In Rilievo Digiquest twin tuner Rec DVB-T2 HEVC (Vers Sw 1.0.47 del 14/09/22)
buongiorno a tutti, ho un problema con il telecomando. Quando devo accendere o spegnere il decoder e il televisore devo schiacciare e rischiacciare i tasti più volte, tutti gli altri comandi risponde benissimo. Da cosa può dipendere? Suggerimnenti?
P.S. ovviamente le batterie sono nuove.
se quel tasto lo usi molto spesso...allora è sporcizia interna del tasto e la schedina con le piste di rame, li si crea una schifosa roba untuosa giallo-rossastra che impedisce il contatto e va rimossa con alcol, ovvio devi aprire il telecomando che di solito sono chiusi a scatto con delle clip, se hai una carta di credito o simili scaduta la puoi usare per entrare nel punto di chiusura del teleocomando e spingendo andando avanti far sganciare le clip tutte attorno.
Altrimenti un martello
Ci provo, grazie per il consiglio. I tasti li uso per accendere e spegnere quindi uso molto di più gli altri. Magari ha preso una botta di troppo,.
Inviato dal mio Redmi Note 8T utilizzando Tapatalk
per le botte meglio che non le prenda ovvio, ma sarebbe strano solo quel tasto, da quanto tempo hai il decoder? per lo sporco interno in pratica prima o poi capita a tutti i telecomandi, quella gomma trasuda quella schifezza che fa sembrare si sia guastato o parte dei tasti non funzionino. Devi usare alcol e un pezzo di stoffa non filosa, non il cotone idrofilo e con delicatezza pulire l'interno del tasto, puoi usare un cotton fioc ben bagnato d'alcol, anche se sfilaccia un pochino ma entra abbastanza bene nello spazio e pulire la zona delle piste di rame, meglio passarle tutte e controllare gli altri tasti se non vedi roba untuosa o essudata.
Ciao io tempo fa avevo un tasto del telecomando che mi si era guastato e lo avevo rimpiazzato con uno dei tasti funzione "extra" in alto.
anche quello un modo, ma come hai fatto? usando uno specchio perchè memorizzi quello? comunque è una cosa che si può fare solo con certi telecomandi.
Se avete problemi con il telecomando io vi cosiglio sempre il Fully 8.1 con 20€ fate fuori i vari telecomandi e funziona perfettamente
Buonasera a tutti, oggi mi è arrivato il twin tuner small da Amazon. Ho aggiornato il software e per ora sembra un ottimo prodotto, la ricezione del segnale per ora sembra ottima.
Ho programmato il telecomando con i pulsanti della TV, sapete se c'è la possibilità di programmare anche sopra al pulsante "SET"?
Perché mi occorrerebbe un pulsante per programmare il tasto "ok" della TV, nel tasto neutro ho programmato il source, dato che ho anche il PC collegato alla TV.
Sapete inoltre se c'è modo di togliere l'orologio che resta sempre nel display quando è in standby?
il tasto SET serve appunto per memorizzare i segnali per quei tasti extra, perciò no. No, l'orario si vede in standby ed è normale e se è come il decoder standard o precedente non c'è modo di spegnere il display, perchè vuoi togliere l'orario? una funzione del genere c'è in un'altro modello loro.
Grazie per la risposta. Nono era solo una curiosità dato che nel 990 rec che ho si può togliere, inoltre essendo in una camera è leggermente fastidiosa la luce, toccherà coprirlo con qualcosa
metteci un cartoncino, come ho fatto per la luce led del box USB che è troppo luminosa e poi lampeggia pure! lo Strong 8222 color ambra è ancora più luminoso il display.
metteci un cartonino, come ho fatto per la luce led del box USB che è troppo luminosa e poi lampeggia pure! lo Strong 8222 color ambra è ancora più luminoso il display.
Grazie mille, ora vedo se è molto fastidioso, altrimenti farò come hai detto.
Ciao ragazzi, su alcuni canali l'audio non è sincronizzato perfettamente con il video, guardando il labiale è molto avvertibile la cosa. Da cosa può dipendere?
