In Rilievo Discussione su Sky Q Black (Versione Sw Q320.000.12.00L del 02/07/2025)
a proposito dello stand-by profondo, essendo un nottambulo ho notato che il mio ci va il più delle volte la sera tardi...molto tardi, mai di pomeriggio o di mattina.
il problema che riscontro però è che all'avvio si blocca alla schermata nera (quella con il logo sky) e sono costretto a staccare l'alimentazione.
montato oggi il black ,a parte mezz ora al telefono per associare smart card e decoder e anche l on demand e la funzione registrazione . poi l app di dazn che nonostante l aggiornamento non c era ma che grazie a una gentilissima operatrice sky mi ha risolto finalmente sto testando il mio nuovo decoder . alcune domande : ho configurato il telecomando per comandare la tv ma i canali non li ,cambia se pigio il tasto in basso a sinistra appaiono le sorgenti e sono costretto a pigiarlo fino ad andare a "tv" poi da li faccio poco o niente alzo il volume e basta ... è normale ? non ci sono possibilita di togliere il t che sdoppia il segnale dtt?
1) non si può, ne parlavamo tempo fa
2) Non ho capito bene cosa intendi comunque dal menù MyQ trovi il "continua a guardare" tipo Netflix
3) non mi pare esista la possibilità di mettere uno screen saver, di sicuro però lo avrà la tua tv o comunque avrà opzioni apposite (cui in ogni caso non succede nulla per qualche ora di immagine fissa)
Con il panasonic che avevo fino a 2 giorni fa premevo la freccia sx e appariva il menù delle sorgenti, continuando a premere si spostava tra le varie sorgenti
E allora è un problema di configurazione del telecomando, mi sembrava strano che quel tasto per le sorgenti servisse solo a far apparire il menu senza potersi spostare tra le sorgenti.
Mi linkate la procedura per inserire il codice del telecomando?
Per quanto riguardo la mia seconda domanda era relativa alla ripresa di un programma registrato, prima premendo play riprendeva immediatamente da dove era stato interrotto.
voi cosa avete messo di formato video 1080i o 1080p? , io 1080p anche se sarebbe meglio 1080i perche trasmettono cosi pero non noto differenze. cosa mi consigliate? grazie
É normale le funzioni del tv che vengono gestite dal telecomando sky sono:
Accensione/spegnimento, volume, mute e scelta sorgente
Per quanto riguarda il dtt collegarlo direttamente al q fai sintonia e pi guarda i canali dal 5001 in poi direttamente con telecomando sky
per il cambio sorgente io continuo a premere il pulsante stesso, le frecce non fanno per la tv
Si ma cosi é scomodo perché avendo un solo sintonizzatore dtt se registro non cambia canale
Lascia 1080i e fai fare da scalare alla TV. A meno che tu abbia una TV talmente vecchia da preferirgli lo scaler del decoder (in tal caso metti 1080p)
Le trasmissioni HD sono tutte a 1080i
Pensa che il tecnico che mi ha montato lo Sky Q quando gliel’ho fatto presente, al momento di settare la tv a 1080p (non ho ancora quella nuova) mi ha guardato male dandomi quasi dell’ignorante quando gli ho detto che Sky trasmette a 1080i, dicendomi che con i nuovi decoder tutto è a 1080p. Ovviamente non ho obiettato nulla, tanto è una causa persa :D
Meno male che era il tecnico
nel senso che non collego tramite un t anche la tv, se registro un canale dtt nn posso vedere un altro canale dtt dallo sky q . ma non potevano mettere un uscita passante come ce in un my sky di un mio amico o come nei vecchi registatori?
scusa, forse ho letto solo la parte finale della discussione e mi sono perso qualche passaggio.
non capisco, per "t" intendi uno splitter di segnale, a che ti serve?
se collego l antenna del digitale terrestre al decoder non posso collegarla alla tv , mi serve per collegarle tutte e due . senno tutte le volte che voglio gardare il digitale terrestre lo devo fare tramite il decoder e avendo un solo tuner non posso registrare e guardare un programma diverso
no aspetta, con lo sky Q hai la possibilità di registrare fino 2 programmi in contemporanea mentre ne guardi un terzo.
anche del digitale terrestre? sicuro ? io avevo capito 3 programmi satellitari mentre ne guardo un quarto ma del dtt avendo un solo tuner come mi è stato detto come fa a registrare 2 programmi del digitale terrestre? ti riporto le info dal sito sky
Se hai Sky Q Platinum, puoi registrare fino a quattro programmi Sky contemporaneamente mentre ne guardi un quinto; se hai Sky Q Black puoi registrare fino a tre programmi Sky contemporaneamente mentre ne guardi un quarto. Invece sui canali del digitale terrestre puoi registrare solo un programma alla volta.
