Ma Rai HD da sat o da Dtt? A me da Dtt non risultasul rai hd e 5,1 e anche su tv sat 4k
Dtt è dolby 5.1(selezionare la seconda traccia audio).Ma Rai HD da sat o da Dtt? A me da Dtt non risulta
si lo è sia sul T che sul T2. audio davvero ottimo. ma anche video. In 1080i supera gli 11000 kb/s. 20000 su 4k.Ma Rai HD da sat o da Dtt? A me da Dtt non risulta
Rai 4K da HbbTV e da RaiPlay Ok.
Come al solito la traccia audio migliore su Rai1, quella su 4K bassa di livello e non 5.1 anzi nemmeno 2.1 a me risulta LPCM 2.0
11 Kb/s?11kb/s
Io lo dico da l’anno scorso. Non ho mai avuto problemi né con il dolby 2.1 ne con il 5.1 ne con dolby Atmos né con dts. Io non so che codifiche usano in Rai ma da canale 1, 101 e Rai 1 e 4K da Ray play a me non rileva nessun 5.1 ma solo 2.0 con la seconda traccia da Rai 1 perchè sul 101 a me rileva solo una di traccia audio. Sicuri che sia un Ac3 e non magari un aac o che magari il 5.1 lo simula il vostro pre-amplificatore? A parte la codifica e il bit rate ripeto la gamma dinamica è davvero bassa da risultare quasi di sentire tutto piatto e a basso volume. Con l’audio Lpcm di Rai 1 prima traccia le cose vanno meglio ma inferiore rispetto l’anno scorso e comunque scadente di qualità. Per quanto riguarda E-Arc a me non cambia nulla perchè vado di uscita audio ottica del tv in passthrough ed entro nel ampli, magari può essere un problema di protezioni nella codifica del flusso audio nel tuo caso. Dato che si tratta di un programma musicale io mi accontenterei anche di una semplice traccia stereo ma fatta bene. Insomma anche con l'audio del tv basta cambiare canale e passare da Rai1 a Rai2 o Mediaset e già sentite la differenza.Ciao, cosa strana provo a vedere stasera sanremo sul canale 101 in 4K col mio lg oled B1 collegato in E-ARC al ricevitore audio yamaha V585 (che supporta praticamente tutto atmos/thd, dtsX etc per intenderci…) e il problema arriva qua se lascio attivo nel tv la connessione E-arc (modalità passthrough) non si sente alcun suono mentre se disattivo E-arc ed abilito il solo vecchio arc allora l’audio passa e viene rilevato dal yamaha come Dolby Digital a soli 2 canali, però molto strano che se abilito E-arc non passa nulla! (Faccio notare che è tutto stato aggiornato il sw dei dispositivi ed al di fuori di rai 4K tutto si sente ottimamente in E-arc anche atmos /trueHD etc oppure anche lo stesso dolby digital in 5.1 del canale normale rai HD!) strane robe da rai….capitato anche a voi?!![]()
11k kb/s abbastanza un record per RAI111 Kb/s?
Per il video su Rai 4k qualità strepitosa per essere un 10mbit e anche l’Hdr ottima regolazione.
Da satellite non avendolo non posso confrontare.
Scrivere 11 Mb era troppo difficile?11k kb/s abbastanza un record per RAI1
501 o 101?Non so cosa abbiano cambiato ma ora la traccia 2 sul canale 501 a me risulta in dolby 5.1 (come voi dicevate) e si sente bene, speriamo che rimanga così. Ieri sera a me risultava in dolby 2.1 e più bassa di livello, non so se abbiano cambiato qualcosa perchè il mio pre ora lo rileva correttamente
Il 5.1 sul canale 501 Rai1 HD. Sul canale 101 Rai 4K è sempre e solo Lpcm 2.0 ma più basso di livello rispetto alla stesa traccia Lpcm di rai1501 o 101?
C'è differenza di qualità tra il canale 101 Hbbtv e Rai 4K su app Raiplay o sono la stessa cosa?
