In Rilievo Discussione su Sky Q Black (Versione Sw Q330.000.11.00L del 14/10/2025)
Quindi gli togli corrente a caldo e dopo anni non è mai successo niente, a conferma che si può anche fare così e che a farlo in quelle situazioni di decoder bloccato, non dobbiamo preoccuparci a togliergli corrente.
Quando gli togli corrente fai attenzione che l'hard disk non sia in funzione o stacchi tranquillamente senza farci caso?
Sul nuovo modello che ha il tasto, prima di toglierli corrente cercavo sempre di mandarlo in sonno profondo, poi o lo riavviavo poco dopo sempre premendo il tasto, o eventualmente gli toglievo anche corrente quando era completamente spento. Al Mini invece gli tolgo tranquillamente corrente perchè è come un normale decoder senza hard disk.
Per caso qualcuno ha visto Empoli Samp in 4k? Io ho riscontrato più volte passaggio dal canale 4k al canale calcio con problemi video e audio
ho sempre staccato tranquillamente senza stare a vedere se l' hard disk era in funzione!
Abbiate pazienza, ma ogni tanto mi perdo nelle stupidaggini...
mi è venuto un dubbio: ma il Q ha il decoder DTT integrato per la visione in chiaro quando i canali DTT vengono criptati o tra cavo e ingresso decoder va comunque messa la Digital Key?
Decoder integrato, ormai la Digital Key penso non la vendano neanche più.
Ciao, allora ho dei problemi di configurazione perchè Domenica per gli europei di volley volevo guardare la finale e per farlo ho dovuto switchare sulla TV visto che sulllo SKY q mi è apparso il messaggio di canale criptato.
E' proprio per questo che mi era venuto il dubbio
Se non hai collegato il cavo dell'antenna terrestre allo Sky Q, il decoder sintonizzera i canali RAI dal satellite, che nei casi di eventi che non ha i diritti per l'estero saranno criptati.
Il problema è che l'ho collegato già da tempo (anche se qualche mese dopo aver installato lo skyQ).... sarà meglio che rifaccia una sintonizzazione nel dubbio?
Certo che devi fare la sintonizzazione dopo aver collegato il cavo dell'antenna terrestre. Il decoder non lo fa in automatico.
Puoi fare una prova molto semolice per capire se i canali RAI che vedi alle alle posizioni 101-103, sono dal satellite o dal dtt, metti il canale 101 per esempio e stacca il cavo dell'antenna dallo Sky Q e controlla che vada via il segnale.
Ottimo... grazie mille per la pazienza e scusa, ma l'ignoranza è una brutta bestia ;)
I canali del dtt dopo la scansione li troverai comunque tutti anche dal 5001. Quindi nel caso avessi segnale criptato sul 101-102-103 (in quel caso significa che in quelle posizioni hai i canali sat), basta che metti il 5001-5002-5003 per vedere Rai 1-2-3 del dtt oppure il 5501-5502-5503 per le versioni in HD.
Ricorda inoltre che dovrai risintonizzare i canali del dtt dopo il 20 ottobre su tutti i tuoi tv/decoder e anche sullo Sky Q.
Qualcuno possessore dello SkyQ Black,mi può dire se sul suo Fai da Te è presente l'upgrade al Platinum, è circa un mese che è sparito dal mio..
Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk
Se non sbaglio è la seconda volta che lo chiedi e nessuno si degna di rispondere.
Ormai in questo forum è diventata una consuetudine non rispondere a chi realmente cerca informazioni per poi ritrovarsi varie discussioni in stile social con botta e risposta.
Anche a me succede a volte di chiedere informazioni e puntualmente nessuno risponde,anche chi sarebbe in grado di rispondere e se il caso li vedi che fanno chiacchiere da bar in determinati discussioni di questo forum.
Più che altro non è che chiedo la luna,in 1 Min chiunque può darmi una risposta...
Non so se è dovuto alla carenza di chip,e quindi hanno momentaneamente ritirato l'upgrade,oppure è un errore.
Anche io vorrei fare l’upgrade al Platinum, ma non è possibile. Ho contattato il servizio clienti ed ho scoperto che avendo fatto il passaggio al listino Smart, al momento per limitazioni tecniche (?), non è possibile passare al Platinum. Se invece sei ancora con il vecchio listino non saprei come aiutarti.
Sono ancora con il vecchio listino,con sconti rinnovati per 3 anni
Vecchio listino, sconti rinnovati per 3 anni, MySkyHD.
Da circa 10 giorni abbiamo la promo per passare al Platinum + 1 mini a 29€ invece di 199€ (scadenza 30/09/21).
Ci propongono anche il passaggio a SkyQ sempre allo stesso prezzo di 29€ invece di 99€.
