Potrebbe essere un problema di alimentazione dell'impianto centralizzato multiswitch condominiale.
Dopo l'aggiunta del
tuo modulo multiswitch Unitron dCSS-41 ai moduli multiswitch pre-esistenti l'alimentazione dell'impianto centralizzato non è più sufficiente.
Il decoder Sky Q eroga in uscita dall'ingresso SAT una corrente di 13 o 18 Volt di intensità di
500 mA.
Questa corrente alimenta sia il modulo multiswitch dCSS sia lo LNB Quattro.
Decoder come lo SkyHD ed il MySkyHD e televisori con in sintonizzatore SAT incorporato erogano in uscita dall'ingresso SAT una intensità di corrente inferiore ai 500 mA.
Si risolve con un alimentatore di corrente da aggiungere eventualmente a quello che c'è già nell'impianto centralizzato.
Nel prezzo dell'attivazione dello Sky Q
ed adeguamento impianto è compreso solo il modulo multiswitch dCSS ad 1 uscita utente (marca Unitron modello dCSS-41 oppure marca LEM modello SC416/1).
L' Alimentatore va pagato a parte nelle installazioni Sky (circa 50 euro).
Deve essere l'installatore Sky a decidere in base al livello del segnale SAT che esce dal modulo multiswitch collegato
solo al tuo appartamento se installare o meno l'alimentatore.
Esistono sia Alimentatori Esterni che vanno collegati all'utenza elettrica condominiale (luce delle scale) sia Alimentatori Interni che vanno collegati alla presa elettrica nel TUO appartamento.
Nello schema un impianto Multiswitch costituito solo da moduli multiswitch Johansson 9731= Unitron dCSS-41 con Alimentatore ESTERNO Johansson 2460.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211110/5c679d3e773873948b798883f9c9a56f.jpg
In questo schema c'è un Impianto multiswitch costituito dal modulo Johansson 9732 con Alimentatore INTERNO di marca Johansson chiamato
Inseritore di corrente 2461.
L'Inseritore di corrente 2461 va collegata alla presa elettrica che si trova nel tuo appartamento.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211110/faa2eb4a19d69f7f496c414d100af15b.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211110/899a3fbf3c12ca7d98303e13587fdf2f.jpg
Note:
-Johansson è un marchio Unitron:
https://unitrongroup.com
-Il modulo Unitron dCSS-41 è il modulo Johansson 9731 rimarchiato da Sky.
-Sky nelle Installazioni non utilizza moduli multiswitch dCSS a 2 uscite utente come il Johansson 9732 presente nello schema.
Utilizza sempre due moduli multiswitch ad 1 uscita utente collegati in cascata se ci sono 2 utenti con Sky Q nello Stesso Piano.
(2 moduli Unitron dCSS-41 o 2 moduli LEM SC416/1)
