esterno, le clip sono la parte che è più facile si spezzi, saranno forse 4 per lato, ne avevo 2 telecomandi dentro un cassetto senza usarli e hanno trasudato verso l'esterno gomma, che roba! una volta pensavo si rompesse il telecomando dato che dei tasti non andavano ma è raro che si guasti l'elettronica, almeno ai giorni nostri ci sono telecomando che "apprendono" dall'originale come fa questo con alcuni tasti.
tu per quale motivo hai voluto rimettere la vecchia versione?
Mi cambia canale da solo, inoltre è già il secondo hard drive e pen drive che mi brucia e non vengono più riconosciuti dal decoder che mi dice memoria occupata.. non so se è colpa del decoder o dei supporti USB. Sto pensando comunque di cambiarlo poichè non mi soddisfa per niente... modelli da consigliare sempre con doppio tuner?
Con la 1.0.47 mi dava questo problema appena acceso.Poi funzionava regolarmente
si tipo vado su Tv 2000 al 28 e poi mi cambia da solo sull' 8... oppure su la 7 non so perchè si inceppa per qualche secondo e poi va avanti. Se avete modelli doppio tuner da consigliare accetto suggerimenti
Per poco ho usato l'ultimo firmware per questo bug insensato! ma ho sempre usato da oltre 18 mesi sempre la 1.031 , è strano che ti rovini gli hard disk, che marca e modelli erano?
Non c'è molta scelta, di twin tuner che ne registrano 2 questo e la small edition e il Telesystem TS6822.
un HD esterno della toshiba da 500 Gb e una pen drive della SanDisk da 64 Gb... se mi sapete consigliare nel caso una pen drive di buona qualità sicuramente funzionante con sto decoder...
nessun decoder mi ha mai rovinato hard disk, ma erano pendrive scadenti quelle che ho o troppo lente, dal PC poi li legge i 2 che dici?
qualcuno consiglia la pendrive Samsung Bar Plus, che poi il decoder faccia storie non so, ma non uso più pennette da vari anni per l'inaffidabilità.
l' hard disk si viene letto dal pc, mentre la pen drive usb no.. dice unità protetta da scrittura. Ho provato anche a formattarla a basso livello con appositi programmi ma tutti dicono errore sui settori
La pendrive è andata! a me una della Kingston USB 3.0 stesso problema ma anche un'altra uguale stessa ciofeca, apparentemente testata con software ok ma non lo è.
proverò con quella della samsung che mi hai consigliato oppure una della Verbatim Metal Executive o V3 MAX
non la consiglio io ma qualcun'altro, mai usata, non puoi riusare l'hard disk se funziona ancora? le Verbatim che ho sono troppo lente, specie la 64 giga.
l' hard disk funziona bene sul pc ma il decoder non lo digerisce più, lo fa impallare e addirittura se ci sono 2 registrazioni in contemporanea ma con orari leggermente diversi cancella tutte le registrazioni. Per adesso sto usando una Verbatim Metal Executive ma 2.0 che avevo in un cassetto e anche se lenta funziona bene. Magari comprerò la versione 3.0
Se va bene non serve una 3.0, tanto la USB del decoder è 2.0 , molto strano con l'hard disk! hai controllato l'hd con DiskGenius? dal menù Disk > Verify or Repair bad sectors, fa una lenta scansione o con HD Tune.
il test dell'hard disk? sembra senza problemi, strano comunque il decoder da quanto avevi detto.
