In Rilievo Discussione su Rai Play
Come mai che da app su PC Windows 10 andando su Dirette resta così (immagine a sinistra) e invece da browser (Edge in questo caso, ma anche Chrome) funziona?
se leggi i feedback sul microsoft store noterai parecchie lamentele in tal senso....evidentemente l'app per win 10 è parecchio malfunzionante ;)
io preferisco usare la versione da browser, è molto comoda e non mi crea difficoltà
Che poi, che aspettano a renderla scaricabile su Xbox? Funziona benissimo via Edge anche su Xbox, peró con l'app sarebbe meglio.
Io ho parecchi problemi nella trasmissione dei programmi di Raiplay sul mio tv UE43KU6400 UHD Samsung.
Premetto che recentemente sono passato dall'adsl Infostrada alla fibra (sempre con Infostrada) e contestualmente il vecchio modem Huawei è stato sostituito con il modem D-Link. Ora viaggio intorno ai 35 mega (la centralina nella zona in cui abito non può andare oltre, come mi ha confermato il tecnico Telecom che è venuto a casa a verificare il funzionamento della linea).
Inizialmente ho provato a far viaggiare il tv con il wifi (il modem dista un metro e mezzo, ma tra modem e tv c'è un muro portante) e ho riscontrato problemi (piccole interruzioni di segnale con un po' tutte le app, da you tube a premium play a RaiPlay) in particolare proprio con Raiplay: spesso lo schermo diventa grigio (con scritta: in attesa di connessione o qualcosa del genere) anche se si continua a sentire perfettamente l'audio.
Allora ho provato a connettere modem e tv con un Netgear Powerline200 che avevo in casa, collegando sia modem sia tv con il cavo LAN in dotazione con il Netgear. Ora la connessione non ha più quelle interruzioni ma accade che talvolta (spessissimo con Raiplay) si blocchi proprio la riproduzione, con immagine fissa. Chiaramente, quando ciò accade ad esempio con youtube o con Premium play, occorre uscire e rientrare ed è sufficiente tornare al punto in cui si era arrivati. Con Raiplay, invece, non è possibile e occorrerebbe riprendere da capo la visione del programma.
Da pc, invece (Asus S56C, Windows 10) Raiplay si vede perfettamente senza interruzioni.
Voi che dite? E' un problema della app Samsung?
Mi chiedevo anche: da chromecast, ad esempio, potrebbe funzionare meglio, Raiplay?
Però c'è un problema perché ad esempio il Live 2 in questo momento sta trasmettendo le gare di nuoto in onda anche su Rai 2, con il commento audio in italiano, però quando su Rai 2 fanno uno split screen per far vedere le interviste in diretta (con relativo audio), sul canale Live 2 non si sente nulla e si continua a vedere il video internazionale... Per il video capisco, ma la mancanza dell'audio è un errore
Sul live4 sanno di essere in onda sul web , è fanno commenti ironici e prendono in giro i colleghi stranieri e appena si avvicinato al monitor gli ha detto vuoi pagare anche tu il canone...
Ri-alzato il bitrate di Rai 2, tornato come prima :-) mi sa che avevano cannato la configurazione...
L'hanno sistemato già qualche giorno fa :)
Invece per quanto riguarda i live supplementari in HD io dichiarerei l'esperimento fallito. I flussi sono a poco meno di 3 Mbps, ma sono 720p50... è un bitrate troppo tirato per 50 fps. Se non possono alzare il bitrate per una questione di costi, era meglio codificarli a 25fps (a 3 Mbps), così almeno erano guardabili. Oppure a 50fps ma in SD, che comunque è ottimo se codificato bene.
La soluzione attuale è evidente che faccia schifo:
EDIT: tra l'altro i segmenti HLS hanno durata variabile, che non penso sia una pratica corretta... cambiano tra 9,6 secondi e 12 secondi nonostante nel manifest sia indicato che la durata sia 10. Rai Sport+ HD usa invece segmenti da 2 secondi che è ottimo (lo stream è 522p25@2-2,5 Mbps). Apple consiglia 6 secondi come durata del segmento
Ho fatto un'analisi sui live di Rai Play, e il risultato è che hanno una gran fantasia. Le risoluzioni cambiano spesso, così come l'ordine delle playlist HLS. In genere i player prendono la prima "risoluzione" quando il player viene avviato, quindi in molti casi secondo la configurazione della Rai viene scelto il flusso con qualità peggiore (che ha un bitrate inferiore a 1 Mbps), per poi scalare. Visti i bitrate già bassissimi, in alcuni casi ci sarebbe da aggiustare l'ordine (vedi Rai Storia che parte dal peggiore, o Rai Yoyo che parte dal migliore... apparentemente a caso).
Non so se questi flussi sono gli stessi forniti su mobile, ma in quel caso c'è un problema perché non c'è nemmeno un flusso con profilo baseline, per cui alcuni dispositivi mobile più vecchi sono automaticamente esclusi dallo streaming.
Ottima secondo me la scelta dei reference frame (è dimostrato che un valore basso non influenza in modo percepibile la qualità), e invece non comprendo due cose: l'intervallo tra gli I-frame è di solo 1 secondo, che è pochino... su un segmento di 10 si potrebbe portare a 2, così corrisponde anche con la durata del segmento da 2. E a proposito di segmenti, ai miei occhi è totalmente inspiegabile il miscuglio tra segmenti da 2 secondi e segmenti da 10 secondi. Molto meglio quelli da 2 per una questione di latenza, ma sono usati a caso.
Infine faccio notare che alcuni flussi sono protetti da DRM, per cui non ho potuto analizzarli in dettaglio (sarebbe possibile ma non ne ho il tempo ora...).
rai1
704x396 | 1,42 Mbps | avc1.77.31
928x522 | 2,11 Mbps | avc1.77.31
512x288 | 0,94 Mbps | avc1.77.31
rai2
704x396 | 1,32 Mbps | avc1.77.31
928x522 | 1,92 Mbps | avc1.77.31
512x288 | 0,93 Mbps | avc1.77.31
rai3
512x288 | 0,86 Mbps | avc1.77.31
704x396 | 1,27 Mbps | avc1.77.31
928x522 | 1,90 Mbps | avc1.77.31
rai4
704x396 | 1,33 Mbps | avc1.77.31 | Main@L3.1 | ref=2 | GOP ? | segment=2,0 | nominal=1200kb/s CBR | total=1311kb/s | fps=25.000
928x522 | 1,93 Mbps | avc1.77.31 | Main@L3.1 | ref=2 | GOP ? | segment=2,0 | nominal=1800kb/s CBR | total=1941kb/s | fps=25.000
512x288 | 0,93 Mbps | avc1.77.31 | Main@L3.1 | ref=2 | GOP ? | segment=2,0 | nominal=800kb/s CBR | total=940kb/s | fps=25.000
rai5
1024x576 | 1,98 Mbps | avc1.77.41 | Main@L4.1 | ref=2 | GOP M=3, N=25 | segment=10,0 | nominal=1800kb/s CBR | total=2063kb/s | fps=25.000
704x396 | 1,32 Mbps | avc1.77.31 | Main@L3.1 | ref=2 | GOP M=3, N=25 | segment=10,0 | nominal=1200kb/s CBR | total=1354kb/s | fps=25.000
512x288 | 0,89 Mbps | avc1.77.31 | Main@L3.1 | ref=2 | GOP M=3, N=25 | segment=10,0 | nominal=800kb/s CBR | total=921kb/s | fps=25.000
rainews24
624x352 | 1,33 Mbps | avc1.77.31 | Main@L3.1 | ref=2 | GOP M=3, N=25 | segment=10,0 | nominal=1200kb/s CBR | total=1320kb/s | fps=25.000
704x396 | 1,96 Mbps | avc1.77.31 | Main@L3.1 | ref=2 | GOP M=3, N=25 | segment=10,0 | nominal=1800kb/s CBR | total=1955kb/s | fps=25.000
512x288 | 0,85 Mbps | avc1.77.31 | Main@L3.1 | ref=2 | GOP M=3, N=25 | segment=10,0 | nominal=750kb/s CBR | total=850kb/s | fps=25.000
raisportpiuhd
928x522 | 2,41 Mbps | avc1.77.31 | Main@L3.1 | ref=3 | GOP ? | segment=2,0 | nominal=1800kb/s CBR | total=2268kb/s | fps=25.000
704x396 | 1,61 Mbps | avc1.77.31 | Main@L3.1 | ref=2 | GOP ? | segment=2,0 | nominal=1200kb/s CBR | total=1530kb/s | fps=25.000
512x288 | 1,05 Mbps | avc1.77.31 | Main@L3.1 | ref=2 | GOP ? | segment=2,0 | nominal=800kb/s CBR | total=1229kb/s | fps=25.000
raisport
704x396 | 1,91 Mbps | avc1.77.31 | Main@L3.1 | ref=2 | GOP M=3, N=25 | segment=10,0 | nominal=1800kb/s CBR | total=1956kb/s | fps=25.000
512x288 | 0,88 Mbps | avc1.77.31 | Main@L3.1 | ref=2 | GOP M=3, N=25 | segment=10,0 | nominal=800kb/s CBR | total=910kb/s | fps=25.000
624x352 | 1,29 Mbps | avc1.77.31 | Main@L3.1 | ref=2 | GOP M=3, N=25 | segment=10,0 | nominal=1200kb/s CBR | total=1329kb/s | fps=25.000
raimovie
704x396 | 1,24 Mbps | avc1.77.30 | Main@L3.1 | ref=2 | GOP M=3, N=25 | segment=9,9 | nominal=1200kb/s CBR | total=1373kb/s | fps=25.000
1024x576 | 1,87 Mbps | avc1.77.30 | Main@L4.1 | ref=2 | GOP M=3, N=25 | segment=9,9 | nominal=1800kb/s CBR | total=2058kb/s | fps=25.000
raipremium
704x396 | 1,24 Mbps | avc1.77.30 | Main@L3.1 | ref=2 | GOP M=3, N=25 | segment=9,9 | nominal=1200kb/s CBR | total=1375kb/s | fps=25.000
1024x576 | 1,87 Mbps | avc1.77.30 | Main@L4.1 | ref=2 | GOP M=3, N=25 | segment=9,9 | nominal=1800kb/s CBR | total=2067kb/s | fps=25.000
raiyoyo
1024x576 | 1,98 Mbps | avc1.77.41 | Main@L4.1 | ref=2 | GOP M=3, N=25 | segment=10,0 | nominal=1800kb/s CBR | total=1982kb/s | fps=25.000
704x396 | 1,31 Mbps | avc1.77.31 | Main@L3.1 | ref=2 | GOP M=3, N=25 | segment=10,0 | nominal=1200kb/s CBR | total=1338kb/s | fps=25.000
512x288 | 0,90 Mbps | avc1.77.31 | Main@L3.1 | ref=2 | GOP M=3, N=25 | segment=10,0 | nominal=800kb/s CBR | total=956kb/s | fps=25.000
raigulp
512x288 | 0,92 Mbps | avc1.77.31 | Main@L3.1 | ref=2 | GOP M=3, N=25 | segment=10,0 | nominal=800kb/s CBR | total=893kb/s | fps=25.000
raistoria
512x288 | 0,87 Mbps | avc1.77.31 | Main@L3.1 | ref=4 | GOP ? | segment=10,0 | nominal=800kb/s CBR | total=868kb/s | fps=25.000
704x396 | 1,28 Mbps | avc1.77.31 | Main@L3.1 | ref=4 | GOP ? | segment=10,0 | nominal=1200kb/s CBR | total=1254kb/s | fps=25.000
928x522 | 1,88 Mbps | avc1.77.31 | Main@L3.1 | ref=4 | GOP ? | segment=10,0 | nominal=1800kb/s CBR | total=1843kb/s | fps=25.000
raiscuola
512x288 | 0,87 Mbps | avc1.77.31 | Main@L3.1 | ref=2 | GOP ? | segment=2,0 | nominal=800kb/s CBR | total=928kb/s | fps=25.000
704x396 | 1,28 Mbps | avc1.77.31 | Main@L3.1 | ref=2 | GOP ? | segment=2,0 | nominal=1200kb/s CBR | total=1361kb/s | fps=25.000
928x522 | 1,88 Mbps | avc1.77.31 | Main@L3.1 | ref=2 | GOP ? | segment=2,0 | nominal=1800kb/s CBR | total=2014kb/s | fps=25.000
raisportpiuhd
928x522 | 2,41 Mbps | avc1.77.31 | Main@L3.1 | ref=3 | GOP ? | segment=2,0 | nominal=1800kb/s CBR | total=1805kb/s | fps=25.000
704x396 | 1,61 Mbps | avc1.77.31 | Main@L3.1 | ref=2 | GOP ? | segment=2,0 | nominal=1200kb/s CBR | total=1260kb/s | fps=25.000
512x288 | 1,05 Mbps | avc1.77.31 | Main@L3.1 | ref=2 | GOP ? | segment=2,0 | nominal=800kb/s CBR | total=849kb/s | fps=25.000
raieuropeanchampionshipslive1
1280x720 | 2,63 Mbps | avc1.77.32
raieuropeanchampionshipslive2
1280x720 | 2,64 Mbps | avc1.77.32
Il codice (pasticciato) sta qua: https://github.com/matteocontrini/raiplay
